vauxhall95 1 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Niewiem dlaczego nie mam zasilania.Podlaczylem 5pin do Plusa.Ale dziala tylko pozycja fix i aufn.W grupie 6 nie ma dwoch ostatnich jedynek.Czyli jakby byl ciagle wylaczony co to moze byc.Dodam ze jest blad 671 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korzeń 1 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 weź miernik zobacz czy masz napięcie na plusie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 vauxhall95 możesz mieć uwalony przełącznik (błąd na to wskazuje) lub w najlepszym przypadku coś źle połączyłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Raczej stawiam na zle podlaczenie.Jak piaty pin byl podpiety do 59 w ecu.Wogole zero reakcji.Jak podpialem pod aku,cos zaczelo dzialac.Dodam ze mam manetke z polifta do przedlifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Raczej stawiam na zle podlaczenie.Jak piaty pin byl podpiety do 59 w ecu.Wogole zero reakcji.Jak podpialem pod aku,cos zaczelo dzialac.Dodam ze mam manetke z polifta do przedlifta już raz pisałem że 5 pin z manetki to zasilanie i nie musicie tego podpinać pod ecu, podepnij pod bezpieczniki, pod listwę zasilającą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 tak ale u mnie dziala tylko fix i aufn,nie ma roznicy czy ein czy aux.Jeszcze po podlaczeniu do AKU wyskakuje blad 671.Ale na zaplonie trzeba sprawdzac tempomat czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 671- oznacza mniej więcej : niezdefiniowaną pozycje przełącznika i obstawiam ze ma to związek z tym ze na vagu nie możesz spr działania poszczególnych przycisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 tak.Niewiem czy dobrze robie ale wszystko na zaplonie sprawdzam.Ani razu podczas tego sprawdzania nie odpalilem go.Na czym to sie sprawdza.Ten blad powstaje kiedy na chama podlacze go pod akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizell 0 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Krzyniek napisz jakiej długości przewdy trzeba przygotować od manetki do białej kostki, bo nie mam prądu w garażu i muszę polutować w domu. Mam oryginalne piny z ASO do kostki manetki i do białej kostki, nie wiem czy muszę robić wstawkę przewodów w środek, czy same ori po rozcięciu wystarczy połączyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 dizell długość ok 1 metra nie wiem czy muszę robić wstawkę przewodów w środek, czy same ori po rozcięciu wystarczy połączyć ? ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 nie wiem czy muszę robić wstawkę przewodów w środek, czy same ori po rozcięciu wystarczy połączyć ? wlutowujesz sie w kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Czy jest roznica w podlaczeniu manetki z polifta do przedlifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Czy jest roznica w podlaczeniu manetki z polifta do przedlifta? będziesz musiał kierunkowskazy przepiąć do tej kostki 3 pinowej w manetce gdzieś o tym pisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 A schemat wyjscia od tempomatu taki sam??Bo podlaczylem i mi nie dziala.Jak podlacze 5pin pod aku dopiero jakis sygnal jest na FIX i AUFN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi007 0 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 u mnie podlaczylem manetke aktywacja komputerem w aso i hula ladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 http://allegro.pl/item941147671_audi_a4_a6_przelacznik_manetka_tempomat_komputer.html Te manetki do polifta - sedana będą ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 http://allegro.pl/item941147671_audi_a4_a6_przelacznik_manetka_tempomat_komputer.html Te manetki do polifta - sedana będą ok ? Nie nie beda pasowac.To jest od A6/A3 czyli swiatla sie wlacza w ,,pokretle'' a nie w manetce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizell 0 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 http://allegro.pl/item941147671_audi_a4_a6_przelacznik_manetka_tempomat_komputer.html Te manetki do polifta - sedana będą ok ? Szukaj od A8, czasem można taniej wyrwać, a manetka identyczna jak w A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Czy manetka od sedana podejdzie do avanta rok do 98(bez tej kostki trzypinowej)Gdzies na forum sie doczytalem ze wystarczy usunac tylko jakis ogranicznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizell 0 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Po kilku godzinnej walce, tempomacik śmiga :gwizdanie: Ale żeby wyjąć tą białą kostkę, to się troche nabluzgałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
