kenwood190 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Witam Mam mały problem z moim autkiem. Odpala normalnie na benzynie lecz gdy przełączy się na gaz gaśnie(sekwencja). Proszę o pomoc
Magicbattle Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 do gazownika najrozsadniej jesli nie znasz sie chodz troche na gazie. filtry kiedy wymienione? gazowe oczywiscie
kenwood190 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 właśnie nie wiem bo kupiłem auto od osoby która zbytnio nie zaglądała mu pod maskę. W tym aucie gaz już jest jakieś 4 lata i nie wiem czy wogóle ktoś od założenia wymieniał filtry. A gdzie znajdują się filtry gazowe?
dziadekM Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 jeden masz pod parownikiem a drugi na przewodzie pomiędzy parownikiem a wtryskiwaczami. tylko przed wymianą dla pewności zakręć zawór w butli
ghost2255 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Jak nie wiesz gdzie są filtry, to lepiej jedź do gazownika. Prawdopodobnie sama wymiana filtrów nie pomoże. Trzeba też zerknąć na ustawienia gazu, może jakiś błąd montażowy? Bez znajomości budowy i zasady działania instalacji sam wiele nie zdziałasz.
kenwood190 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 nie chce grzebać w butli. A nic sie nie stanie jeśli wymienię filtry bez zakręcana butli ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:08 ---------- hmm tylko o dziwo dzień wcześniej normalnie działał. Auto stało na dworze i w nocy była minusowa temperatura. Na drugi dzień wyjeżdżam autem silnik sie rozgrzał, przełączył na gaz a tu nagle obroty spały i zgasł i tak za każdym razem
ghost2255 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 To wymień filtry. Nie musisz zakręcać zaworu na butli, wystarczy wyłączyć zapłon.
kenwood190 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 jutro sprawdzę co i jak wymienię filtry
lesjagl Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Stan płynu chłodniczego sprawdź też.. reduktor niedogrzany może być. Tak sądzę. Znaczy miałem kiedyś tak, że mi gasł właśnie na gazie, ale w c4 i chyba nie miałem instalki sekwencyjnej...
Obsession Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 może to być też problem ze sterownikiem - przywiesił się
dziadekM Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 Pomaga też czyszczenie wtrysków. Mi też przygasał przy przełączaniu a jak przeczyściłem wtryski to na jakiś czas pomogło.
kenwood190 Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Opublikowano 10 Marca 2012 po wymienianie filtrów nic nie dało nadal to samo. Na benzynie ładnie chodzi
grzemo Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 po wymienianie filtrów nic nie dało nadal to samo. Na benzynie ładnie chodzi Bez podłączenia się do sterownika lpg będzie ciężko z trafnością diagnozy. Ale czuję że wtryski do wymiany lub czyszczenia i kalibracji.
ghost2255 Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 A nie mówiłem? Podpięcie do kompa to taka sama podstawa jak VAG dla benzyny.
Gość cwiara Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 Filtry nie mają nic do tego. Gdyby były wtryskiwacze to po przełączeniu by nierówno pracował ale by nie gasł. Może być elektrozawór na reduktorze. Teoretycznie powinien przejść spowrotem na benzyne, ale nie zawsze tak jest. Podstawa to podłączenie pod komputer i sprawdzenie ciśnienia. Jaka to jest instalacja?
jihad Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 Żadne filtry ani wtryski. Nie ma chyba mozliwości, zeby zabrudziły się w taki sposób, że auto wczoraj chodzi idealnie, a dziś nie przełaczy się w ogóle. Uruchom auto na benzynie i podczas przełaczania na gaz wsłuchaj się (lepiej kolega) w elektrozawory na butli i na reduktorze. Być może jeden z nich nie otwiera sie. Jeśli tak będzie, częściej jest to winą połaczeń elektrycznych (zwykle zacisków przy samych zaworach) niż uszkodzeniem samych zaworów. Przyczyn oczywiście może być więcej, ale zapewne sprawdzisz tylko to, co jesteś w stanie sam naprawić. Druga sprawa, że czasem błahy problem bedziesz przy pomocy forum rozwiazywał tydzień, a tymczasem pierwszy lepszy zakład montażu gazu ogarnie to w 5 minut.
kenwood190 Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 mam pytanko jaki najlepiej założyć akumulator jak ma sie lpg. Bo mam założony 45Ah/330A
michal_g84 Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 myślę że pojemność akumulatora nie ma tu nic do gadania, ale powinieneś mieć dużo więcej Co do problemu miałem kiedyś to samo co Ty, okazało się że miałem padnięty czujnik temperatury, który jest odpowiedzialny za zmianę z benzyny na gaz
kenwood190 Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Opublikowano 17 Marca 2012 no i chyba masz racje bo ten czujnik jest założony na filtrze, bo sprawdziłem i jest tak ze gaz dochodzi do filtra ale za już nie. ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:49 ---------- a czy ten czujnik możne powodować rozładowywanie akumulatora?
