Niezapięte pasy pasażera, a ostrzeżenie
Koledzy, mam jeszcze jedno dziś pytanie.
Czy kontrolka od niezapietych pasów powinna się świecić zarówno u kierowcy, jak i u pasażera, dodatkowo dawać sygnał dzwiękowy?
W moim przypadku, wygląda to tak, że tylko kierowca gdy nie zapnie pasów to pojawia się kontrolka i sygnał, ale w przypadku pasażera, czegoś takiego nie ma.
Czy to tak ma być, czy to jakiś błąd jest, ew. usterka??
U mnie jest po obu stronach.
no właśnie, też mi się tak wydawało:wink:
no to teraz gdzie szukać przyczyny, uszkodzone coś będzie, czy jakoś wyłączone?
gdzie to najlepiej sprawdzić?
sprawdź wiązkę pod fotelem:)
widzisz, o tym nie pomyslalem:facepalm:
teraz za daleko mam do auta żeby iśc sprawdzić,:wink:
Wszytko masz w porządku, to jest funkcja programowalna. Zapinasz VAG-a, zmieniasz kodowanie i będzie ci pikać też u pasażera. Ale ja u siebie pasażera wyłączyłem, też mam tylko ostrzeżenie dla kierowcy.
U mnie nie pika wcale... na szczęście, tylko kontrolka świeci
a ja bym chciał żeby pikało, bo dziewczyna lubi sobie zapomnięc zapiąc pasy:decayed: a ja jestem zwolennikiem zapinania:wink:
U mnie dziewczyna robi za pikanie ;-)
patrzyłem na szybkiego, ale nie moge jej znaleźć:cry:
idą jakieś kabelki do fotelu, ale nie widać zadnej kostki
Jest ktoś w Saczu, kto zna się na tym?:naughty:
Posadźcie teściową i nie potrzebujecie żadnego pikania ;)
Ja chciałbym wyłączyć to pikanie po obu stronach, wie ktoś jak to zrobić vagiem?:hi:
Najpierw sprawdz czy w fotelu pasazera jest wiazka idaca do zamka pasow, jezeli nie ma wiazki to nie ma opcji zeby u pasazera informowalo o niezpoietych pasach.
W B7 oba siedzenia mają sygnalizację. Teraz albo masz wyłączoną Vagiem sygnalizację albo gdzieś kable rozłączyły się w siedzisku fotela albo w podłodze. Wszystkie wiązki idą pod plastikową osłonę w podłodze bezpośrednio pod fotel. U mnie problem z sygnalizacją siedzenia pasażera pojawił się gdy wyciągnąłem siedzenia które dawałem do tapicera. Po ponownym zamontowaniu nie działał sygnał pasażera a potem przestał działać sygnał kierowcy a dzisiaj nie mam już sygnałów ani świateł ani też ostrzeżeń z fis-a. I mam problem którego nie doszedłem do dziś:/
Spróbuj wg tego (wyłączenie ostrzeżenia to zmiana przedostatniej cyfry na 0 w polu Software Coding):
Kodowanie licznika
tak jak wyżej chłopaki piszą w obu fotelach są czujniki i powinno sygnalizować u kierowcy jak i u pasażera. Może coś z czujnikiem zajęcia fotela jest nie tak.
