Ozonowanie
Witam.
Idzie wiosna więc zacząłem się rozglądać za serwisem klimatyzacji. Znalazłem ciekawą ofertę w Łodzi za 49zł sprawdzenie szczelności, uzupełniene oleju w sprężarce + dodatkowe 12zł za uzupełnienie czynnikiem chłodzącym (100g w gratisie). Ozonowanie też jest w to wliczone. Zadzwoniłem i Pan powiedział, że ozonowanie trwa około 12 minut bo jego maszyna ma wydajność 7g na godzine więc to w zupełności starczy. Dzwoniłem do innego zakładu i tam trwa to 30 minut ale maszyna ma wydajność 1g na godzine. Więc powiedzcie mi czy 12 minut straczy tą "profesjonalną"(tak nazwał) maszyną??
dziwne...jak ja byłem na serwis z klimą to też zajmowało to 30 minut pomimo dosyć nowej maszyny....
NIe chodzi o to czy ona nowa czy nie. Tylko o wydajność. No bo jest różnica 7g/h a 1g/h.
Będzie ci waliło jak w starym szpitalu, u kolegi 2 tygodnie capiło w pasacie :thumbdown: - wąchałem wiem co mówię
A u mnie dzięki ozonowaniu pozbyłem się zapachu papierosów z foteli, z tym że używałem bardzo wydajnego ozonatora z 6 razy w odstępach kilkudniowych :)
ja robiłem 2 lata temu ozonowanie i było ok wszysto. trawało to ok 15-20minut jak dobrze kojarzę.
a kolego OOOO_A4 jak szukasz czegoś w Łodzi lub okolicy to trafiłem takie coś na gruperze:
http://gruper.pl/x.php/1,17765/Lodz-Centrum-Obslugi-Pojazdow-Sowa-serwis-klimatyzacji-z-czyszczeniem.html
na groupon jest coś takiego w tej samej firmie:
http://www.groupon.pl/oferty/lodz-extra
To właśnie z grupona kupiłem.
ja się pospieszylem i kupiłem na gruperze bez diagnostyki.
ale jak pojadę to pogadam, może też zrobią. chociaż diagnostykę to sobie sam vagiem robie :)
Ja jestem umówiony na jutro na ozonowanie w NORAUTO maja promocję 30zł za ok 1h ozonowania - 2 lata temu tez u nich byłem i byłem zadowolony z efektu.
Ale to 30 zł to za ozonowanie tapicerki czy klimy ?
Nie ma czegoś takiego jak ozonowanie tapicerki :decayed: Generalnie ozonowanie neutralizuje przykre zapachy itp...
Po ozonowaniu trzeba wywietrzyc auto pare minut.Dobry ozonator kosztuje 1800 zł.Masz tam w zaleznosci ile chcesz 5 takich diod jedna daje 15 minut pracy. Za 80 zł robi 30 minut pracy.Ozonowac tez trzeba umiec a nie stawiac i właczac.Auto musi byc wystudzone nie w słoncu nagrzane jak czajnik.Dajesz na maksa zimno oczywiscie na klimie ustawiasz obieg wewnetrzny sredni nadmuch. zabierasz wszystkie pachnidełka jakie sa w aucie. stawiasz pod nogi pasazera tak aby tam zaciagało do obiegu.Najwazniesze jest to aby parownik od klimy nie był juz zaparowany.dlatego tez klime właczamy rowno z ozonaowaniem aby gaz potraktował suchy parownik.bo jak bedzie juz mokry to g... sie wyczysci.Po wszyskim auto wywietrzyc przez pare minut wsadzic zapachy i koniec procedury:D po ozonowaniu nie bedzie ani smierdziec ani pachniec:)Poprosru nie bedzie n zadnego zapachu.:) wtedy wkładamy swoja choinke czy jakis inny zapach i po problemie :D
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
za grosze jak ozonuja to jest za przeproszeniem gowno nie ozonowanie:)Dobry sprzet który jest naprawde dobry jest drogi i musi sie zwrocic:D niestety
Lepszy ozonator można samemu zrobić i za nie duże pieniądze ;)
tzn ?
tzn. bardziej wydajny i znacznie taniej niż te 1800.
