krakus4891 Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Witam prosze o ocene moich logów, auto strasznie zamula na niskich obrotach na dole bład Vag 2,5 AYM A4 logi dynamiczne 000 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75519.html 001 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75523.html 003 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75524.html 004 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75522.html 007 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75518.html 008 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75520.html 010 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75517.html 011 http://vaglog.rtnet.pl/krakus4891_75521.html błędy VCDS-Lite Version: Release 1.0 Thursday, 08 March 2012, 19:11:49:0 Control Module Part Number: 8E0 907 401 Component and/or Version: 2.5L V6 TDI G000SG 0004 Software Coding: 02012 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 00002059 130 106JC150_1.V77613441185 Additional Info: 00002059 130 106JC150_1.V77613441185 2 Faults Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent PS. Tukan>> jeszcze raz wielkie dzieki za okazaną pomoc:))
vauxhall95 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Nie dziwie sie ze zamula,bo nie wyznacza sie kat wtrysku przez wtrysk sterujacy.
jarek323 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 tak jak przedmówca pisał, wtrysk sterujący ten z kabelkiem od strony podszybia po lewej jak stoisz przed autem.
krakus4891 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 oceniacie tak po błedach czy po logach?? bład z wtryskiem mam juz od pewnego czasu.....wszystko bylo ok nic sie nie dzialo....moze usterka lezy gdzie indziej??
przemik Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Ja juz odpowiedzialem tutaj http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=116084
krakus4891 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 przemik a co sadzisz o przepływce.....?
przemik Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Nic z nią nie trzeba robic. Zmieniaj regularnie filtr powietrza.
krakus4891 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 hmm.....tukan twierdził ze ona szaleje;p poza tym po jej odpieciu auto jechalo w miare normalnie.... tzn nie dławi sie po kilku sekundach jazdy...;/
przemik Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 No w sumie teraz musisz sam zdecydowac na czyjej diagnozie sie oprzesz. Jak masz duzo $$$ to mozesz zmienic LMM - pomoc nie pomoze ale na pewno nie zaszkodzi. Ja bym sie zajął w pierwszej kolejnosci wtryskiem sterującym... przypominam ze auto chodzi na mapie awaryjnej wiec wrazenia z jazdy mogą byc rozne. Amen
