gecons 4 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dzis wymienialem u siebie mechanizm tak jak to jest robione w 2 filmiku ktory dodalem cycus glancus dziala wszystko tak jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Jak sie zdejmie tapicerke, obczai co i jak to i w 20min to zrobimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 (edytowane) i pytanie bo piszecie, że zamiennik nie wytrzymuje długo ale co konkretnie, linki czy to kółko na silniczek linka się łamie, zwija - przy okazji niszczy kółko na które się nawija... i to pewnie dlatego, że kółko sie z czasem wyciera i nie prowadzi linki idealnie a chyba kółko jest najsłabszym elementem zamiennika, bo sam drut linki czy ślizgi to pikuś więc czy kupisz zamiennikową linkę, czy całe złożone to jeden h.... Różnica będzie tylko, że nie trzeba będzie się męczyć z naciąganiem linki. Może sposób ostatnio tu przedstawiony działa, to będzie łatwiej Edytowane 26 Stycznia 2016 przez Homiczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 (edytowane) Rok temu zakładałem używkę od B7. Do dzisiaj jest ok.Moje spostrzeżenia są takie że zamienniki poza słabą jakością są jeszcze niedokładnie spasowane.Przy podnoszeniu szyby słychać że silnik ma ciężko i coś tam obciera. Teraz na oryginale szyba idzie lekko i nic się nie zacina. Przerobiłem zamienniki z trzech różnych źródeł i mechanizm wymieniałem kilka razy. Dopiero teraz mam spokój na jakiś czas jak założyłem używkę. A spinek nie mam w obydwu drzwiach. Wyłamałem dwa razy i już mi się nie chciało kolejnych kupować. Za to żeby nie było wesoło padł mi mechanizm z tyłu - ręczny Edytowane 26 Lutego 2016 przez miro_x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosake86 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Witam prosze o szybka odpowiedz , mi strzelila linka mam juz zestaw naprawczy czy ktos wymienial same linki nie demontujac ramy oraz szyby ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Wymiana samej linki to nie takie fiku miku. Przy naciąganiu uważaj, żeby nie uszkodzić tych rolek, bo d*pa zbita. Tak czy siak, musisz zdjąć ramkę i wyjąć szybę. Wysłane z mojego XT1562 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dadid_ 0 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Wszystko przeczytane i gratuluje wszystkim cierpliwości przy wymianie. U mnie wystąpił nieoczekiwany problem. Mówią że diabeł tkwi w szczegółach. No i mam swoje dwa szczególiki. 1. Zerwałem uszczelkę za daleko i uszkodziłem z niej spinki (takie różowe o numerze 28 - nigdzie nie mogę ich znaleźć. Może macie jakiś namiar) 2. Może to się wydawać nie możliwe ale jednak. Po złożeniu całości szyba działa z tym ze jakby odwrotnie. Tzn kiedy klikam w guzik żeby się otworzyła to się zamyka, a kiedy zamknij to się otwiera. WTF ???? Spotkaliście się z takim efektem ? Czy trzeba programować "adaptować" jakoś siłownik (sterowni) ? Panowie problem odwróconego domykania/ otwierania rozwiązany. Dziś wróciłem do samochodu zdjąłem silniczek i na spokojne obejrzałem. Dlaczego się mu tak przyglądałem a no dlatego ze wyszukałem u wujka google info jak ludzie pisali o możliwości odwrócenia silniczka w samochodach golf3. Na pierwszy rzut oka no jak to w całości odwrócić ? Nie da się!. A jednak. Korpus silniczka która jest przykręcona na 4 śrubach do mechanizmu z wtyczkami może zostać odwrócony. Efektem czego jest odwrotnie działający mechanizm. Mechanizm ten w miejscu na śruby ma dodatkowe miejsce na bolce które są już w korpusie silniczka. Mimo ze są tylko trzy takie miejsca to odwracając korpus da się go skręcić. Mimo niewielkie szczelinki mechanizm będzie działać (odwrotnie). Szybka padła mi już jakiś czas temu i wtedy jak sprawdzałem (po raz pierwszy) to wpierw sprawdziłem mechanizm i silniczek (to wtedy musiałem odwrotnie założyć). Dopiero jak zrzuciłem plastik z nawinięta linka to zobaczyłem usterkę. I tak oto można zrobić sobie dodatkowa robotę =D Prosiłbym jedynie Was forumowicze o numer tej spinki (różowa 28) bo nigdzie nie mogę jej zakupić. Pozdrawiam Edytowane 21 Maja 2016 przez dadid_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy92 7 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Przy wymianie mechanizmu szyby nie trzeba w jakiś sposób ustawiać ramy względem drzwi ? Z tego co widzę to są odpowiednie otwory na śruby i wystarczy tylko przykręcić, czy się mylę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fish3r 1 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Jest pole manewru przy skręcaniu ramki drzwi. U siebie ustawiałem według śladów po śrubach i wszystko pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotru1973 0 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Hej, Super instrukcja . Dzieki że ją umieściłeś była bardzo przydatna. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WaleryzMoldawii 1 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Nie est tak latwo z ta wymiana... trudno w to uwierzyć ze da sie wszystko zebrać i dopasowac tak jak to bylo w Ingolstadt e. Więc na razie nie bede nic ruszal (strona pasazera z przodu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Przed demontażem sugeruję w kilku miejsca okleić ramkę taśmą malarską i przeciąć ją na styku z uszczelką - niby pierdoła ale pomaga. Przód tył ciężko przestawić ramkę ale góra dół to łatwo się pomylić - a po co ma hałasować lub przeciekać. Ważna informacja - pianka wygłuszająca pod tapicerka drzwi i przyklejana do konstrukcji drzwi trzyma się na taki lepki środek - nie stosujcie żadnych silikonów, mas bitumicznych czy innych uszczelniaczy dekarskich i takich tam - jęśli ktoś chce zrobić to tak jak fabryka przewidziała niech zakupi SZNUR BUTYLOWY - to jest to co daje fabryka i zachowuje właściwości latami. BTW - maty wygłuszające car audio często są na podkładzie butylowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Nie do konca rozumiem "okleic w kilku miejscach tasma i przeciac ja na styku" - moglbys bardziej wyjasnic ocb ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Nie do konca rozumiem "okleic w kilku miejscach tasma i przeciac ja na styku" - moglbys bardziej wyjasnic ocb ? Jak mały kawałek taśmy nakleisz na uszczelkę drzwi i na listwę chromowaną to jak chcesz otworzyć drzwi ... trzeba taśmę rozciąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Nie skumalem co miales dokladnie na mysli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 W moim Audi szyba po stronie kierowcy opuszcza się bez problemu. Ale w drugą stronę jest znaczniej gorzej. Trochę się podnosi i sama opuszcza, musiałem się nieźle namęczyć żeby domknąć szybę. Słychać przy tym hałas wewnątrz drzwi. Trzeba zamawiać zestaw naprawczy czy linka się zsunęła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Tez tak mialem, a za jakis czas zmielilo linke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Czyli od razu wymieniać linkę czy jeszcze da się coś z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Ja zmienialem caly mechanizm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Dziś dobrałem się do drzwi zobaczyć co się dzieje z mechanizmem. A to co zobaczyłem: Da się to naprawiać czy trzeba kupić zestaw naprawczy. Jak trzeba coś kupić to co? Sama linka wystarczy? Mam tylko takie zdjęcie bo musiałem wszystko składać i jechać w trasę... I mógłby ktoś napisać w którym dokładnie miejscu przykleić tą taśmę w przypadku wymiany mechanizmu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
