[B7 BLB] Zapowietrza sie po wymianie silnika
Witam.Z gory pisze ze wszyscy mechanicy sie poddaja i juz nikt nie chce przyjac samochodu.Kolega ma b7 blb wszystko bylo dobrze,padl lancuszek.Wsadzil drugi slupek zaplacil 3400(po przebiegu 90tyś) i zaczal sie zapowietrzac
Tzn jak auto stoi pod katem bakiem do gory to ok.Wystarczy ze na prostym postoi godzinke i trzeba juz go dlugo krecic
Rano trzeba krecic okolo 2 minut poczym odpali i jest ok.
Na dzien dobry druga vacuum+uszczelka poszla
Pozniej poraz kolejny uszczelniacze pod pomkami
Wkoncu druga glowica i to samo.Cuda na kiju.Chlop wydal 9tyś i ma klopot a zaraz wyjezdza na rok do niemiec i to tym samochodem.Auto ma moc ladnie chodzi
wygląda jak by się paliwo cofało....
prawdopodobnie pompa pomocnicza w zbiorniku do wymiany.
ona chyba pompuje paliwko do vacum? wtedy miało by to sens :tongue4:
po drodze nie ma jakiś zaworów?
vaccum pompa wytwarza podcisnienie. :tongue4:
podaje paliwo do tandem pompy.
tandem pompa co prawda ma jakas sile ssaca, ale nie jest w stanie zassac paliwa w stopniu wystarczajacym do wytworzenia cisnienia wstepnego na wtryskach.
charakterystyczne objawy, to wlasnie problemy z uruchomieniem w zaleznosci od typu auta, gdy auto stoi z z gorki lub pod gorke.
Bardzo możliwe, że to pompa w zbiorniku, kolega miał podobny problem tyle, że w passacie. Dodatkowo po dłuższej jeździe z prędkością ok 150km/h po autostradzie auto samo gasło i trzeba było dosyć długo go kręcić nim zaskoczył :kwasny:
nie wiem czemu napisałem vacum :decayed:
zapomnialem dodac pompa daje cisnienei jak poje.......
Bylo sprawdzane mechanicznie jak i byl wsadzony wezyk do sloika.To cisnienie bardzo duze.Oczywiscie slychac ja jak sie wlacza
w passat b6 to czesta usterka.
tez nie wiem :decayed:
Panowie do rzeczy.Bo ze pompa daje do vacuum to ja wiem,dodatkowo bylo podejrzenie ze zawor puszcza wiec zostala wymieniona.Rano trzeba tyle krecic jakby przewody paliwowe ropy ruski rok nie widzialy.Szybciej na maksa afn zapowietrzony odpala.Gdzie nie ma pompki.
Dodatkowo zrobilem test.Odpialem dwa weze przed vacuum i zaslepilem je.Na drugi dzien podpialem i odpalil od dotkniecia praktycznie.
nie wiem czemu napisałem vacum decayed
tez nie wiem decayed
Vakuum :decayed:
Nie łapie może gdzieś powietrza(nieszczelność przewodów,filtra,zacisków)? :mysli:
wszystko sprawdzone.Zostala podpieta sprezarka przy vacuum i zaslepiony waz przy baku.Szczelno az cholera,sprawdzone na powrocie rowniez.W zasadzie nikt juz nie ma opcji co moze byc nie tak
Korekcje ladne.Ale to nie tego wina bo jak stoi pod katem to w -25 bez podgrzania swiec pali.
takie sprawdzanie pompy nic nie daje. powinno podlaczyc sie ja do manometru.
podociagaj solidnie wszystkie zaciski przewodow paliwowych.
wymieniales zawor termiczny filtra paliwa?
byly wymieniane juz przewody paliwowe w razie W.
A manometr byl podlaczany ale nie przeze mnie,niby daje wzorowe parametry.
a zawor na filtrze?
byl wymieniany filtr a chodzi ci pewnie o ten ze tak powiem smieszny dogrzewacz na powrocie tak tez byl podmieniony
to nie dogrzewacz, tylko powrotny zawor termostatyczny.
zostaje pompa pomocnicza. sa jeszcze takie zlaczki plastikowe na przewodach paliwowych.
a przekaznik pompy sprawdzony?
Witam Ponownie.Otoz mechanik ktory mial wymienic glowice wsadzil znow stara,bo nie mozna bylo dojsc z pompkami-wszystkie korekcje powyzej 2mg(silnik chodzil na 3 gary)prawdopodobnie wyrobione gniazda.
Co dziwne,stal w garazu 2 dni,bez filtra paliwa,wszystkie weze rozpiete,dzisiaj wsadzilem nowy filtr i zawor termiczny zacisnalem opaski(nic nie zalewalem w filtrze istna susza jak i w przewodach),odpalil z pol obrotu zero krecenia,pochodzil z pol minuty nie rowno ale to wiadomo.Wystawilem go o 12 przed dom po 4 godzinach sprobowalem odpalic i nagralem film .Jedyne co sie zmienilo po operacjach z glowicami to to ze jak ma powyzej 50stopni kreci dluzej przy odpalaniu(wczesniej od dotkniecia) oraz dostaje sie ropa do oleju.Jak sie odkreci korek az czuc jak paruje.Na miarce duzo ponad stan.Nikt nie wie i nie ma koncepcji.Co za zlom z tego 2.0
A najlepsze jest to ze juz slychac lancuch gosc wpakowal 12tyś i dalej zle.Poza ropa w oleju i paleniem wszystko cacy.
Dodam ze wczesniej tez jak rozpielem przewody i na drugi dzien wpialem zapalil od razu(tak samo jak spuscilem filtr bo myslalem ze syf, bez zalewania to tez odpalil od strzala).Jak auto nie chce palic jest ropa w filtrze.A pompa w zbiornika pompuje
Panowie doradzcie bo ja juz nie bardzo wiem co
http://a4tdi1234.wrzuta.pl/film/5W2XDzFYUiS/przeklete_blb
Bardzo dziwny typ z tego auta :sad:
Ja przy wymianie silnika też miałem problem z odpalaniem jak już odpalił to chodził na trzy gary i bardzo nie równo, wymieniłem uszczelniacze PD i śruby mocujące PD
Tylko u mnie oleju nie przybywało:confused4:
a podobnie odpalal?
