problem z skrzynią i huczeniem
witam mam 1.8adr5v cieknie ze skrzyni albo z silnika sam niewiem bo cieknie na łączeniu skrzyni i silnika tylko podczas jazdy na postoju niema ani kropli,2 problem to huczenie z przodu jednostajne nasilające z prędkościa i przy skręcaniu w prawo,gdy podniosłem auto to okręciłem kołem lewym to nic niesłychać a jak obróciłem prawym to usłyszałem jakby mocne tarcie w skrzyni na wyjściu półosi mz skrzyni pomóżcie
szklana kula mówi mi że trzeba zrzucić skrzynię
to wiem ale co może być przyczyną
może coś z mechanizmem r.
Jakiego koloru masz wyciek? Jak czarny to z silnika, olej koloru żółtawego świadczy o wycieku ze skrzyni. Co do odgłosu huczenia może siadło ci łożysko w kole dlatego proponuje najpierw dokładnie to zdiagnozować bo poniesiesz niepotrzebne koszty.
teoretycznie masz rację, ale jak jest dużo osadu ze zużytego sprzęgła to ten olej już nie jest taki zółty
Możesz jeszcze wjechać na kanał i odkręcić jedną półoś i pokręcić,jeżeli to w skrzyni to im szybciej wyciągniesz skrzynie to zaoszczędzi ci kosztów
