zmiana silnika 2.0 ALT na 2.8 V6
witam chciałbym sie dowiedzieć czy bez wiekszych problemów wejdzie mi silnik 2.8 v6 z Audi a6 czy półosie, zawieszenie, wydech, skrzynia, i inne rzeczy beda pasować???. i co sadzicie o tych silnikach 2.8 V6 i czym sie różnia AQD i APR i AMX i ACK i czy te silniki nie biora oleju a silnik chce wymienić ponieważ mój pije olej jak paliwo i troszeczke mocy brakuje. i jak macie to jakiś kontakt kto sie zajmuje wymiana najlepiej w warszawie. Dzieki i pozdrawiam
Moze lepiej 3,0 z B6, zawsze to czesci fabryczne dostaniesz, a silnik nie powinien być drogi
Zmiana na 3.0 wg mnie to wymiana wszystkiego. Silnik 3.0 z B6 ASN to V6 a więc podwójny wydech do wymiany w 100%. Kompletny ASN to jakieś 8-10tys. A musi być kompletny z wiązkami i ECU. Do tego skrzynia bo z ALT ma inne przełożenia, nie wiem jak mocowanie ale pewnie nawet jak się ją przypasuje to wysypie się ponieważ nie jest przewidziana na 300NM i 220km. Taniej sprzedać całe auto i kupić inne. Takie jest moje zdanie.
Zawieszenie pewnie tak, ale skrzynia z pewnoscia inna, wiazka z ECU inna
zmieniaj na 1,8T, więcej części na rynku i mniej rezania bo to R4 a nie V6 :wink:
Dokladnie. I koszty utrzymania inne niz v6.
a może bardziej opłacalne by było coś wymienić w moim silniku żeby oleju nie brał i dołożyć do niego turbine co wy na to i co było by potrzebne to tego jakiś inny komputer???? skrzynia???? czy wszystko by pasowało??? przosze o pomoc i jak cos to jakiś kontakt w okolicy Warszawy.
pozdrawiam
jest cała powieść napisana na temat tego silnika :szukaj:
koszty uturbienia tego silnika są nieopłacalne, zapomnij.
Zagadaj do kolegi nosb on jest specjalistą od swapów silnika, więc coś może więcej się dowiesz, na jaki silnik i ile +/- będzie Cię to kosztowało
To już makabrycznie sporo. To już wymiana silnika albo remont. Zobacz jeszcze czy nie ma jakiegoś dużego wycieku. Jak nie ma to rozebrać silnik, jeśli tuleje cyl nie są porysowane to dobrze wyczyścić tłoki, pomierzyć rowki i wymiana pierścionków. Przy zakładaniu pierścieni trzeba bardzo uważać bo w tych silnikach jak zresztą we wszystkich nowszych silnikach pierścienie są bardzo delikatne.
a co byście proponowali naprawiać ten motor czy wymienić na inny???? ( a jak na inny to jaki)
na 1.8T. Chyba najlatwiejsza dla istniejacej konfiguracji.
to już bez znaczenia
wiązka komputer może licznik wszystko wyjdzie w robocie, wiec rozgladaj sie za kompletnym dawcą
Jeżeli już zdecydujesz się na wymianę to ja jednak proponuję wymienić na taki jak był ale sprawny. Osobiście nigdy nie kupiłbym auta po jakimś swapie, jak chciałbym inny silnik sprzedałbym auto i kupił z innym silnikiem.
No ale jak kto woli. Ja na Twoim miejscu wstawiłbym auto do dobrego warsztatu i rozbierać na początek silnik weryfikując czy warto go naprawiać czy nie. Rozbierałem już taki silnik i nie wierzę w cuda że ten silnik po wymianie pierścieni może brać olej. Jeśli bierze olej po wymianie pierścieni to tylko i wyłącznie dlatego że mechanik albo coś przeoczył weryfikując stan części a przede wszystkim stan tulei i tłoków albo coś spartolił przy składaniu.
Podstawa to mechanik który musi być uczciwy i dysponować przede wszystkim wiedzą oraz sprzętem warsztatowym. Jeśli facet który prowadzi warsztat nie potrafi pomierzyć tulei średnicówką albo twierdzi że to niemożliwe :kox: to nie ma się co dziwić że naprawa dość skomplikowanego silnia jakim są silniki w B6 się nie uda.
A co do osiągów, szału nie ma nawet jak na 2.0 ale jeśli komuś mało to mógł od razu kupić 3.0 albo S4:naughty:
