[ALL B5] Czy wejda 18-tki?
Koledzy chcialbym kupic nowe sruby do alusow 18 ,mozecie powiedziec jakie?
a jakie masz alu ?
napewno M14x1,5 ale długość gwintu zależna od alu
jakie felunek wejdzie na seryjną (bez żadnych gwintów itp.) :a4fan: żeby fajnie wyglądało i nic nie tarło
16cali, póxniej to juz musi być ingerencja w zawias
ile szpilka musi się wkręcać?bo kupiłem nowe i z przodu wkręca się tylko 6 obrotów (około 8mm) chyba jest grubsza tarcza niż z tyłu (wkręca się ok.12mm). ori szpilki na ori alu wystają może z 1mm dalej,podobnie się wkręcają.czy to starczy?
ingerencja w zawias? możesz mi to wyjaśnić. Chciałem na lato kupić większy felunek i chcę się dowiedzieć co muszę zrobić i jakie będą tego koszta :eusathink:
żeby fajnie wyglądało na duzym kole trzeba go obnizyć, seryjny zawias + 18cali = brzydki tapczan komfortowy
ja tam nie narzekam :kox:
I ja :kox::grin:
Ale idą już na sprzedaż trzeba coś innego zapodać :decayed:
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
Dokładnie, u Ciebie z tym zawiasem jest tak jak powinno być :good:
ile taka przyjemność może kosztować? Poszukałbym na allegro, ale się na tym nie znam :facepalm:
min tysiak
I zależy od tego czy chcesz zawias używkę czy nowy :mysli:
jakie mam szukać na allegro? może jakieś linki polecicie dla niewtajemniczego w temat :facepalm:
Kolego - na początek sprawdź na wlepce w bagażniku jakie masz zawieszenie. Jeśli 1BE to myślę, że zmiany zawieszenia nie będą konieczne. Przy 1BE na 17" będzie bardzo fajnie wyglądało. Kolega ma w B6 Avant zawias 1BV (to takie twardsze 1BE) i na 18" wygląda naprawdę fajnie. Jedynie ET musisz dobrać odpowiednio, jeśli chodzi o B6 to nie wiem jakie będzie najlepsze - tu niech wypowie się ktoś kto w B6 siedzi.
Jeśli masz 1BA to niestety ale przy każdej większej feldze od 16" auto będzie wyglądało jak taczka.
http://eibachpolska.pl/eibach-audi-a-4-%288d2,-b5%29-limousine--sedan-e1532-140-pi-255.html
do tego amortyzatory np.ta technix, mts, to akurat dolna półka, a jeśli coś z wyższej półki to komplet masz taki http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe-weitec-30-30-audi-a4-b5-94-i2202060848.html lub na tej stronie Eibach Polska tez będziesz miał gotowy kit do audi też coś koło 2tysi.
Co to jest ET?
odsadzenie felgi
a jakie ET byłoby najlepsze :eusathink: Sorry za takie pytania, ale parę groszy to kosztuje i chcę być pewny że wszystko będzie ok
ET 35 do B5
A nawet jeśli kupisz z innym ET to zawsze można dołożyć dystanse.
ET 35 do B5
ja kupiłem felgi z ET 25, jaki mam do tego dołożyć dystans ?
