Adr3k Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Witam mam pytanko autko postało weekend bez odpalania, dzisiaj rano próbuję odpalić mruga immo i swiece żarowe, a że było mało czasu na diagnozę podpialem vaga odpaliłem kompa podniosłem maskę i problem znikł w vag nie zaglądałem gdyż spieszyłem się do roboty po robocie jeszcze na szybko odpaliłem vaga i niepamiętam dokładnie ale było cos ze engine blocked immo signal tooo short czy jakoś tak szybko to robiłem skasowałem ten błąd i jest ok czemu tak się stało rano ???? świece i immo ??? Pozdrawiam i dziękuję
wraga Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 jesli po skasowaniu błedu jest Ok to dobrze, problem nalezy szukac jeśli sie pojawi ponownie.
fibolek Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Może ktoś próbował się dobrać do auta? Ktoś mi opowiadał że po weekendzie w aucie zaczął się wiecznie alarm załączać, po dłuższej wizycie u elektroników okazało się że ktoś próbował się wgrać kluczem do immo ale alarm nie był fabryczny i nie przeskoczył tego , czy jakoś tak... Nie wiem ile w tym prawdy... Ale lepiej uważać.
Adr3k Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 autko bez alarmu jeszcze i stoi za solidna bramą
SowaBezOka Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 po skasowaniu bledu powrocil czy juz go nie ma? auto normalnie odpala?
Adr3k Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 nie powraca odpala normalnie ale kurcza nie chcę żeby sie to trafiło jak będę bez lapka z kablem
badyl666 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 Słaby sygnał na pętli immo koło kluczyka. Od dołu jest złączka. Pomaga psiknąć "kontaktem" po stykach. Jest o tym w zrób to sam.
radioo11 Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 no wlasnie mialem tak samo po skasowaniu bledow na 3 dni byl spokoj i bledy wracaly potem juz co dzien wlutowalem sie bezposrednio w piny petli i teraz ok jest pozdrawiam
