[ALL B7] Montaż kierownicy podgrzewanej - jaka taśma
powiedzcie mi czy ta taśma będzie działać, bo dopisek zamiennik dziwnie mi brzmi ;P
NUMER CZĘŚCI: 4F0953549A ZAMIENNIK: 4F0953549B 4F0910549 ZAMIENNIK: 4F0953549 4E0953503A 4E0953521 4E0953541 ZAMIENNIK: 4E0953541B
http://allegro.pl/4f0953549a-przelacznik-zespolony-audi-a6-4f-i4504426772.html
  • 3 lata później...
odgrzeję temat, gdzie dokładnie trzeba podłączyć przycisk grzanej kierownicy? do multifunkcji na pewno nie....
Jeśli nie było wyżej napisane to pisz do laguny.
  • 1 rok później...
nigdzie-  załączasz grzanie kiery poprzez załączenie grzania fotela kierowcy
  • 1 rok później...
Panowie mam u siebie grzana Kiere z multifunkcja w b7 i w tamtym roku grzanie działało lecz dzisiaj po załączeniu foteli kiera zimna co może być nie tak w vcds nie ma błędów q
  • 2 lata później...
Czy można założyć maty grzewcze do kierownicy przy renowacji? Ktoś próbował takiego zabiegu? Będzie to działać?
Matą bym tego nie nazwał, raczej dwoma drutami grzewczymi. Trzeba pamiętać o odpowiedniej skórze, nie każda nadaje się do grzanych kierownic. Jak nie masz jednak doświadczenia to szukaj info w necie jaki drut i jaki czujnik dobrać, ewentualnie @black_edition może się wypowiedzieć jak by to ogarnąć.
Edytowane przez Langista
Będzie to banglac z Ori modułem i taśma? Wiadomo, kostka do dorobienia/dorzeźbienia.
Ktoś wie jaka jest oporność oryginalnej maty/drutu?
Tam jest jakiś czujnik temperatury, czy tylko zasilanie?
Masz czujnik, bo inaczej grzało by nonstop na maksa, @black_edition robi takie maty to może zdradzi jaki drut dobrać i jaki opornik.
Fabrycznie oporność wynosi 1.6 ohm .
Również wykonuje podgrzewanie kierownicy z obszyciem kierownicy.
Skóra gładka, perforowana, szew jak w oryginale "jodełka" lub jak w sline biała nic z czerwonym i przeplatana czarna .
Przesyłam link do chmury . Folder kierownice grzane
https://drive.google.com/drive/folders/11j1eBWCG0Qn7VlVO0kWmz8WfO0C5Xy5Q
Zdjęcia są robione 108mpx więc trzeba trochę poczekać aż się wczytaja do dobrej jakości
Co do kostki to w ASO nie da się kupić, bo jej nie ma . Piny mam do wtyczki . Wkładam do taśmy i klejem na gorąco zaklejam. Nie ma opcji żeby odłączyło sie
Edytowane przez black_edition
Czyli nie ma żadnego czujnika? Sam drut? Jak to połączyć zaprogramować żeby działało razem z grzaniem fotela kierowcy?
Btw, zaraz napiszę na priv jeśli chodzi o cenę?
Czujnik musi być . Do tego trzeba taśmę z literą B, moduł pod kierownicę i jeden przewód z tego co pamiętam , który idzie do klimatronika..
Grzanie kierownicy włączy się jeżeli włączymy na minimum 1 stopień grzania fotela
A gdzie jest ten czujnik? W kierownicy?
Co do tego przewodu od klimatroniku do modułu kierownicy (do modułu, tak?) to nic nie wiem, więc jak ma ktoś więcej info lub jakiś link to będę wdzięczny.
Co do odpowiedniej taśmy i modułu to jest info na forum, więc to wiem ?
Tak czujnik wtapiam w kierownice
Mam również inny włącznik z logiem kierownicy grzanej  modułem gdyby ktoś chciał mieć regulacje grzania , ponieważ fabrycznie nie było regulacji.
Ktoś wie jaki tam czujnik idzie? Jakaś termopara PT1000, coś innego?
  • 1 rok później...
Hej, chciałbym zamontować kierownice z nieryginalna mata grzewcza, nie mam modułu pod grzaną kierownice i będę musiał jakoś przeprowadzić kabel z kierownicy do kokpitu. I tu rodzi się pytanie czy ktoś ma jakiś patent na przeprowadzenie kabla z kierownicy?
Kup taśmę, która jest pod ogrzewanie i użyj pinów, które są używane normalnie do ogrzewania. Jeśli chcesz mieć na nich zawsze zasilanie, to musisz trochę podrutować w module kierownicy. No ale to jest ruch sensowny jedynie wtedy, jak gdzieś w kierownicy masz jakiś potencjometr czy coś do ustawiania tego ogrzewania.
Albo kupić też i moduł co wspiera i masz grzanie razem z grzaniem siedzeń.
