[ALL B6/B7] Zasłonki przeciwsłoneczne z allegro
1 zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c221fa7e77ece73.html
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
2 zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6e72b1eec454369.html
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
3 zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03a7afac927b85f9.html
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:54 ----------
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:54 ----------
4 zdj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68edccb6384aa818.html
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
5 zdj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da9796408070c079.html
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:58 ----------
Powiem ze ciekawie to wyglada tylko problem przy koniecznym opuszczeniu szyb,ale to detal.Ogolnie fajnie tylko przyciemnienie chyba bardziej rozsadne rozwiazanie.Ale brawo za pomysl
Można opuszczać szyby koleś dał małe uchwyty do siatek na tasmie klejącej , ja nie mam i bez nich możnz przynajmniej do połowy opuścic szybę
rozumiem ze mocowanie jest nie do szyby...?
mocowanie jest do ramki
i jak wrazenie lepiej przyciemniac czy moze te zaslonki.Jaki efekt z zewnatrz w rzeczywistosci?,czy jest rownie ciemno jak w foli?
Przycienianie tesz jest różne jedni maja ciemniej inni jasniej . Jak przyciemnisz za bardzo to w nocy nic nie widać .Z zasłonkami jest ok dzieciak jest zadowolony ( zależy jak pada światło to widać jakby były przyciemnione szyby ), a jak potrzeba to sciągam np. na zime
daj namiar gdzie kupiles to zerkne co oferuja sprzedawcy
kolego jest na początku postu
jasne,polece koledze i jak kupi to sprawdze jak pasuja...u mnie
Ja mam dylemat, bo na tych tylnych bocznych mam antenki od tunera TV na szybie przyklejone.
I się wachom... :kwasny:
widziałem te oslonki w salonie Skody w Oktavi - wyglądało to całkiem znośnie - ważne że wypęłnia całą szybę, nie majta się i szybke tez można uchylać a wiatru nie wpuszcza.
Potwierdzam, bardzo dobrze dopasowane, wypełniona cała szyba i nic nie hałasuje, jeżdżę co prawda dopiero ponad miesiąc z nimi ale sądząc z wykonania posłużą wiele lat. Moim zdaniem o wiele uniwersalniejsze rozwiązanie niż oklejenie folią, na jesień i zimę można łatwo ściągnąć aby mieć lepszą widoczność do tyłu a kto będzie zrywał folię na ten okres czasu ?
---------- Post dopisany at 08:23 ---------- Poprzedni post napisany at 08:17 ----------
julo23, do tylnej bocznej szyby od wewnątrz a przed roletą mam przyklejoną taką oto zawieszkę:
Zawieszki - strój piłkarski + szalik - Patrioci24.pl
jest tam sporo miejsca, myślę, że jeśli anteny nie są o wiele większe to także się zmieszczą.
Jak spojrzysz w róg tej szybki bocznej tylnej to widac puszkę i od niech idą dwie antenki. Jedna po skosie do góry a druga poziomo i jest wciśnięta między plastik i jej nie widać.
Być może kiedyś to wrzuce jakoś pod boczek podsufitki ale nie wiem czy się uda...
Jeśli koszulka klubowa na szybe Ci sie mieści to spoko, tylko pewnie dajesz ją na środku szyby a ja mam w rogu... :kwasny:
nie wiem jak bardzo odstają od szyby te antenki, ale im bliżej środka szyby tym większe rzeczy można upchnąć między szybę a zasłonkę, w Twoim wypadku najlepiej będzie jak się spotkasz z kimś kto ma takie zasłonki i przymierzysz na swoim aucie.
Koledzy zasadnicze pytanie jak z widoczności przez te roletki ? Mój syn lubi oglądać widoki za szybą a rolęta może ograniczać widoczność ?
Jeśli masz roletę w swoim avancie (na pewno masz) to rozłóż ją i popatrz do tyłu;). Wydaje mi się, że widoczność będzie taka sama przez boczne szyby jak przez tylnią szybę przy rozłożonej rolecie czyli całkiem dobra.
Kto takie posiada na śląsku ?
W lipcu odkupuję od kolegi marcin 9680, jeśli do tego czasu nikt nie da znać to napiszę jak się sprawują :)
Jedno co mi chodzi po głowie to czy można samą roletę z takiego kompletu (wrzucam link do A3, ale to A4 jest bardzo podobne) zamontować w takim boczku: AUDI A4 B6 B7 BOCZKI DRZWI KOMPLET TYL Z ROLETA (2405447641) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ?
Chyba tylko ten górny plastik, w którym jest zamontowany wysokotonowy głośnik trzeba wymienić?
Czegoś takiego raczej nie zrobisz. To są boczki ory, z roletami, te roletki się trochę różnią.
