Dev Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 BMW tez ma tarcze tego typu, Vw, porsche, merc i wiele wiele innych
olo2 Opublikowano 30 Lipca 2011 Opublikowano 30 Lipca 2011 Kurcze, zakładałem ostatnio tarcze i klocki i nawet nie spojrzałem na kierunkowość. Mam klocki i tarcze trw, czy tam też jest kierunkowość klocków.Pozdrawiam
Dev Opublikowano 30 Lipca 2011 Opublikowano 30 Lipca 2011 na tarczach nie, na klockach duże prawdopodobienstwo ze tak
?uki1984 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Kurde ale jak?? Zakładamy klocki z przodu od pasażera, to left będzie od strony silnika, to się chyba strzałka nie zgadza?? To samo dla right? Czyżbym źle sobie to wyobraził? Wszystko się zgadza.Right zakładasz od strony pasażera , a left od strony kierowcy Sorry ale się nie zgodze z Tobą :gwizdanie: U mnie right jest od strony kierowcy a left od pasażera
Jurek 30 Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 a co się stanie jak odwrotnie założą klocki spalą się ?
Dev Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 nie, nie spala się, ale moga sie szybciej zuzywac lub zauważalnie słabiej hamowac
Biszczan Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Jaka jest wytrzymałość tarcz i klocków przy normalnym użytkowaniu? Tylne klocki mam do wymiany, ale myślałem nad kompletną wymianą tarcz i klocków gdyż nie wiem kiedy były zakładane przez poprzedniego właściciela(tarcze tył-przód i klocki z przodu nie wyglądają jeszcze najgorzej). Akurat jest promocja na grouponie i przy wymianie opon wymieniliby mi także tarcze, klocki i płyn:)
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 zalezy od komponentow i wielu innych czynnikow srednio 50 tkm na Twoim miejscu zastanowilbym sie nad zmiana na 320/288mm
Biszczan Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Opony mam 195/65/15 ale większe tarcze raczej powinny wejść, w końcu to nie jest upgrade na kompletne hamulce od S4 . Z tego co w etce wyczytałem i wlepce w książce to mam tarcze 245mm- sądziłem, że są większe Jestem jak najbardziej za zmianą na 320/288mm
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 na 15" felgi max to 288mm na przodzie
Biszczan Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Tak, większe nie mają sensu. Dopiero na wiosnę będzie felga 17", a na tył 320 podejdzie?
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 na tył nie ma 320mm jest 245, 255, 288, 300 lub 330mm
Biszczan Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Co do komponentów to myślę nad zamontowaniem tarcz ATE , a klocki nie wiem jeszcze. Jest też opisana procedura odpowietrzenia pompy ABS VAGiem bodajże na stronce Ross-Tech, ale kiedyś przeczytałem wątek o odpowietrzaniu w którym użytkownik zrobił to VAG-iem, oraz klasycznie pompując pedałem. Ta druga to oczywistość, a ta pierwsza ma sens?[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 22:10_________________________________________________Dzięki , źle spojrzałem do ETKI.
Dev Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 odpowietrzanie VAG-iem i pedałem sa jak najbardziej odpowiednie a Ate sobie odpusc bo bedziesz płakał
Biszczan Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 ATe aż takie słabe są? W takim razie co polecasz?
Biszczan Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Ok:), a przy 15" na tył to chyba większe niż 300mm nie podejdzie?
?uki1984 Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Napisał kolega już wyżej, że przy 15 max 288 :gwizdanie:
kris28 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Witam kolegów, postanowiłem napisać bo zastanawia mnie rzecz odnośnie kierunkowości klocków. Otóż dzisiaj mechaniki wymieniali mi tarcze i klocki Ate i jak wyciągnęli stare klocki to spojrzałem że zakładają te co mają być na 2 stronę. Ale spojrzałem na instrukcję dołączoną do klocków i było tam napisane o tym że strzałka ma wskazywać kierunek obrotu tarczy czyli od wew. strony tarczy to do góry - dobrze kojarzę ? Może ktoś mi rozwieje wątpliwości bo nie wiem czy nie zamieniać. pozdrawiam wszystkich
