Temperatura zewnętrzna złe wskazania
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem że czujnik temperatury zewnętrznej zaniża mi prawidłową temperaturę. Przykładowo pokazuje +10 odpalę auto i podczas jazdy szybko temperatura dochodzi do +20 bo tyle naprawdę ostatnio w sobotę było na dworze. Jakiś czas jest dobrze temperatury pokazuje właściwe i znów powtórka z rozrywki.... aby ruszę autem i widzę jak temperatura na wyświetlaczu rośnie. Jest też tak że jak widzę że temperatura zaniżona i auto stoi przed domem to podepnę vaga i od razu temperatura rośnie do właściwej. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Czyzby to głupia i podstawowa sprawa jak czujnik temperatury ten w zderzaku? no ale tak dziwnie by się zachowywał? że skoro już jadę to pokaże mi własciwą temperaturę? Mam też zepsuty centralny zamek a konkretnie nie działa mi na pilota i to razem z tym wskazaniem temperatury stało się jednego dnia i się zastanawiam czy to nie ma nic wspólnego?
fakt że to stało się po myciu auta......
---------- Post dopisany 08-05-2012 at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2012 at 15:50 ----------
czujnik temperatury wymieniłem na oryginalny i niewiele się poprawiło. Jak odepnę czujnik temperatury to wyswietlacz na desce rozdzielczej nadal pokazuje temperaturę .... czy tak ma być??? vag powie że był błąd czujnika temperatury ale dziwne jest że po odłaczeniu czujnika jest wyswietlana jakaś wartość.........
Hi,
nic dziwnego w tym nie ma:) Sprawdź dokładnie połączenia przewodów z termistorem, a najlepiej jakbyś zmierzył pętle (ciągłość obwodu) na przewodach , które doprowadzają sygnał z termistora.
Wtedy wiedziałbyś na 100% po której stronie leży błąd.
Pzdr.
I co wyszło z tym czujnikiem? Mi ostatnio spada temp do -40/-50 i zamiast chłodzić grzeje mi w upały :facepalm: czujnik był w tamtym roku wymieniany na nowy (ASO), więc chyba muszę sprawdzić kable ale gdzie one są?
Miałem to samo - wymieniałem 3x czujnik, zero błedów na VAG. Pomogła wymiana czujnika temperatury powietrza pod filtrem pyłków /zasysanego/. Tylko ori niestety - koszt ok 150 PLN.
