Prośba o analizę logów. 1.9 AFN
Witam. Proszę o analizę logów, ponieważ wydaje mi się jakby czasami autku brakowało mocy. Może wszystko jest ok i tak po prostu ma jeździć, ale proszę o sprawdzenie. Dodaje logi Basic Settings i dynamiczne. Jeśli ma to znaczenie to robiłem pomiar K-Powerem (droga idealnie równa, niestety trochę pod górkę) i wyszło 117 PS, 240 NM, więc załączam też wykres. Z góry dzięki :hi:
BS:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76734.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76735.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76736.html
dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76737.html
Grupy: 000,000 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76738.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76739.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76740.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76741.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76742.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pio.duda_76743.html
Gdzieś chyba zrobiłem błąd i nie wiem czy mi się nie nadpisały log 000 z BSa i 000 z dynamicznego.
Wykres:
przeplywomierz zdrowo tnie dawke-do wymiany.przy okazji sprawdz filtr powietrza.
Wymien filtr paliwa bo regulator kata wtrysku,powyzej 4tyś chodzi jak mu sie chce
Dzięki bardzo:hi: Z tą przepływką to mnie załamałeś :facepalm:
po wymianie powinno sporo odzyc.Jak bys wstawil komplet statycznych,wlacznie z logiem 001 na zaplonie,moznaby wiecej powiedziec.
Jak mi powiesz jak się je robi to wrzucę dzisiaj :hi:Bo nie znalazłem, gdzie są statyczne, dlatego ich nie robiłem :facepalm:
Przeplywke kup ori,lub dobra uzywke.Filtr knecht lub mann.
Statyczne sa najprostsze wszystko w dziale diagnostyka
Za ile mniej więcej kupię dobrą używkę ? Może się ktoś wypowiedzieć? Ewentualnie mile widziane linki.
Co do sprawdzenia przepływki zanim kupię to coś mówiłeś o tej diodzie. Możesz mi powiedzieć po krótce jak to zrobić? Z góry dzięki :hi:
Zacznij od wymiany filtra powietrza i przemycia przeplywomierza... po tym powtorz logi... wymienic czesc i wydac kase zawsze zdąrzysz
Przepływka już kiedyś była czyszczona, ale spróbuję.
A czy robić potem wszystkie logi, czy tylko wybrane grupy?
Po "zabiegu" wykonaj:
011,010 i 008
A jest na forum gdzieś opisane jak czyścić przepływkę? Kolega vauxhall doradzał mi zrobić test z diodą. Mógłbyś opisać mniej więcej, po krótce jak to zrobić? :hi:
