Montaż tempomatu A4 B5
dzięki za odpowiedz, przyjdzie mi manetka z kostka i wiazka to będę rozbierał;) obym nic nie spier.. a ma ktoś namiar na kogoś z tym vag comem by mi to uruchomić okolice sosnowca katowic dąbrowy ?
to 3 minuty roboty - podjedź na spota to ci to chłopaki ogarną.
Sprawdzałeś czy masz białą kostkę?
Witam
Podlaczylem u siebie tempomat ale niestety nie dziala podczas jazdy. Mam polifta z silnikiem AHU i jest biala kostka wiec podlaczalem wedlug schematu z biala kostka.
VAG nie pokazuje zadnych bledow.
Oto co pokazuje kanal 06 (numery od 1 do 4 to kolejne okienka w ktorych sa wyswietlane wartosci)
wylaczony
1. 0 ---wskaznik predkosci km
2. 000
3. 000000
4. 0.0
po wlaczeniu
1.0
2.000
3.000011
4.1.0
Aufn(+)
1.0
2.000
3.001011
4.1.0
Fix(-)
1.0
2.000
3.000111
4.1.0
Pedal sprzegla
1.0
2.100
3.100011
4.1.0
Hamulec
1.0
2.011
3.010011
4.17.0
Czy ktos moglby mi pomoc w tym czy te wartosci sa poprawne? I jak powinno wygladac okienko w ktorym pojawi sie ze tempomat zostal aktywowany? Jakas litera G pojawila sie. W jaki sposob zdezaktywawc tempo zeby zniknela ta literka?
wartości wydają się być poprawne,
literka G pojawia się w opisie silnika po wejściu "01 engine" : "1.9...................G...."
Dezaktywacja tak samo jak aktywacja tylko kod 16167 (jeśli dobrze pamiętam)
przy jakiej pred próbowałeś włączyć tempomat ?
Kieruj się tym:
006 System kontroli trakcji (CCS)
1) Aktualna prędkość [km/h]
2) Monitorowanie pedałów
X X 1 włącznik światła hamowania F
X 1 X włącznik pedał hamulca F47
1 X X przełącznik pedału sprzęgła F36
3) ustawienia przełączników CCS
X X X X X 1 CCS ON (włączony)
X X X X 1 X CCS OFF (wyłączony)
X X X X X 1 zmniejszenie prędkości
X X X X X 1 Resume / zwiększenie prędkości
X 1 X X X X wciśnięty pedał hamulca
1 X X X X X naciśnięty pedał sprzęgła
4) stan CCS
0 Jednostka sterująca z funkcją CCS
1 CCS off
2 Zwiększenie
4 Zmniejszenie
8 Resume
16 Hamulec wciśnięty
32 Trzymaj prędkość
64 Ignoruj
128 Ignoruj
255 Moduł sterowania bez funkcji CCS
Kieruj się tym:
4) stan CCS
1 CCS off
2 Zwiększenie
4 Zmniejszenie
8 Resume
32 Trzymaj prędkość
64 Ignoruj
128 Ignoruj
Czyli z tego wynika ze chyba mam cos zle podlaczone bo tempomat jest u mnie ciagle wylaczony. Poniewaz pojawia sie 1 w ostatnim okienku.
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:52 ----------
A czy jak tempomat jest wlaczony to nie powinno byc 000001? bo u mnie jest 000011.
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:56 ----------
Tempomat juz zagadal. Aktywowalem go jeszcze raz i podczas jazdy sprawdzalem jakie wlaczaja sie wartosci. Po wlaczeniu tempomatu byla wartosc 32 w ostatnim okienku i oczywiscie wszystko dzialalo. Dzieki za odpowiedzi.
a coś się tak uparł na manetkę i wiązki z passata ?
to ma być do passata czy a4 ?
jak do a4 to szukaj takiej manetki AUDI A4 B5 FL PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW ŚWIATEŁ (2724568249) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. (ta będzie dla Ciebie idealna jak masz auto z 2000r) w tej aukcji są dobre foty i wszystko widać, jakie manetka musi mieć wyjśćia na kosti, nr manetki itd
rafiii48 musisz zakupić:
- manetka (odpowiednia pod rocznik twego auta, ty masz poliftowe więc: 4D0 953 513 P 01C
- wtyczka do manetki 443 971 635
- PINy do wytczki 443 971 635 to jak przewód 000 979 117 (lub 000 979 117E) - 3 szt. (przewody będą miały na obu końcach odpowiednie PINy, należy je rozciąć i będziesz miał 6 PINów potrzebnych do wpięcia w 443 971 635)
- PINy do białej kostki jako przewody 000 979 012 (lub 000 979 012 E, lub 000 979 012 EA) - 2 szt. (łącznie 4 PINy)
w tym momencie politujesz 4 przewody 000 979 117 z 00 979 012 i zostnie ci jeden przewód idący z wtyczki przy manetce
masz 2 wyjścia:
a) puszczasz go w okolice bezpieczników w elektronicznym kupujesz bezpiecznik na przewód i podłączasz pod +12V po włączeniu stacyjki (mając miernik łatwo i szybko namierzysz taką listwę zasilającą za bezpiecznikami)
B) puszczasz przewód do bezpieczników i tam wpinasz go w bezpieczniki jak fabryka przewidziała - bądą potrzebne jeden lub 2 PINy aby się tam wpiąć a potem połączone zostaną bezpiecznikiem mini ISO. (jeśli w bezpiecznikach korzysta się z listwy zasilającej +12V po stacyjce potrzebujesz jeden PIN jaśli nie to potrzeba 2 PINy i ten drugi trzeba odprowadzić do listwy +12V po stacyjce jak w podpunkcie a)
wychodzi na to że połowa aukcji na allegro i na ebauy jest żle poopisywana. Na zdjęciach widać wyraźnie że w Audi wszystkie piny są okrągłe natomiast w VW płaskie. niby niewielka różnica ale informacja dosyć cenna.
są okrągłe, manetka jest inna, wtyczka jest inna itd jednym słowem to nie to czego szukasz.
Dobra cena ja bym brał - mi na forum udało się znaleźć manetkę z anglika i dostałem też wiązkę od manetki zapłaciłem cos koło 120 zł , plusem wersji z anglika są napisy nie po niemiecku :P
Coś mi te okrągłe piny tutaj się nie podobają. Ja mam wątpliwości, cena dobra ale czy manetka właściwa ?
Polift ma na pewno okragle piny. Sam taka wstawialem. Ja za swoja manetke razem z manetka do Fisa placilem cos okolo 140 zl.
może Ci się nie podobać.... do auta z 99-01 jest to na pewno taka manetka i nie inna. ale wybór należy do Ciebie.
Manetkę szukaj w używce a resztę ... nic trzeba kupić.
Witam chlopaki... dosyc spora ta lekturai nie wiem w co wierzyc a w co nie :)
czy do mojego autka moge zalozyc sobie tempomat?
A4 1.8 Turbo.. AEB... przedlift? aaa i komp moj ma 5 wtyczek?
Jakas konkretna manetka ma byc? bo nie moge wiekszosci zdjec otworzyc bo juz przeterminowane.. :)
prosze o kilkapodpowiedzi i sugestii :)
dziekuje :)
podstawowe pytanie - jeśli masz gaz na linkę to samo dołożenie manetki nie wystarczy bo potrzebny jest jeszcze servomotor do sterowani przepustnicą
aha czyli d*pa bo mam linke do gazu :/
szukaj na allegro lub na forum na pewno trafia się czasem cały komplet do linki na gaz
taaa tylko kasa pewnie duza :)
poprawka tam nie ma servomotoru tylko pompka podcisnienia bo przepustnica przez temomat jest sterowana gruchą na podcisnienie:
