[B5 ADR] Zablokowane zawory
Witam!
Audi A6 1,8 silnik ADR + gaz. Problem pojawił się w momencie parkowania. Po włączeniu wstecznego szarpnęło autem i zgasło.
Próba odpalenia powiodła się , lecz usłyszałem stukanie pod maską i praca silnika była bardzo nieregularna.Sprawdziłem pasek- cały ,
rozrząd ustawiony według znaków, napinacz łańcuszka i łańcuszek też na oko ok. Ponowne odpalenie już się nie powiodło.Mam wrażenie ,że gdy go próbowałem odpalić rozrusznik kręcił z dużą łatwością ,tak jakby nie było ciśnienia.
Faktycznie po sprawdzeniu nie było ciśnienia na 3 garach jedynie na jednym ale słabe .
Po zdemontowaniu kolektora ssącego okazało się, że w otworach głowicy znajdują się kawałki tworzywa sztucznego , które blokują zawory.
Z kolektora wysypałem resztę wraz z sprężynką.
Co mogło się rozsypać , przepływomierz czy przepustnica.
raczej przepływomierz
przepustnica jest metalowa "w ciagu powietrza" - obudowa i zastawka.
Przepływomierz jest tez cały metalowy- siatka jest cała więc nawet z obudowy filtra nic nie mogło się przedostać .
Czy po drodze do kolektora może znajdować się coś w postaci membrany z tworzywa co mogło się rozsypać :mysli: :mysli::mysli:
A ADR czasem nie ma klapek sterowanych podciśnieniem w kolektorze ssącym (nie mówię o przepustnicy)??? :gwizdanie:
nie, nic takiego nie ma;/ Ciekawe, co się sypnęło, ale tak, czy owak - głowica do zrzucenia :confused4:
Głowica zwalona ,trochę zmielonego tworzywa na tłokach , zawory wydechowe poklejone stopionym plastykiem, ale dalej nie mam pojęcia co to mogło być.
U mnie jest( po drugiej stronie kolektora niż zamontowana jest przepustnica) a chyba do połowy 1997 nie było i jak się rozsypie to dokładnie taki może być efekt ( to element z plastiku sprężynek i membrany)
Przestudiowałem dzieki ,faktycznie rozsypała się się ten regulator strumienia powietrza ,ale mam jeszcze jedno pytanie mam kolektor ssący na pewno z ADR lecz bez tych dodatków. Jakie mogą być skutki gdy go zamontuje.
Nie miałem okazji robić takiej zamiany ale chyba trzeba by sprawdzić czy ten co masz
będzie pasował i coś pokombinować żeby oszukać ECU:
1.ECU będzie widział brak elektrozaworu sterującego regulatorem strumienia powietrza
(może zostawić sam elektrozawór na wtyczce)
2.w tym prostszym kolektorze chyba nie będzie miejsca na czujnik temp powietrza w dolocie
więc też następny błąd .
Poza tym brak samego regulatora strumienia spowoduje chyba tylko spadek dynamiki
przy gwałtownym przyspieszaniu (bo po to go dołożyli po I-szym lifcie) a czy nie wpłynie
to na pracę silnika ogólnie (np.mapy wtrysku długoterminowe) to nie wiem.
