Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
Toczas
Prosze nie zasmiecac watka tematem concerta i numerami
Sa do tego inne DZIAŁY :hi:
Pany jak to jest z tymi modułami. Jest napisane na pierwszej stronie że tylko z litrą Q lub R. A pozostałe?? Np.: T nie będą osługiwać kierownicy z multi z b8,TT, b7 ??
T moge dodac do pierwszego postu :hi:
Podziękował :hi:
Witam .Panowie kilka lat temu zmieniałem kiere na multi. Wszystko działa dobrze tylko wywala mi cały czas dwa te same błędy.
Posiadam kiere multi, concert 2, bluetooth.Poniżej kodowania których próbowałem ale za każdym razem jest to samo. Moze ktoś coś pomoże?
Kodowanie sterownika BT 77 kodowanie-07
bylo 0000511 albo 0011411 jest 0011811
Kodowanie Radio 56 funkcja-07
bylo 0001023 albo 0001727 jest 0001566
Modul kierownicy 16
bylo 0001012 albo 0003042 jest 0004042
Adressword : 16
Numer VAG : 8E0953549Q
Nazwa : Elektronika kolumny kierownicy
Opis ster. : Lenksulenmodul
Komunikacja : KW1281, Baud: 9600, Target 30 Aword 16
Wersja SW : 060
Kodowanie : 0004042
Znalezione bledy
0515 Sterownik obslugi glosowej
Adressword : 56
Numer VAG : 8E0035186D
Nazwa : Radio
Opis ster. : concert II GRO
Komunikacja : KW1281, Baud: 9600, Target 80 Aword 56
Wersja SW : 0004
Kodowanie : 0001566
Znalezione bledy
sprawdz to
Modul kierownicy 16
0003042
Sprawdzałem to kodowanie , jest u mnie w opisie wyżej i dalej to samo.
Adressword : 16
Numer VAG :8E0953549Q
Nazwa :Elektronika kolumny kierownicy
Opis ster. :Lenksulenmodul 0601
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 30 Aword 16
Wersja SW :
Kodowanie :0003042
Adressword : 16
Wersja SW :
Kodowanie :0003042
innej opcji nie ma
Kodowanie w MODULE KIEROWNICZYM 16 :
0?xxx: Kierownica
0 = Standard (bez Wielofunkcyjny)
1 = 3-ramienna kierownica (kierownica Sport)
2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radiowym
3 = kierownica wielofunkcyjna z Radiem / Telefon Kontrola
4 = kierownica wielofunkcyjna z Radiem / telefon / głosem
5 = kierownica wielofunkcyjna z Radiem / Kontrola Voice
bluetooth jaki numer ?
bluetooth jest ori .O to chodziło?
Adressword : 77
Numer VAG :8P0862335C
Nazwa :Telefon
Opis ster. :FSE_255x BT H18
Komunikacja :KW2027, Baud: 9600, Target 91 Aword 77
Wersja SW :160
Kodowanie :0011811
Nie wykryto usterek.
zaraz czy tu nie powinno byc kodowania 0001811
Edytowane przez blbina
Pytanie odnośnie tylko samego modułu multifunkcji, czy multifunkcja przełożona z A6 C6 lift (numerow części brak :( ) - z chromowaną obwódką -będzie działało? Czy muszę przekładać obwódkę na multi z a4 b7? Mam oba moduły różnią się okablowaniem między lewą a prawą stroną (nie połączeniem do wiązki poduszki) multi z a6 c6 lift ma chyba 6 kabelków, multi z a4 b7 ma 10 kabelków (dodatkowo pod spodem przy multi b7 widzę jakąś dodatkową wtyczkę :)Z góry dzięki za podpowiedź
Widzę, że do tematu mało kto zagląda...
Piszę następny post - nie poprawiam poprzedniego - ze względu na to, że mam inny temat:
Kiera założona, wszystko zakodowane, multi działa, problem jest jeden - kierownica bardzo ciężko chodzi, ktoś się z tym spotkał już?
Witam
Czy kierownica trzy ramienna wielofunkcyjna od Audi A3 8P będzie pasowała zamiast kierownicy czteroramiennej z A4 B7?
Czy poduszka z B7 będzie pasowała w kierownicy od A3?
Mam możliwość zakupu kierownicy bez poduszki niedaleko mojego miejsca zamieszkania i obawiam się tego czy mocowanie poduszki jest takie same w obu kierownicach.
Już nie aktualne.
Kupiłem trzyramienną kierownice od A6 C6 lift z multi w dobrej cenie :banan:
Edytowane przez HouseNight
Cześć Pany,
Interesuje mnie co to za kierownica i czy da się ją włożyć do B6, każda rada mile widziana :)
Chciałem dołożyć do swojej B6 takie cudo http://vivo-media.pl/index.php/stacje-multimedialne/audi/audi-a4-b6-b7.html
Przy okazji mam tez taką kiere.
Edytowane przez Iwson
Nic nie bedzie działac :hi:
szukaj z A4 B8 POLIFT A5 POLIFT
Dzięki -.^
Dzięki -.^
Widzę na allegro też http://allegro.pl/kierownica-plaska-scieta-audi-a3-a4-a5-a6-q5-q7-tt-i6315579605.html
Ten model daje nadzieję na coś? ;)
Musi byc przycisk MODE po lewej stronie kierownicy
Dzięki -.^
Dzięki -.^
Nie nie daje i nie chodzi o kiere a o radio nie będzie działać z żadna kierą z audi bo radio nie obsługuje MF
Edytowane przez Robero321
Radio nie obsługuje MF? Mówisz o tej stacji multimedialnej?
Ja dostałem odp od gościa z Navipol w Krakowie, że jest możliwość montażu takiej kierownicy do B6 Arturze, więc do Twojej też powinna podejść, http://allegro.pl/kierownica-audi-a4-b8-a5-q5-plaska-scieta-i6184816585.html#thumb/3
juz pisałem tu ale powtorze :)
ABY kiera nam działała ( MF itd) musi byc przycisk MODE po lewej stronie
