[B6 AWX] Prośba o analize logów
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74026.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74027.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74028.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74029.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74030.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74031.html
Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/piter137_74032.html
Jadac na 1-wszym biegu na wolnych obrotach i wciskajac gaz w połoge nie czuc odejscia,dopiero po przekroczeniu około 1200-1400 obr/min jest odejscie.
No to chyba normalne... zamiesc porzadnie logi dynamiczne.
Ok przemik jesli mozesz to napisz jak te logi zrobic i ktorych blokow...Dzieki
Dynamiczne - 011,010,008,004,003,001
Bede sie staral zrobic jutro te logi jesli warunki atmosferyczne na to pozwola.
Witam koledzy:-) prosiłbym abyście rzucili okiem na moje LOGI ogólnie nie wiem czy dobrze je zrobiłem ale postąpiłem jak w instrukcji na któryms forum: przy ok 30 km/h wrzucić 3 bieg,wyrównać do ok 1500 obr/min i pedał w podłogę do 4500 obr/min. Zrobiłem test kanału 003 czyli przepływomierz oraz 011 czyli Turbo.
http://vaglog.rtnet.pl/asterix16xel_74133.html
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
Jeżeli to możliwe to spójrzcie jeszcze na te zrobione na biegu jałowym i przy 90 st C silnika. w Vag Com w Basic Settings bloki nr 003 oraz 011
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/asterix16xel_74135.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/asterix16xel_74134.html
Dodam że zainteresowałem się tym gdyż zdarza mi się że audiczka mi przejdzie w tryb awaryjny po przekroczeniu 120 km/h a raz nawet przy 100 km/h. Nie pamiętam jaki błąd pokazało ale że przeładowanie turbiny;-(
załoz swoj wątek bo sie bałagan robi/Przemo
Przepraszam Przemo, nowy zrobiony:-) Czekam na odpowiedź kogoś mądrego:-)
Nic zlego w tych logach nie widac. Lej paliwo i znajdz sobie jakis inny problem.
Ok przemik,ale dlaczego auto ciagnie dopiero od 1700-1800 obr/min. Ponizej tych obrotow zbiera sie jak zwykly 1.9D ?
No jak dla mnie to normalne w TDi...
przejedź się jakimś TDI z dużą turbiną...docenisz wtedy jak ładnie twój ciągnie z niskich obrotów. Pryz 1700obr masy 1bar doładowania, nie szukałbym dziury w całym bo jest ok.
Ok, dzieki wszystkim za odpowiedzi.
