Składane lusterka z pilota - to dziala
Ogólnie. To ja ma bank sygnał taki. Tylko teraz już Ci napewno nie powiem jaki kolor kabla... Musisz szukać w nogach kierowcy
Przeleciałem z miernikiem wszystkie kostki w nogach kierowcy, plus pompkę centralnego w bagażniku. Nie ma. Jest jeden kabel na którym masa pojawia się na ułamek sekundy.
Jak ktoś ma ori alarm, to tam pojawia się masa po zamknięciu auta. Centralka z alarmu jest pod tylną kanapą. Mam tak podłączone składanie lusterek i działa.
Która to jest ta centralka? Bo tam jest kilka pudełek pod kanapą [emoji14]
Hmm takie małe pudełeczko przykręcone na dwie śruby:D
O takie cuś:
audi-a4-b5-a6-b5-modul-sterownik-alarmu-
Poszukam, jak znajdę to dam znać dla potomnych [emoji14]
Tak jak kolega napisał, małe magiczne pudełeczko jest pod kanapą :)
Wpinamy się w ten oto kabel/pin
I ciągniemy do naszego przekaźnika łącząc z pinem 12
Po drodze proponuję zrobić wyłącznik tej funkcji aby na większe mrozy można było to wyłączyć, gdyż czasami lustra lubią się nie otworzyć rano :)
  • 5 miesięcy temu...
Czy ja dobrze widzę. Rozwiązaliście problem składania z pilota?
Ten zielony przewód to nie jest ZIELONO-ŻÓŁTY 0,35? Idący do C/16 (Czujnik ultradźwiękowy (Pin 3) / aktywacja*) w pompce?
A ten pin w przekaźniku to nie jest 14 czyli idący na (swotch) zworę masy obu lusterek?
Czy raczej 12?
A druga sprawa to co z zasilaniem. Przerzucone na stałe?
Edytowane przez soulmaster3m
Ja leciałem z miernikiem po pinach więc nie powiem skąd i gdzie ten przewód.
Pin na przekaźniku jest opisany SE.
A co do zasilania to mam podpięte na stałe po bezpieczniku, i żadnych problemów nie mam z aku czy nie składaniem się lusterek. Z tym że przed montażem cały mechanizm był rozebrany i przesmarowany.
Czyli tak jak podejrzewałem. Składanie jest w pogotowiu cały czas. Niby mało, ale coś tam jednak amperów kradnie.
Owszem zawsze podbiera, ale jak widać nie na tyle żeby to był problem.
Można się o poszukanie zasilania po otwarciu auta, w końcu po otwarciu auta zapala się lampka w podsufitce :)
A czy plus od składania nie jest przypadkiem również plusem do ustawiania luster?
Nawet jeśli, to jest pewnie po kluczyku, więc mało użyteczne.
No to jeśli chciałbyś pod lampkę, to wtedy ustawiasz lustra tylko wtedy kiedy świeci się światło w środku :)
Kupę czasu minęło i ciężko mi będzie podpowiedzieć. Fakt jest taki że ja miałem u siebie dokładną centrale aby mieć sterowanie z pilota.. Ale masa jest na bank na słupku.. Tzn obok nóg... Ja znalazłem wy też dacie radę :)
Ja już pisałem że masa jest pod kanapą
  • 8 miesięcy temu...
Nie każdy ma alarm, gdzie tą masę można jeszcze znaleźć?
Jaki kolor kabla? Masz kolego seryjny alarm?
  • 4 tygodnie później...
Kolego jaa juz auta od prawie roku nie mam :) ciezko mi podpowiedziec co kolwiek...
  • 2 miesiące temu...
Rozumiem, widzę zmiana na lepsze, też szukam w automacie lub to samo w a4 b7, a wracając do tematu, zrobiłem inaczej, składam lusterka niezależnie z oryginalnego pilota, przy zachowaniu sterowania ryglem w klapie bagażnika, gdy auto otwarte, otwieram bagażnik, gdy zamknięte składam lub rozkładam lusterka, po odpaleniu nie muszę rozkładać, wygodnie bo nie zawsze potrzebuję składać lusterka gdy zamykam auto centralnym
W dniu 8.01.2018 o 09:36, gabriel_bar napisał:
.... wracając do tematu, zrobiłem inaczej, składam lusterka niezależnie z oryginalnego pilota, przy zachowaniu sterowania ryglem w klapie bagażnika, gdy auto otwarte, otwieram bagażnik, gdy zamknięte składam lub rozkładam lusterka, po odpaleniu nie muszę rozkładać, wygodnie bo nie zawsze potrzebuję składać lusterka gdy zamykam auto centralnym
Jak to podłączyłeś ? Masz ori alarm ? Sygnał z przycisku pilota (ryglowanie w klapie bagażnika) pojawia się w pompce, czy połączyłeś to jakoś z ori przekaźnikiem od sterowania/składania lusterek ?
Edytowane przez opti
A od S8 D2 składane lusterka podejdą? :)
