Berez Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Witam Panowie Byłem wczoraj u mechanika w sprawie wymiany rozrządu. Podczas oględzin co trzeba kupic do wymiany zauważył ze wymiany wymaga również napinacz paska PK. Szukałem na allegro i wydaje mi sie ze to jest tam zatytuowane "Napinacz paska wieloklinowego". Panowie powiedzcie czy to jest to samo i ewentualnie gdzie mozna to tanio i szybko kupić. P.S. na allegro widzialem ze panowie z Czech ze Skody cos takiego przywożą. To bedzie pasowało?? Pozdrawiam
lukaszr Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Tutaj masz co się wymienia w AFN i masz numer napinacza, którego szukasz: http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_avg_rozrzad_jakie_elementy_wymienic-t29861.0.html;msg356598#msg356598 Kupisz go najszybciej w ASO - na allegro szukaj wg numeru tej części (ale tylko to czego nie kupisz np. w IC, bo od zakupów rozrządu na allegro należy się wystrzegać).
spetsnaz Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 chcesz kupic rozrzad na allegro Kolega chce kupić napinacz.. Ostatnio wymieniałem napinacz w 1Z, jest taki sam jak w AFN. http://www.allegro.pl/item319295181_napinacz_paska_alter_audi_passat_1_9_tdi_97.html Najlepiej zrobić to przy wymianie rozrządu, dużo lepszy dostęp.
rbs2360 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Czy przy wymianie napinacza zaleca się wymianę paska ?
spanky Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Czy przy wymianie napinacza zaleca się wymianę paska ? osobiscie wychodze z zalozenia : pasek zdjety-pasek zuzyty ... poza tym koszt paska jest niewielki ....
olimpus104 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 wyminialem napinacz paska taki jak twoj i paski wielorowkowy i od klimy kosztowalo mnie to 500 zika wiem ze ceny napinaczy sa od 240 do 600 zl
Szuszu Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Ja miałem taką przegode z tym nainaczem. Podczas wymiany rozrządu regenerowałem napinacz, po ok 10000 strzelił. Kupiłem nowy zamiennik za 200zł w Auto Partner, ale olałem wymiane paska. Tu był mój błąd poniewarz pasek strzelił mi pieć dni temu, koszt paska razem z tym od klimy 50zł. Oczywiście conti. I dzieki mojej olewce dwa razy demontowałem cały pas przodu. Wiec moja rada wymieniaj napinacz i paski po co Ci problemy na przyszłość.
Musashi Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 zasada jest taka wymieniasz pasek wymien napinacz wymieniasz napinacz wymien pasek. przy okazji nalezy sprawdzic lozyska i sprzeglo alternatora, rowniez lozysko wiska. nie kupujcie na allegro chyba ze ktos naprawde sprawdzony.
rikardo Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Ostatnio kupiłem napinacz paska alternatora w ASO jest identyczny jak ten na aukcji w allegro. Producent Czechy.
Musashi Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 chinczycy robia wygladajace identycznie nawet z odpowiednimi logo :gwizdanie: wole zaplacic i miec spokoj. wielokrotnie napisalismy: na olejach, paskach, rolkach, napinaczach, fltrach sie nie oszczedza. pozniejsze koszty wielokrotnie moga przekraczac uzyskane oszczednosci
spetsnaz Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 zasada jest taka wymieniasz pasek wymien napinacz wymieniasz napinacz wymien pasek. Z pierwszą częścią się nie zgadzam, z drugą tak. (dla pasków PK) nie kupujcie na allegro chyba ze ktos naprawde sprawdzony. 100% racji.
