Montaż tempomatu A4 B5
chce podziekowac tutaj każdemu za pomoc i pomysły w celu znalezienia usterki bo znalazłem wkońcu usterke , jest to ECU , założyłem od innego auta o tych samych parametrach i numerach ecu i wszystko było ok, zamówiłem używke i czekam, może znacie kogoś kto by naparwił ten mój stary lepiej mieć dwa haha, jescze raz dzieki, w wtorek sie odezwe i napisze czy działa wszysko dobrze , adaptacja sterownika z immobilaizerem tez przeszla pomyślnie , pozdrawiam wszyskich. [br]Dopisany: 22 Listopad 2009, 20:38_________________________________________________odnośnie wpinania sie w ECU to mam wpiąć sie w wolne miejsce czy podpiąć sie w te kolorowe kabelki
hehheehheheheh albo masz wolne miejsca albo masz kabelki hehehehehhe !!!!!!!!!
masz się wpiąć w wolne mijsca tam kabelków nie będziesz miał tylko policz dokładnie piny i się nie pomyl :decayed:
a ja mailem kabelki wpiete i sie dolutowywalem ;p
mialem to samo :good:
mialem to samo
:shocked:
no może ja miałem odmieńca i musiałem się sam wpinać :decayed:
ja mam tam kabelki w wszyskich opisanych miejscach identyczne z opisu takie same kolory wiec chyba należy się w nie wpiąć? a odnośnie litery G TO U MNIE NIC TAKIEGO NIE MA są tylko zera[br]Dopisany: 25 Listopad 2009, 13:42_________________________________________________napiszcie gdzie szukać tą litere G po aktywcji tempomatu
otwierasz vagcom
dajesz 01
i tam w prawym okienku pojawi Ci sie G ktorego wczesniej nie bylo
male g
t
tak wepnij się w te kabelki i jak się już wepniesz to sprawdź czy wszystko śmiga sprawdź gupie 6 ostatnie pole wciskaj manetkę pedał i będziesz widział jak się zmienia
wlutowałem sie w przewody od ECU ( wszystkie miałem wpięte do kompa chociaż nie miałem tempomatu) i aktywowłem, tempomat śmiga jak złoto, dziekuje za udzieloną pomoc :)
:good:
panowie koledzy podpowiedzcie i wytłumaczcie jak założyc tempomat do audi 100 c4 2.8 etylina 1991-1994, lub audi 100 c4 2.5 tdi 1991-1994 szukam z tempomatem ale mało takich do 7tys zł więc sam bym zamontował.
andrzejd00017 weź przeczytaj ten temat bo dalej widzę że idziecie na łatwiznę [a potem są tego opłakane efekty]
było już pisane parę razy o tempomacie do benzyniaka(gaz na lince)
chcesz montować cały układ podciśnienia z pompką, zaworkami itd ??? moim zdaniem się nie opłaci, ale Twój wybór.
Gość Prometeo
Witam. Mój znajomy ma w audi B4 1.9 TD 93r przełączniki takie jak w linku (link był podawany w tym temacie dużo wcześniej, gdy ktoś pytał jak uruchomić tempomat):
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1vOAFA
I moje pytanie jest takie, czy możliwe że jego B4 ma tempomat? Bo znajomy chyba nigdy nie sprawdzał działania tych przycisków.
jeżeli posiada taką jak pokazałeś na rysunku manetkę to może mieć tempomat musi sprawdzić. Jest też taka opcja że wcześniejsza manetka się popsuła i ktoś założył taką od picu
No własnie znajomy mówi że nic się nie dzieje gdy to włącza, sprawdzał wczoraj.
Być może. Po prostu zaciekawiło mnie to czemu ma taką właśnie manetkę.
no i ja dzisiaj dorezałem ten bajer :)
sprawdzałem na vagu i wszystko według schematu do AFN'a pasuje.
pojawił mi się tylko problem w postaci braku kierunkowskazów i nie wiem co gdzie źle wpiąłem :mysli:
nie wiem jak jest w twoim roczniku ale ja kupiłem manetke w której były dwie kostki jedna do tempomatu a druga trzy pinowa z wejściem do kierunków tu masz co i jak
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t55363.0.html;highlight=grippen
opisałem tam już swój problem właśnie: :notworthy:
założyłem dzisiaj manetkę i wpiąłem się tak jak się to powinno zrobić w ECU :good:
tempomacik działa idealnie z tym że pojawił się u mnie też problem z kierunkami...
domyślam się że chodzi też o tą wtyczkę..
u mnie problem taki że ja w starej manetce tą wtyczkę (miejsce na wtyczkę) miałem a w nowej już nie mam i nie wiem gdzie się teraz z tymi kabelkami wpiąć :mysli:
