Ile się przejedzie na rezerwie ...
Jak w temacie, ile mniej więcej kilometrów sie przejedzie na rezerwie ( jak się juz lampka zapali ) audi a4 2.4. Spokojna jazda.
mowi sie ze do 100km, bodajze jest 7 l w baku rezerwy od zapalenia lampki
Z tym że po 50 km zatka się wszystko co może się zatkać od brudu ze zbiornika :) Teoretycznie nie powinno się zupełnie jeździć na rezerwie - od momentu zaświecenia lampki trasa jaką powinien pokonać smaochód to ta od miejsca w którym się znajduje do najbliższej stacji paliw.
Ja na rezerwie (aż strzałka opadnie totalnie na sam dół) zrobie jakieś 50 KM od momentu zaświecenia się lampki i później już raczej nie ryzykuje (benzyną z LPG, bo dieslem nie jeżdze na rezerwie zawsze dolewam pod korek jak dojdzie do 1/4 na minius).
Niewiem z kąd ma ten brud się wziąć przecież pompa paliwa zasysa paliwo z samego dołu wiec jeśli byłby brud to go zaśsie przy pełnym baku tak samo jak na razerwie. Ja jak u siebie zmieniałem pompe paliwa to w zbiorniku czysciutko jak by był nowy ale auto tankowane tylko w UK wiec może dlatego.
Na rezerwie jednak nie powinno się jedzić majac lpg bo jak jest mało paliwa to pompa słabiej oddaje ciepło.
Z jazdą na rezerwie jest tak jak z delfinami na plaży, niby w wodzie, ale jednak zdychają :D
Lepiej nie testować, rezerwa i na stacje:D
ja kiedys sprawdzalem ile przejade km jak na fisie pokaze dystan 0 (przejehcalem jeszcze 70km )
Instrukcja od audi a4 mówi, że rezerwa zapala się gdy pozostanie 8l paliwa, przy spokojnej jeździe może być to max 100km, ale chyba lepiej liczyć 1l/10km
70-100 km do suchego baku
RAZ spróbowałem i...
jazda tak na 3/4 kopyta - zrobiłem 70-75 km
w mieście podejrzewam, że wyszło by ~ 50 km
