Montaż tempomatu A4 B5
Niewiem dlaczego nie mam zasilania.Podlaczylem 5pin do Plusa.Ale dziala tylko pozycja fix i aufn.W grupie 6 nie ma dwoch ostatnich jedynek.Czyli jakby byl ciagle wylaczony co to moze byc.Dodam ze jest blad 671
weź miernik zobacz czy masz napięcie na plusie. :good:
vauxhall95 możesz mieć uwalony przełącznik (błąd na to wskazuje) lub w najlepszym przypadku coś źle połączyłeś
Raczej stawiam na zle podlaczenie.Jak piaty pin byl podpiety do 59 w ecu.Wogole zero reakcji.Jak podpialem pod aku,cos zaczelo dzialac.Dodam ze mam manetke z polifta do przedlifta
już raz pisałem że 5 pin z manetki to zasilanie i nie musicie tego podpinać pod ecu, podepnij pod bezpieczniki, pod listwę zasilającą...
tak ale u mnie dziala tylko fix i aufn,nie ma roznicy czy ein czy aux.Jeszcze po podlaczeniu do AKU wyskakuje blad 671.Ale na zaplonie trzeba sprawdzac tempomat czy nie
671- oznacza mniej więcej : niezdefiniowaną pozycje przełącznika i obstawiam ze ma to związek z tym ze na vagu nie możesz spr działania poszczególnych przycisków
tak.Niewiem czy dobrze robie ale wszystko na zaplonie sprawdzam.Ani razu podczas tego sprawdzania nie odpalilem go.Na czym to sie sprawdza.Ten blad powstaje kiedy na chama podlacze go pod akumulator
Krzyniek napisz jakiej długości przewdy trzeba przygotować od manetki do białej kostki, bo nie mam prądu w garażu i muszę polutować w domu. Mam oryginalne piny z ASO do kostki manetki i do białej kostki, nie wiem czy muszę robić wstawkę przewodów w środek, czy same ori po rozcięciu wystarczy połączyć ?
dizell
długość ok 1 metra
wlutowujesz sie w kable
Czy jest roznica w podlaczeniu manetki z polifta do przedlifta?
będziesz musiał kierunkowskazy przepiąć do tej kostki 3 pinowej w manetce gdzieś o tym pisałem
A schemat wyjscia od tempomatu taki sam??Bo podlaczylem i mi nie dziala.Jak podlacze 5pin pod aku dopiero jakis sygnal jest na FIX i AUFN
u mnie podlaczylem manetke aktywacja komputerem w aso i hula ladnie ;)
Nie nie beda pasowac.To jest od A6/A3 czyli swiatla sie wlacza w ,,pokretle'' a nie w manetce
Czy manetka od sedana podejdzie do avanta rok do 98(bez tej kostki trzypinowej)Gdzies na forum sie doczytalem ze wystarczy usunac tylko jakis ogranicznik.
Po kilku godzinnej walce, tempomacik śmiga :gwizdanie:
Ale żeby wyjąć tą białą kostkę, to się troche nabluzgałem :kox:
Ostatnio przeglądający 1
