Haimon Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Witam, od jakiegoś czasu po dłuższej jeździe i rozgrzaniu oleju do 80-90 stopni auto traci mocno na przyśpieszeniu i słabnie siła hamowania, do momentu kiedy olej nie złapie wyższej temperatury dużo łatwiej wkręca się w obroty i hamulce są "ostrzejsze" Przy pierwszym podejściu do logów turbo przeładowywało i auto wchodziło w tryb awaryjny, więc turbo na stół i czyszczenie, przy okazji wyleciał katalizator i został zaślepiony EGR;) Jest lepiej niż było, silnik pracuje równiej, jest mocniejszy na dole, spalanie również niższe ale nadal po rozgrzaniu łapie muła i hamulce są sporo słabsze. Podciśnienia są nowe, płyn hamulcowy ATE SL6 wymieniony jakieś 1000km temu Bardzo proszę o analizę logów po czyszczeniu: Statyczne: Log (0 - 003) Log (1 - 013) Log (2 - 023) Log (3 - 015) Log (4 - 007) Log (5 - 000) Log (6 - 018) Log (7 - 011) Log (8 - 014) Log (9 - 004) Log (10 - 001) Statyczne BasicSettings Log (0 - 000,000) Log (1 - 003,003) Log (2 - 011) Dynamiczne: Log (0 - 000,000) Log (1 - 010) Log (2 - 003) Log (3 - 001) Log (4 - 004) Log (5 - 008) Log (6 - 011) Wstawiałem logi po nocy zapomniałem o tym błędzie: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation Jak analizuje moje logi do poszczególnych z tematu Diagnostyka TDI, to widzę że są odchylenie, przy MAF i w grupie 011. Turbo nie wstaje za późno?
grzegorzmen Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 duże rozbieżności masz na korekcjach zwłaszcza na 4pompce Turbinka wstaje w porządku , a po logach nie widać żeby EGR był zaślepiony Co do chamulców to sprawdź jakie podciśnienie daje pompka Vacum na zimnym i na gorącym silniku tylko potrzebny jest do tego Vacuometr
Haimon Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 Takie rozbieżności jak są teraz czyli +1,4 na czwartym kwalifikują pompki do roboty, czy można odciągnąć naprawę w czasie stosując jakieś specyfiki czyszczące np z Liquy Moly? (słyszałem dobrą opinie o tej chemii) Przy takich wartościach jak teraz, nie powinien puszczać czarnych chmur?
vauxhall95 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 sprawdz vacuum pompe.Nie chce nic mowic ale po tych objawach to moze poprostu silnik sie konczy.
Haimon Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 sprawdz vacuum pompe.Nie chce nic mowic ale po tych objawach to moze poprostu silnik sie konczy. Sprawdzę w pierwszej kolejności muszę tylko kogoś z vacuometrem złapać na mojej wsi;) albo samemu kupie, chodzi o taki zwykły allegrowy http://allegro.pl/vacuometr-wakuometr-0-do-1bar-pomiaru-krociec-i2122287097.html ? Ile tam powinno być tego podciśnienia wystarczy do 1bar? Hmm jak by kończył się silnik to chyba powinien żłopać oliwę ? Przy lejącym się deklu i chłodniczce oleju dolewałem 200 na 10kkm, po uszczelnieniu jeszcze nie dolewałem nic
vauxhall95 Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 nie koniecznie poprostu traci kompresje i tyle(oleju nie musi brac,duzo takich przypadkow mialem),dynamiczne robiles na 3 biegu??
Musashi Opublikowano 21 Lutego 2012 Opublikowano 21 Lutego 2012 Turbinka wstaje w porządku , a po logach nie widać żeby EGR był zaślepiony przeciez widac w logach ze EGR zaslepiony, pracuje tylko na powietrzu. hamulce, do sprawdzenia przelotka podcisnienia przez sciane grodziowa do serwa. z czasem traci szczelnosc i ulega zapadaniu pod wplywem podcisnienia, przez co nie ma sily napedowej serwa hamulcow. byc moze ze dopoki jest zimna trzyma sztywnosc, po nagrzaniu staje sie miekka i sie zapada. ale byc moze tandem pompa po nagrzaniu wariuje. ( moze to dotyczyc rowniez czesci paliwowej) MAF mierzy wariacko. sprobowalbym go podmienic ze sprawnego. byc moze problem pojawia sie wlasnie po rozgrzaniu silnika, stad pogorszenie dynamiki. 4rty cylinder pracuje gorzej. do weryfikacji kompresja, z ew. proba olejowa. chociaz byc moze to problem oringow PD lub wyrobionego gniazda PD. jeszcze tak sie zastanawiam, skoro hamulce traca skutecznosc ( wina podcisnienia) i traci dynamike, a za nia odpowiada turbina sterowana podcisnieniem, mozna problemu szukac wlasnie w w ukladzie podcisnienia.
