[B5 AFN] Prośba o wycenę napraw oraz parę problemów
Witam,
1. Ile orientacyjnie powinna kosztować regeneracja pompy paliwa. Cieknie mi paliwo. Ostatnio byłem w górach i jeden mechanik powiedział, że zrobi to za 300-500 PLN, bo podobno dużo roboty przy tym. Zrobi to tak, że nie będzie ciekło, wyczyści, do tego poustawia kąty wtrysku, itp.
Inny mechanik znów powiedział, że może wystarczy dokręcić śrubę (na klucz trójkątny), ale go nie miał.
2. Ile kosztuje regeneracja rozrusznika?
3. Ostatnio posypała mi się piasta z tyłu. Za nową trochę chcieli, więc kupiłem używaną zwrotnice z benzyny. Mechanik mi ją wymienił, ale okazało się, że czujniki ABS nie pasują. Lepiej będzie dokupić czujnik z benzyny, czy może przełożyć tę piastę na starą zwrotnicę?
4. Mam pęknięty pierścień z ABS, czy jest możliwość kupienia samego czy muszę cały przegub?
5. W tylnim lewym kole coś dziwne dźwięki mam, tak, jakby metal o metal szurał, ale tylko, jak zawieszenie pracuje góra-dół. Mam to już dłuższy czas, ostatnio przestało, ale znów zaczęło. Kolego powiedział, że to wina jednej z dwóch tulejek. A może coś innego?
6. Czy jadąc na przegląd mogę wjechać quattro tak, żeby mi hamulce sprawdzali. Czy może rozwalić napęd?
z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
pozdrrawiam
Co do punktu 1 cena bardzo dobra, w Rzeszowie(dla przykładu) za uszczelnienie + montaż/demontaż + ustawienie zapłonu i weryfikację pompy liczą 600zł
W kwestii rozrusznika, wszystko zależy w jakim jest stanie. Jak chcesz pełnej regeneracji to ponad 300zł trzeba liczyć. Może być tak że tylko szczotki pójdą do wymiany a wtedy z robocizną zmieścisz się w ~100zł.
Pkt 6. Nie rozumiem, przecież nie Ty pierwszy jeździsz autem z napędem na obie osie. Jakoś przecież trzeba sprawdzić hamulce, a badanie odbywa się na rolkach bez wrzuconego biegu, więc co mogło by się stać.
1. dokrecanie srub nie pomoze. nalezy wymienic uszczelnienia. koszt ok 500 PLN. Twoje auto ma 16 lat wiec przebieg zapewne powyzej 300000 km. warto wiec sprawdzic stan pompy wtryskowej, ew. od razu ja zregenerowac. koszt ko 800pln. jest prawdopodobienstwo ze jezeli nie byla juz regenerowana niedlugo ulegnie awarii.
2. zalezy co trzeba wymienic. mozliwosci: lozyska, szczotki, wirnik,
3. uzywana piasta jezeli ma stare lozysko dlugo nie pozyje. czujniki ABS powinny byc identyczne.
4.
5. byc moze to tuleje tylnej belki. z opowiesci nikt tobie nie powie. auto na kanal i trzeba szukac.
6. jezeli w czasie przegladu mogoby sie cos popsuc. to po kilku kilometrach normalnej jazdy w warunkach uzytkowych auto powinno sie rozpasc.
Jak regeneracja pompy może kosztować 800zł skoro samo nawęglanie częsci i doprowadzenie trących elementów do nominalnych wymiarów to ponad 1000zł? Proszę nie pisać słów "regeneracja" mówiąc o rozebraniu pompy na czynniki pierwsze, wymianie uszczelek, wyczyszczeniu środka pompy, wyczyszczeniu nastawnika, umyciu z zewnątrz, złożeniu i ustawieniu jej. Bo to defakto jest konserwacja a nie regeneracja. Tak jak napisałem wcześniej - nawęglanie elementów to 1000zł na dzień dobry. Złożenie pompy na fabrycznie nowych częściach to tak 4-7 tys zł, czyli praktycznie tyle co zakup nowej pompy wtryskowej.
podalem koszt robocizny tj. 800, skasowalo sie "+ czesci"
Muszę podnieść stawki :-)
Edytowane przez trepek
Odnośnie pkt. 1 to ostatnio sąsiad który pracuje w Boschu wymienił mi wszystkie uszczelniacze bo mi leciało spod nastawnika - zrobił mi to jak "dla mnie" za 250zł. Powiedział, że normalnie u niego w zakladzie zapłaciłbym 1,5k pln. Póki co jest dobrze, nic nie cieknie :)
Odnośnie pkt. 4 to tak jak napisał Musashi, zależy co jest do wymiany. Ja ogólnie miałem w ciagu miesiąca mocny cios w portfel ze strony prądów w aucie - napinacz, pasek, regulator napięcia + sprzęgło alternatora, także troche poszło po kieszeni ;) za same części wydałem prawie 600 zł (napinacz INA 240zł, pasek conti 40zł, sprzęgło MM 140zł i tyle samo napinacz BOSCH'A).
