Montaż i Działanie wewnętrznego lusterka FOTOCHROM 2008-2012
wrclaguna
Czyli w roczniku kktóry ja mam występował tylko ten Z62? Ten Y22 w tym roczniku nie występował?
Były 3 kolory : Z62 Y22 4PK
Jestem w trakcie montażu lusterka fotochromatycznego. Wszystko już podłączone zostałem tylko z 1 kablem. Czy 12Volt do lusterka ma być po załączeniu zapłonu czy na stałe? Jeśli po zapłonie to skąd mogę pobrać te 12 Volt które prowadzę do skrzynki bezpieczników ST2 do bezpiecznika numer 1?
Zaznaczyłem na schemacie miejsce o które pytam trzema ???. Z którego miejsca orignalnie jest brany prąd pod ten bezpiecznik?
Edytowane przez tommy-cichy
No masz w schemacie w zależności od roku/wyposażenia. Wspornik bezpieczników 1(st1) bezpiecznik nr 9 lub wspornik bezpiecznika 2(st2) bezpiecznik nr 1 . Mowa o uchwycie bezpieczników C czyli tu:
Wystarczy pociągnąć kabel z odpowiednim pinem i wsadzić bezpiecznik. W twoim przypadku jeżeli auto masz z rocznika 2010> to St2 bezpiecznik 1 tak jak zaznaczyłeś w schemacie.
Edytowane przez miodzio
Dogrzebałem się w schematach w Elsie i mogę podpowiedzieć gdyby ktoś pytał na przyszłość. Prąd do bezpiecznika nr.1 można zabrać z bezpiecznika nr.15 z ST1 kabel czarno-fioletowy. Na tym kablu pojawia się +12 po stacyjce.
Podmieniłem lusterka ,okazało sie ze u mnie w aucie jest juz 8pinowa wtyka, podpiąłem i fotochrom działa na trzech przewodach ktore były fabrycznie.
Teraz pytanie ,bo wtyka w nowym lusterku ma az 7 kabelków rozumiem ze jeden z nich do lampki drugi do komfortu to razem 5. Do czego są pozostale dwa czujnik wilgotności?
asystent drogowych?
Cześć wszystkim
Ja miałem podobnie jak GROM w audi byłą już kostka 8pinowa z trzema kabelkami (czerwono-czarny, fioletowo-żółty i brązowy) podpiołem pod tą kostkę lusterko które kupiłem w necie z 7 kabelkami i wszystko świetnie działa :) lampka się pali i jest git :)
Poniżej zdjęcie kostki z mego auta
http://postimg.org/image/dqmt0m7jd/
Mając w lusterku wewnętrznym koste 6 pin da rade pociagnac te dwa przewody (pin 4 i 5) do słupka A żeby dzialal fotochrom w lustrkach zewnętrznych?
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Jutro będę wymieniał lusterko, które ma czujnik deszczu na fotochrom. Auto z roku 2008
Czy czujnik deszczu ma osobną wtyczkę i do fotochromu będę musiał dołożyć drugą? A może kabelki do fotochromu już tam będą?
Czujnik deszczu to osobna sprawa. Ma swoją wtyczkę i swoje mocowanie. Z lusterkiem ma niewiele wspólnego.
Dzięki. W takim razie szykuję kabelek z wtyczką.
No i zrobiłem.
Wymiana lusterka bardzo prosta. kabelki wcisnąłem pod podsufitkę tuż przy szybie i następnie wzdłóż słupka pod uszczelką drzwi.
Cały wspornik ST1 to plus po zapłonie. Dołożyłem pin w puste miejsce, pierwsze od góry.
Masę przykręciłem do wspornika deski. Zaraz obok bezpieczników był nagwintowany otwór.
Do komfortu nie ciągnąłem kabelka bo kolega nie chciał.
Wszystko zajęło mi około godziny.
Gdyby ktoś potrzebował pin do bezpiecznika lub pomoc w montażu to proszę pisać PW.
czy takie lusterko
http://www.aukcjoner.pl/gallery/019462060-1.html
podejdzie do A4 B8 S-Line z 2009 roku? Gość pisze, że to pasuje do A3, A4, A5, A6, Q5 i sie zastanawiam czy to było takie uniwersalne lusterko do wszystkich?
oznaczenie lusterka 4F0857511E
tak bedzie pasować
ok, dzieki ! :-)
moje zwykle lusterko ma takie jakby wywietrzniki, a to ze zdjęć (podobnie jak to z opisanego manuala w tym wątku) ma pełną obudowę,
czy te 'wywietrzniki" mają związek np z czujnikiem wilgotności czy to nie ma znaczenia i moge założyć takie z pełną obudową??
czy lepiej założyć takie ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5055517774&ref=last-visited
EDIT: ok, wrclaguna potwierdził, że musze mieć jednak takie "ze szparami" :-)
U mnie po wymianie lusterka ze zwykłego na fotochrom występuje dziwna przypadłość:
za każdym razem jak poruszam lusterkiem celem zmiany jego ustawienia włączają się wycieraczki (są w trybie auto). Po kilku testach okazalo się, że nawet nie tyle co trzeba ruszyc lusterkiem co jego obudową przy szybie. Ktoś wie co mogło pójść nie tak? Cała ta obudowa sie delikatnie rusza w zawiasach, nieznacznie.
Nie pamietam jak mocno siedziało poprzednie lusterko ale zakladam, że to taki luz standardowy. Ale przy zmianie położenia poprzednego lusterka wycieraczki sie nie uruchamiały.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Edytowane przez tdy
tak bedzie pasować
ok, dzieki ! :-)
mogłeś naruszyć przy wymianie czujnik deszczu
tak bedzie pasować
ok, dzieki ! :-)
czy on jest ewentualnie wymienialny (jakby był uszkodzony) czy to kwestia jego poprawnego zamocowania (może sie gdzieś poluzował?)
nie montowałem tego sam więc nie znam dokladnie wszystkich technicznych detali
nie montowałem tego sam więc nie znam dokładnie wszystkich technicznych detali
jeśli to przyczyna o której pisałem, najpewniej wystarczy wymienić żel między czujnikiem a szybą.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197253-montaz-czujnika-deszczu-swiatel-i-uruchomienie-coming-leaving-home-2008-2012/
tu masz temat montażu. znajdziesz tam wszystko :)
ok, dzieki :-)
orientujesz sie ile taka folia kosztuje?
ok 50zł
ok, dzieki - dam znać jak sie uporam z tematem.
Panowie mam problem z oryginalnie zamotnowany lustrem fotochrom, po włączeniu świateł mijania czy to manualnie czy automatycznie przez komputer gdy mamy ustawione pokrętło od świateł w pozycji auto ,lusterko się rozjaśnia a gdy wyłączymy światła lusterko momentalnie ciemnieje. Ktoś miał już podobny problem lub wie jak to naprawić?
Pozdro :)
