Lewe przednie koło skrzypi.
jak skrzypi to zapewne sie kończy :P pojedź sobie na trzepaki do jakiejś stacji kontroli pojazdów i będziesz wszystko wiedział co gdzie itp itd
U mnie też skrzypialo, okazało się ze był to dolny tylny wahacz (banan), po wymianie cisza
Wysłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk
U mnie skrzypi na dolnym wahaczu w miejscu gdzie spoczywa amor. Tam się chyba ze strzykawą nie wbiję....:eusathink:
Ja sie u siebie wbilem strzykawka z olejem w 4 gorne wahacze i jak narazie spoko, nie lychac skrzypienia na spiacy policjantach jak sie lyszalo wczesniej, i niech nie gada ktos glupot ze nie mozna jak mozna takie zabiegi robic ;p
2 wahacze dolne wymienione i jeden górny bo coś do mnie pukał i w końcu cisza :naughty:
Eh ogólnie prawda pewnie leży gdzieś po środku, między piszczącą gumą, a uszkodzoną tuleją. U mnie było tak, że piszczał jak głupi, ściągnąłem i okazało się że banan był do wymiany, co więcej z zewnątrz nie było widać niczego, bez luzu itd. Więc nie jest głupotą sprawdzić zawiechę. Szkoda później grata z asfaltu zbierać:)
Zgadzam się Panie :hi:
witam
a moim aucie niemilosiernie skrzypi prawe przednie kolo, zwlaszcza na garbach i roznych nierownosciach
problem powstal po myciu
czy mozliwe jest ze woda dostala sie do amortyzatora czy to poprostu usterka gumy na wachaczu ( na jednej gumie mam mała dziore, prowizoryczne zakleilem ją izolacja zeby piach sie niedostawal)
co radzicie??
Nie chcę Cię martwić, ale to nie dobra oznaka... pewnie wahacz się kończy...
U mnie też po naciśnięciu na nadkole tak skrzypiało. Weź kogoś do pomocy i trzymaj poszczególne wahacze podczas gdy druga osoba będzie ruszać autem lub kierą. Na pewno znajdziecie usterkę.
no juz glupi jestem, podczas krecenia kierownica na zalozonym kole, strasznie skrzypi, jak zdejme kolo i krece to juz nic nie slychac
te skrzypienie wydobywa sie jakby zza kola
dziore w gumie mam na koncowce grazka kierownicy a nie jak pisalem wczesnie na wahaczu
czy lanie oleju w gume koncowki drazka kierownicy cos da????
Podobno tak, ale to na nie długo pomoże. próbuj :hi:
Miałem ten sam problem... z tuleją wahacza tylnego dolnego. Mechanik popsikał jakimś preparatem w puszcze (coś ala olej w spreyu) i do dziś spokój. (jakiś rok - około 30 000 km).
Ale przed wakacjami i tak będę chciał wymienić te tuleje - pytanie: wymieniać samą tuleję czy cały wahacz? (wahacz prosty, równy itp) tuleja: zaczyna łapać luz na gumie...[
Witam.
Mam podobny problem ale objawy są troszkę inne...
Stosowałem strzykawę i olej do gum. Gumy są całe, niepopękane.
Najpierw starannie wyczyściłem gumy, potem je ładnie potraktowałem strzykawą z olejem i nic nie pomaga.
Skrzypi ciągle w prawej stronie.
Ciekawe jest to, że jak umyję wahacze, amorek i wszystko co jest w pobliżu na myjni samoobsługowej, bezdotykowej to przestaje piszczeć...;/
Wykreśliłbym wahacze, raczej mi amorek skrzypi, tylko czy można np. wymienić jakieś gumy na górze amorka? Bo coś mi się wydaje, że skrzypi właśnie na górze amorka (słychać mocno jak się otworzy maskę).
Niestety zapracowany jestem i nie mam na razie jak dochodzić co jest nie tak, a i auta nie mam czasu do mechaniora oddawać.
Miał ktoś może podobne objawy skrzypienia?
Hej,
u mnie też skrzypi lewe przednie koło. Byłem u znajomego mechanika ale nic nie znaleźli. Sprawdzili zawieszenie, a że akurat miałem do wymiany klocki i tarcze przyjrzeli się dokładnie i niczego nie znaleźli. Objawy skrzypienia najbardziej słyszalne są jak dojeżdzam na luzie do skrzyżowania wówczas pojawia się dźwięk jakby coś o coś tarło i po chwili samoistnie znika. Na równym jak jade na biegu praktycznie nic nie słychać (podejrzewam że zagłusza dźwięk silnika). Wkurza mnie to niemiłosiernie, może ktoś ma pomysł?
---------- Post dopisany 30-10-2012 at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany 26-10-2012 at 08:31 ----------
Chłopaki ktoś ma jakiś pomysł co to może być???
mam to samo u siebie
w moim przypadku skrzypienie powodowal wahacz dolny banan :) skrzypialo tylko jak bylo cieplo :)
