[B6 AKE] Demontaż przedniej lewej lampy
Witam. rozkręciłem wszystkie śruby przedniej lewej lampy Audi A4 8E została mi kostka jak ja odczepić podważam śrubokręt i nic dalej trzyma.
Jeśli odkręciłeś cztery śróbki to pozostaje kostka.Należy delikatnie podważyć sróbokrętem tak na sztorc zaczep w kostce elek.
Czasami ciężej wyjąć wytczkę ale spróbuj delikatnie,usłyszysz delikatne trzaśnięcie i to TO.
Cięzko opisać to.
jak masz kostkę i i klips wkładasz sróbokręt od czoła/tam gdzie jest szpara i pchasz w dół delikatnie[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2008, 22:09 _________________________________________________jak nie dasz rady juro mogę zrobić fotki
ja tam tylko dwie śruby widzę :wallbash: a mam żle spasowaną lewą lampę, jak ją poprawić gdzie tam są jeszcze dwie śrubki?
Szukaj mniej więcej w miejscu zaznaczonym strzałką
http://img143.imageshack.us/my.php?image=073yn0.jpg
Zdejmij czarną osłonę która jest po prawej od grotu strzałki - ułatwi to poszukiwanie śrub które są dość głęboko
(Jesli już odnajdziesz tą srubę to nie musisz jej odkręcać do końca, wystarczy poluzować aby wyjąć reflektor )
Masz dwie śruby do góry - na uchwytach reflektora, oraz dwie na dole (tych nie wykręca się całkowicie). Jedna jest po lewej stronie lampy (blisko chłodnicy) natomiast do drugiej jest nieco utrudniony dostęp - znajduje się między tyłkiem lampy a zbiorniczkiem znajdujacym się tuż za nią.
Pozdrawiam.
Sławek
wyjąłem dzięki za wskazówki, ale nie spasowałem lampy żeby prawidłowo leżała :wallbash: :wallbash: czyby było bum :gwizdanie:
Witam.
A czy tak samo jest w B7. Muszę wymienić żarówki od bi-ksenonów i nie wiem jak się do tego zabrać.
W serwisie powiedziano, że trzeba demontować przedni zderzak :(
Dziękuję
Koczis81
Witam.
Dziękuję
Koczis81
Z tego co się orientuje to tak niestety jest
pozdr
Witam!
odsiweze troche temat .... :hi:
Czy afktycznie zeby wyjac lampe Xenon to musimy demontowac zderzak?? czy jednak wyciaga sie ja tak ja na rysunku przedstawionym powyzej???? TEMAT PILNY prosze o odpowiedzi!!!!!!
Witam!
Jest tak jak na rys powyzej.
