[INNE] Padł silnik - czy to wina virusa?
Witam
Kolega był w Durasofcie zrobić program, po dwóch tygodniach korba wyszła bokiem, czy to wina softu? Możecie zobaczyć na wykres?
Modyfikacje auta: Seat Ibiza 6L ATD bylo zamontowane AL+Turbo z ARL + Fmic
Wykres:
Bardzo proszę o opinie, czy to źle napisany spowodował zniszczenie silnika?
takie modyfikacje raczej nie maja wpływu na rozpad silnika.
co to jest 160 Km i 340 nm. lajtowy setup na BRD AL I FMIC
moze jeszcze niech kolega powie w jakim momencie korba poszła. moze dawał za duzo w podłoge z niskich obrotów?
Czy ATD to jest silnik 100ps w serii?? Może od jakiegoś czasu szły słabsze , bo widziałem ATD na chyba 220 ps i wszystko smigało. Może jakieś oszczedności i korby dali "plastikowe".pozdr.
Korba poszła przy predkosci 50km/h na 3biegu.
silnik silnikowi nie równy, nie wiadomo jak poprzedni właściciel użytkował auto ani po jakich było przejściach, w każdym razie to nie wina przeprowadzonych modyfikacji.
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
PS: przed tym auto nie było ostro pałowane ? może olej złapał za wysoką tempraturę i przez to nie było wystarczającego smarowania ?
to raczej nie wina setupu a złego uzytkowania jak kolega wyzej pewnie dawał gaz w podloge zamiast stopniowo a i byc moze silnik bym po przejsciach
ja slyszalem ze 166koni to lajtowy setup dla mojego avfa bez zadnych innych modow gdybym dal turbo brd i fmic to smialo moge robic 188 koni wiec raczej nie to jest powodem moze poprzedni wlasciciel cos namodzil w samochodzie o ile nie masz go od nowosci w golfie sie tak stalo bo namodzili mechanicy poprzedniego wlasciciela i poszlo
Przebieg? Ktoś długo, może za długo jeździł na LL... Może kiedyś był przegrzany...
moja szklana kula mówi że korba wyszła przez złą pogodę....
A na prawdę nie można powiedzieć czemu silnik padł, żeby takie coś zdiagnozować trzeba silnik rozebrać.........
Nie porownujcie ATD do AWX-a ktory ma kute korby
trafilem juz 3 czy 4 silniki ATD gdzie po virusie cos sie zes...ralo
przyrosty wielkosci 60% to nic dobrego dla silnika w przypadku gdzie nie poddano modyfikacji
bebechow
sorry Kolego ale to nie wina virusa, ktory nota bene przyspieszyl zgon pacjenta
teraz szukaj ASZ, moze uda sie znalesc ARL albo BPX-a
Soft jest bardzo ładny, rozłożenie momentu w normie więc pan Niuton korby nie urwał.(Z autopsji) Program na 160 koni wytrzymuje passat b4 z oryginalnym nalotem 560 000. Albo kolega pałował na zimnym , albo miał stary olej bez parametrów fabrycznych... Jest jeszcze możliwość że poprzedni właściciel go przytarł i nic nie powiedział. Pewnie przebieg na blacie 190 tysięcy na diesla przystało... Softu niema co winić jest jak najbardziej ok .
