oktawiusz5 Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 tak jak w temacie włączam długie i przy włączonych światłach mijania jest 11,4. Przy włączonym zapłonie jak wyłączam długie to na kostce jest 0,41v a powinno być 0v gdzie jest przyczyna? Skąd ten prąd się tam bierze, czyżby manetka była walnięta?
SZYNKAR Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Za opis dostajesz "1" (jutro z rodzicami ) Mogę się tylko domyślać że masz żarówkę dwuwłóknową i przewód powrotny wspólny. Prąd jednego włókna wywołuje spadek na przewodzie do masy i ten spadek mierzysz na końcówce "ciemnego" włókna. Z niecierpliwością czekam na opis lub zdjęcie
oktawiusz5 Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Opublikowano 18 Lutego 2012 ....powrotny jest wspólny w reflektorze tak jest w każdym chyba, więc jak mam to zlikwidować wstawiałem diody prostownicze na + jak mam to zrobione w jednym reflektorze to przesłona mi się otwiera i zamyka lepiej , Przy dwóch reflektorach to przesłony się zawieszają nie wracają na swoje miejsce po wyłączeniu długich, dopiero po wyłączeniu świateł postojowych wracają na swoje miejsce.[br]Dopisany: 18 Luty 2012, 09:25_________________________________________________jak mierzyłem miernikiem to masę brałem z EGR wiec masa chyba nie ma tu nic do tego
SZYNKAR Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Bez schematu nie ujedzie [br]Dopisany: 18 Luty 2012, 11:29_________________________________________________Masa ma znaczenie, żeby się przekonać wystarczy zmierzyć napięcie pomiędzy masą, a masą - w teorii powinno być zerowe. Np zacisk akumulatora - "masa żarówki"
oktawiusz5 Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Opublikowano 18 Lutego 2012 ale o jaki schemat tobie chodzi jest to normalny reflektor a4 b5 po lifcie i zamiast na żarówkę puszczam przewody na przesłonę bi-xenon i wychodzą cyrki ze nie opada przesłona. masę idę mierzyć pomierzyłem ma się to tak: migam długimi pokazuje - 0,05v włączone postojowe - 0,06v włączone mijania -0,08v włączone mijania i mrugam długimi 0,12v włączone postojowe i włączam przeciw mgielne 0,12v wszystkie napięcia mierzone między masą reflektora a masą akumulatora następny pomiar to przewód + odcięty i masa z EGR i pokazuje na włączonych już postojówkach 0,41v co można temu zaradzić diody prostownicze dać przed przesłoną i za przesłoną, czy jak? podałem masę bezpośrednio do akumulatora i dalej to samo przekaźnik od długich słychać że działa nie mam zielonego pojęcia co to moze być[br]Dopisany: 18 Luty 2012, 15:34_________________________________________________czy coś takiego zdało by egzamin? Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 18 Luty 2012, 15:58_________________________________________________następne sprawozdanie. podłączyłem tak jak jest to na schemacie tylko że w miejscu led jest żarówka od świateł drogowych przesłona się otwiera i zapalają się światła drogowe. gaszę drogowe i razem z nimi przesłona opada do końca, podejrzewam że wystarczy w to miejsce podpiąć żaróweczkę 5w i zostawić w reflektorze. Tymczasem poczekam na cieplejsze dni.
wraga Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 kolego jak dla mnie to wszystko nie ma sensu. Prąd roładowywuje sie tylko wtedy gdy w układzie jest kondensator.W Twoim teraz przypadku to dioda led i opornik nie zdają egzaminu.Sam opornik spowoduje strate tylko napięcia na zarówce co w efekcie pogorszy jej świecenie. A co do masy to podejrzewam ze jest słaby styk .
oktawiusz5 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Opublikowano 19 Lutego 2012 podłączyłem tak jak jest to na schemacie tylko że w miejscu led jest żarówka od świateł drogowych H7 przesłona się otwiera i zapalają się światła drogowe. gaszę drogowe i razem z nimi przesłona opada do końca, podejrzewam że wystarczy w to miejsce podpiąć żaróweczkę 5w i zostawić w reflektorze.
SZYNKAR Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opis jasny dla jego autora... Ja się tylko mogę domyślać.... Mam podejrzenie że napięcie 0,41V z EGR= silnika = obudowy alternatora może być wynikiem słabego kontaktu ELEKTRYCZNEGO silnik-karoseria Sprawdzić to można mierząc napięcie EGR(dowolny element silnika)-Zacisk minus akumulatora PRZY PRACUJĄCYM SILNIKU I WSZYSTKICH WŁĄCZONYCH np. światłach Powinno być max koło 0,1V Jak rozumiem żaróweczka "odprowadza" prąd błądzący->obniża napięcie i wtedy przesłona wyczuwa że światła wyłączone. A wcześniej napięcie nawet 0,4V jest traktowane jako "światła świecą- unieś osłonę" Jak mocno świeci na żaróweczka 5W? Gaśnie wraz z wyłączeniem instalacji?
oktawiusz5 Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 gaśnie żaróweczka ale nie go końca widać jak grzeje się włókno ( kolor mocno pomarańczowy) masę brałem też bezpośrednio z akumulatora i dalej 0,41V
SZYNKAR Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Czy możesz jakiś schemat obszerniejszy, albo zdjęcie? Nie rozumiem co to jest za przesłona opornik i ta cewka? Zgadywać mogę albo z fusów wróżyć że 0,41V to spadek napięcia na diodzie schottkyego (np. zdemontowanej z uszkodzonego zasilacza PC). Takie diody osobiście zakładam żeby np. dodatkowym wyłącznikiem coś sterować a nie zakłócić pracy ori układów. Dalej nie wiem o co chodzi SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT Taka żarząca się żaróweczka powolutku ale ciągle rozładowuje aku...
oktawiusz5 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Opublikowano 29 Lutego 2012 nie wiesz jak w bi-xenonie wygląda przesłona jak działa bi-xenon?
