[ALL B5] Montaż wskaźnika doładowania na słupku
seba1-2
Witam ja mam taki problem otóż to zamontowane wskaźnik w kratce od nawiewu i powietrze popiołem w rurę która idzie od IX do EGR i turbo wskaźnik ładuje ale nie mam ciśnienia nie działa mi teraz turbo... jakieś pomysły dlaczego jaki powód ? Którędy najlepiej puścić wężyk do środka ?
Więc chodzi mi o rurę ciśnieniowe która idzie od intercoolera do EGR i łączy się z turbiny zrobiłem w niej otwór bo ktoś mi z forum tak polecił zakresem na cacy i nie mam mocy... turbina słychać że chodzi ale nie ma mocy. .. wskaźnik też pracuje w momentach pokazuje ponad 1.5 bar ale co z tego że nie ma mocy. ..
wskaźnik już na swoim miejscu ... zostało jeszcze pomalować obudowę zegarka na czarny kolor ale to dopiero jak przyjdzie wiosna
tak się prezentuje (zdjęcia zrobione na szybko)
pokaż jeszcze jakieś fotki od boku kierownicy żeby było widać jak to siedzi na obudowie kolumny, zasłania zegary aż tak bardzo jak widać to na fotkach ?
Ja sie wpiolem w wezyk od regulatora cisnienia paliwa.
Wysłane za pomoca sputnika.
witam
zegarek zasłania teoretycznie termometr i prędkość do około 30 km/h (i tak na to nie patrzę) ja mam poduszki w słupku więc tam nie mogłem tego zamontować a szkoda mi kratki nawiewu bo używam ogrzewania i klimy często ;)
zdjęcia są jeszcze na roboczo wstawiane
mi się osobiście podoba w kratce bo tutaj na kierownicy to taka za przeproszeniem pyciura jest...
ilu ludzi tyle gustów .. ja od zawsze chciałem mieć przy kierownicy ... jest jednak jeden problem z wskaźnikiem auto gauge ponieważ jego obudowa jest strasznie duża i za bardzo wystaje co powoduje obcieranie przy kręceniu kierownicą ... trzeba będzie albo głębiej obsadzić wskaźnik albo pobawić się z obudową - przeszkadza dosłownie 1,5 mm
robił ktoś może regulacje światła we wskaźniku? szukam inspiracji bo stanowczo za mocno świeci :)
przybliż trochę, wskaźnik podłączyłem pod deche sciamnia sie razem z nią ale sciemnia sie niewspółmiernie do deski i troche latarka jest
w weekend wrzucę foty i opisze trochę co jak. :wink4:
czekamy ... chetnie zobacze ten krociec ... :wink4:
sorka nie miałem czasu się wziąć i pozgrywać foty, o pisaniu czegokolwiek już nie wspomnę :kwasny:
o to króciec
http://www.postimage.org/gx1IYfKi.jpg
gdzie znalazłes króciec z takim długim gwintem aby przykrecic go od środka?
przez puszczke ECU robiac dziure tylko w jej obudowie w dolnej czesci
a do "kanału" wentylacyjnego którędy?
---------- Post dopisany 01-06-2014 at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2014 at 19:51 ----------
wiercić otwór, czy jest inna opcja?
W każdym AFN jest ten wężyk w obudowie ECU? A jezeli go nie mamnto moze ktos pokazac na zdjeciu gdzie moge sie wpiac. Mam polifta z 99 roku.
Powiercić otwór w kolektorze nagwintować i,wkręcić króciec założyć wężyk przez ECU i do środka i później zainstalować wskaźnik gdzie sie chce
