Alternatywa dla katalizatora
ostatnio miałem w ręku wyrób baq_didila
zrobione super, :good: :good: :good: :good: ale musiałem cos poprawic :> :> :> :> :>
tulejka do wkrecenia sondy była za długa i trzeba było ja skrócić o 8mm
Zgadza się że od Ciebie kupowałem Tip-a i jestem zadowolony. Podany pierwszy link przez kolegę Glovash dotyczy przedmiotu z allegro od człowieka o nicku tlumiki-gruchot. Jak już pisałem zanim pojawił się pierwszy zamiennik do 1.8T na allegro od tego Pana dostałem fotki z opisem ( zresztą czekałem na fotki ponieważ z rozmowy telefonicznej dowiedziałem się że do 1.8T jeszcze człowiek nie robił i fotki dostanę za kilka dni bo najpierw musi zrobić stelaż i wyprodukować takowy zamiennik ) Po oględzinach fotek jeszcze raz zadzwoniłem w sprawie średnic i jak się okazało wlot to fi60 a wylot fi55. Kamilu chyba nie czytałeś ze zrozumieniem bo na temat Twoich wyrobów złego słowa nie napisałem a wręcz przeciwnie jestem zadowolony i najprawdopodobniej jeszcze skorzystam z Twoich usług...
Oooo ludzie... Ale gafa. :shocked::wallbash:
Faktycznie - nie doczytałem. :confused4:
To zwracam honor i przepraszam, miałem wczoraj ciężki dzień i już zmęczony mocno byłem o tej porze... :blink::notworthy: :notworthy: :notworthy:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2010, 18:42_________________________________________________
:hi:
Ale jakim cudem była za długa o 8mm :naughty: jeśli miała 12 bądź 13 mm długości (tyle samo ile fabryczna) ??? :kox::decayed:
(jedynie tulejki z ostatniej partii miały odrobinę przymaławą średnicę zewnętrzną [23mm] i trzeba było ostrożnie i powoli je wspawywać żeby nie zniszczyło wewnątrz gwintu)
jak robie pipa zawsze wkrecam sonde celem sprawdzenia jak gleboko jest osadzona, gwintuje wstepnie przed spawaniem a po poprawiam gwintownikiem
My mamy odrobinę inną technologię, ale to mało istotne. :wink4:
Dlaczego skracałeś gniazdo aż o 8 mm? W takim wypadku zostało jakieś 4-5mm gwintu i lambda weszła głęboko do wewnątrz (gwintem poza tulejkę, a ma wystawać tylko cycek :) ) ?
Nie chce zaczynać nowego tematu. Czy z silnikiem ABC też opłaca się wycinać katalizator i ile tam jest sond? Ktoś wyżej napisał przy tym silniku że nie warto bo jest gorzej.
Sonda jest jedna. Ja bym wywalał, ale całego kata, a nie wkład. :good:
sonda ma bardzo krotki gwint,
I musi byc osadzona jak najglebiej, aby moc prawidloowoo spelniac swoja funkcje. widzialem juz kilka Tip-ow, ktore musialem przerabiac bo sonda byla za plytko osadzona I zbyt wolno oscylowala, tym samym wskazywala zbyt niskie napiecie
Sprawdź jaką wysokość ma fabryczne gniazdo sondy w katalizatorze i jak jest ono w nim osadzone, a co za tym idzie - ile sondy 'wystaje' w wnętrzu układu. :good: Nie ma potrzeby poprawiać fabryki w tym wypadku. :wink4:
nie poprawiam fabryki, nie ma po co
sonda musi byc dobrze "widoczna" w kacie aby prawidłowo funkcjonowała
:good:
  • 1 rok później...
witam. koledzy wznowie troche temat, mianowicie czy w 1.8 ADR moge wywalic kato bez nieprzyjemnych konsekwencji?
możesz spokojnie go "wysterylizowac" :wink4: :wink4:
  • 5 tygodni później...
:hi: Panowie a czy silniki AJM mają jedna sondę czy dwie i czy można tez śmiało kata wywalić ? i czy muszę wspawać obowiązku rurkę kwasówke czy jakas taka , nie moze byc zwykla rura ?
AJM to diesel, sondy zadnej tam nie ma
kata mozna wybic i bedzie ok
Panowie ponoć w mojej audiolce są 2 sondy... I teraz pytanie: Kto i za ile może mi drugą sonde wyłączyć?? Czy może to zrobić zwykły warsztat z komputerem diagnostycznym czy jacyś specjaliści?? Druga sprawa: która to jest ta sonda którą trzeba wyłączyć i co z nią zrobić?? Można ją gdzieś tam przypiąć pod bokiem czy musi siedzieć w kacie/tłumniku czy gdzie tam siedzi :embarrassed:[br]Dopisany: 16 Lipiec 2011, 21:12_________________________________________________i czy to to sie do mnie nadaje??
http://allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-a4-a6-passat-1-8-20v-i1699357512.html
musisz podjechac do jakiegos tunera aby wyłaczył Ci druga sonde w ECU, byle kto tego nie robi
przy okazji zrób program i zamiast kata wrzuc DP
  • 4 miesiące temu...
Witam. sorki ze się wetnę ale widzę, ze wszyscy poruszają sprawę kat. Ja posiadam audiankę 1.8T avj i mam problem z kat. Chciał bym się dowiedzieć czy jak wstawię rurkę zamiast kat. to:
-nie będzie żadnych wariacji z 2 sondą??
- jak to się ma do turbo??
- jakie korzyści lub straty da mi ta modyfikacja??
- i gdzie najlepiej wykonać taki zabieg w Warszawie lub okolicach??
no i jeszcze jedno z jakim kosztem mam się liczyć?
z góry dziękuje pzdr!
wywalisz kata to check gwarantowany,ja jadę do Wa-wy Mr.Motors ul.Mineralna do p.Witka na program i przy okazji za 150 zeta pozbędę się programowo drugiej sądy i kata wywalę wtedy :naughty: choć sprawny.
w sumie to check się świeci cały czas bo coś jest z katem
a sondy pracuja prawidłowo ?
