djmostek Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Problem z Audi A4 silnik 1.6 (ANA). Benzyna i gaz. Na filmiku na benzynie - na gaz sie nie przelacza BRC Sequent 24 10 tys przebiegu. Jak widac na benzynie nie leci powyzej 5 tys obrotow. Z poczatku zjawisko to wystepowalo sporadycznie, teraz od kilku dni nie znika. W czym moze tkwic problem ? Nie kręci się powyżej 5 tys obrotów; aha i miał ktoś może podobny probelm z ikonką sensoru oleju? EDIT Problem rozwiązany. Audi A4 1.6 wrzesień '99rok (silnik ANA). Objawy: odcinka przy niższych niż standardowe prędkości obrotowe silnika (u mine 5,5 tys miast 6,5 tys), brak mocy, wyższe spalanie, kłopoty z instalacją gazową. Diagnostyka: Bład z Auto-diagnozy BRC Sequent 24: Wynik ponad 11 tys obrotów / min wg komputera przy silniku chodzącym na wolnych obrotach (circa 850 obrotów / min) - instalacja gazowa odcinała możliwość przełączenia się na gaz - praca w trybie awaryjnym, tj. na benzynie. Bład z VAG'a: P0342 Czujnik położenia wałka rozrządu 1 Za niski sygnał Ilość usterek: 1 Po wymianie rzeczonego czujnika położenia wałka rozrządu przykre objawy ustąpiły - zarówno te związane z pracą na benzynie jak i te związane z pracą na gazie. Silnik wkręca się ładnie na obroty - odcina przy 6,5 tys / min a gaz przełącza się zgodnie z ustawioną temperaturą przełączania. Koszty: Czujnik położenia wałka rozrządu: - oryginał Bosha 199,99zł (Allegro); sklepy z częściami zawołały ok. 230zł - dobrej jakości niemiecki zamiennik ok. 140zł - najtańszy MaxGear - 70zł - bardzo odradzam - wybitnie niska jakość - koszt wymiany w serwisach szybkiej obsługi (np. Feuvert) - 150zł Numery części: Nr producenta: 0 232 101 031 Nr OE: 06A 905 161 B PS. Bardzo ciężki dostęp do czujnika - za kołem rozrządu. PS2. Nie mylić z czujnikiem położenia wału - przez omyłke dostałem to przy pierwszej wizycie w sklepie z częściami - oczywiście zupełnie inna budowa i inne zastosowanie. Czujnik położenia wałka rozrządu wygląda tak:
sajmon8526 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Swieci ci sie dioda na włączniku lpg? ---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 13:53 ---------- a stan oleju jaki masz?odcina ci bo sterownik widzi jakies nieprawidłowosci moze z cisnie niem oleju czy stanem oleju.Trzeba podłaczyc pod kompa i zobaczyc co powie ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:04 ---------- a z gazem co sie działo?10 tysi to jeszcze na gwaracji jest przeciez.
djmostek Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Wlasnie bede sobie oprogramowanie kompletował na dniach do VAGa (porady poprosze jakies w tym zakresie ). Olej 3/4 bagnetu. Dioda - świeci się. Wlasnie z gazem od 5 tys przebiegu zaczelo dziac sie tak ze raz sie wlaczal raz nie. I to bylo na tyle nieregularne ze zawsze jak przyjedzalem do serwisu to o dziwo sie włączał i oni - podlaczajac pod kompa oczywiscie zadnych usterek nie widzieli. Krąże Łódź - Warszawa, więc rzadko kiedy miałem okazje zajrzeć do serwisu jak zjawisko wystąpiło - poza tym dość szybko ustępowało. Ale teraz od kilku dni już twardo wgle nie przełącza sie na gaz (czasem 'pyknie' przelacznik w butli, ale tez sie nie przelacza). Nie wiem moze to jakis czujnik ciśnienia na listwie - podobno to często zawodzi, ale szlag mnie trafia ze zrobilem dopiero 10 tys i juz cos sie PIEPR ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:56 ---------- PS. Podczas montazu LPG, serwisant stwierdził, że sonda lambda nie działa poprawnie. Czy to może mieć jakiś związek z powyższymi zawirowaniami?
avioncs Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam, mam identyczny problem co autor tematu. Mam silnik 1,6 ALZ bez inst. gazowej. Po przejechaniu około 5kilometrów zapala się inspekcja i auto traci moc w identyczny sposób (obroty na biegu jałowym max 5tys., ciężko odpalić wtedy auto) w związku z błędami: 16555 System zbyt ubogi (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Po wykonaniu czyszczenia błędów inspekcja gaśnie i zostaje tylko 16706. Auto cały czas bez mocy. Jeśli auto odstoi około 4h wszystko wraca do normy. Czasem bez kasowania błędów muszę kilka razy odpalić auto i po pewny czasie samo przechodzi, ale nie na długo. Problem ten ma także wpływ na wysokie spalanie, do tej pory autko paliło przy jeździe mieszanej 7,3-8l a teraz dochodzi nawet do 10l\100km.
sajmon8526 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 czujnik połozenia wału do wymiany skoro bład zostaje.Ewentualnie trzeba by sprawdzic wtyczki i kable czy nie sa uszkodzone. ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:20 ---------- jak gaz nowy to musza widziec co sie dzieje.jeździj autem tak az sie nie przełaczy i im takie zaciagnij a oni niech nie sciemniaja ze dobrze.Gdyby było dobrze to by takich problemów nie było.Sonda do przełaczania nie ma w tym nic do gadania.mozliwe ze czujnik temperatury cieczy przy reduktorze zawodzi albo weze źle sa podłaczone od wody pod reduktor i nie dogrzewa tylko schałdza go i dlatego nie przełaczy go.Musiałbys go na obrtach przytrzymac i sprawdzic czy sie grzeje i byc moze wtedy sie przełaczy.Ale to gazownik musi podpiac pod kompa i widzec parametry a jak nie to niech na nowa mape zapisze i zobaczy.Podłacz pod vaga i zobacz jakie błedy.Jak kolega wyzej ma takie i ty bedziesz miał podobne to juz bedziesz wiedział co zrobic.
vauxhall95 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 tak jak w oplach czujnik polozenia walu wtedy jest wczesniejsza odcinka,zobacz jakie vag widzi obroty
djmostek Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2012 OK rozumiem. A drogo taka impreza kosztuje? Cholera bo ostatnio 2 tys w zawieszenie utopiłem.
motor144 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Najpierw zrób imprezę pod tytułem : VAG .Chociaż odpowiedzi na problem kolegi avioncs mogą sugerować, że to samo pomoże u Ciebie to niekoniecznie tak jest (te same objawy nie muszą oznaczać tej samej przyczyny, zwłaszcza że Masz LPG). Najprościej to dogadaj się z kimś na spocie w Twojej okolicy obeznanym z VAG-em i może coś więcej będzie wiadomo.
bediks Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 czujnik połozenia wału do wymiany skoro bład zostaje ja miałem taki problem z silnikiem alz dokladnie z takim nawet licznikiem co do ucinania obrotow i braku mocy u mnie odpiłeła sie wtyczka czujnika połozenia wałka po podłaczeniu blad czujnika polozenia wałka znikł moc wrócila , oboty ucina równo na 6500 co do bledu 16555 - u mnie powodowała go popekana odma co do kontrolki sensor oleju, znajduje sie on w misce olejowej a wyglada tak http://www.auto.strefa.pl/sklep/images/silnik/1j0907660b.jpg zobaczysz jak wejdziesz pod auto ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ---------- to ucinanie na 5 tys jest czyms w rodzaju trybem awaryjnym, wymien ten sensor oleju , koszt niewielki bo <100zł czytalem ze moze on oznaczac zla jakosc oleju niemniej jednak jakis bład na vagu musi byc
djmostek Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2012 OK dziękuje za rzeczową dyskusje. A słuchaj, gdzie zlokalizowana jest ta wtyczka czujnika położenia wału? Może też mi się odpięła? Ostatnio wlasnie widzialem ze cos luźniej lata.
sajmon8526 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 stojac przodem do auta po prawej stronie na sciance grodziowej powininna byc wpieta bodajrze szary kolor wtyczki i trzy pinowa.
djmostek Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Tam gdzie te wszystkie kable i kabelki przy akumulatorze są?
bediks Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 czujnik polozenia walka jest przy wałku gdzies zapewne szukaj wokól glowicy, 3 pinowa
sajmon8526 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 djmostek to ty szukasz właka czy wału bo to dwie rozne rzeczy a ja tobie o wale pisałem
Zbyszek_7 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Czujnik położenia wałka rozrządu znajduję się z przodu pod osłoną paska rozrządu. Wystarczy wypiąć dwa uchwyty osłony i ją odchylić z góry żeby zobaczyć ten czujnik. Wtyczka wchodzi z boku więc widać ja bez ściągania czegokolwiek. Natomiast czujnik położenia wału jest gdzieś tam niedaleko filtra oleju ale gdyby on nawalił wcale byś nie odpalił silnika. Takie moje zdanie:)
djmostek Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Podsumowując, dziękuje za rzetelną dyskusję. Mam jednak jeszcze jedno pytanie: czy awaria czujnika położenia wału może wpływać na to, że auto nie chce przełączyć się na gaz?
motor144 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Kolego djmostek czy stwierdziłeś VAG-iem u siebie jakieś błędy , że próbujesz wyciągać wnioski z błędów dotyczących innego silnika? W 1.6 ANA chyba nie ma żadnego czujnika położenia wałka rozrządu - HALLA ( w głowicy) jeśli o takim tu ktoś napisał . Jest na pewno czujnik G28 prędkości obrotowej wału korbowego ( nie wałka) oraz czujnik halla w aparacie zapłonowym. Tak czy inaczej Twój problem ograniczenia prędkości obrotowej silnika do 5000 nie ma nic wspólnego z tymi czujnikami. Masz ograniczenie do 5000 bo jest problem ze smarowaniem silnika spowodowany np. przez: 1.za niski poziom oleju 2.niewłaściwy olej 3.za niskie ciśnienie oleju ( bo uszkodzona pompa albo niedrożny układ smarowania) 4.uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju lub jego obwodu
bediks Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Kolego djmostek czy stwierdziłeś VAG-iem u siebie jakieś błędy , że próbujesz wyciągać wnioski z błędów dotyczących innego silnika?W 1.6 ANA chyba nie ma żadnego czujnika położenia wałka rozrządu - HALLA ( w głowicy) jeśli o takim tu ktoś napisał . Jest na pewno czujnik G28 prędkości obrotowej wału korbowego ( nie wałka) oraz czujnik halla w aparacie zapłonowym. Tak czy inaczej Twój problem ograniczenia prędkości obrotowej silnika do 5000 nie ma nic wspólnego z tymi czujnikami. Masz ograniczenie do 5000 bo jest problem ze smarowaniem silnika spowodowany np. przez: 1.za niski poziom oleju 2.niewłaściwy olej 3.za niskie ciśnienie oleju ( bo uszkodzona pompa albo niedrożny układ smarowania) 4.uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju lub jego obwodu napisał ktos rowniez ze przy odpietym czujniku polozeniu wału nie odpaililbym auta ale ja pisze o polozeniu wałka rozrzadu, jest on tam gdzie napisal ktos wczesniej , w okolicach rozrzadu jak jezdzilem na idpietym z pół roku zanim doszedłem do sedna miałem bład o nr nie pamietam , jak znajde w archiwum forum to podam o tresci czujnik polozenia walka rozrzadu, niski sygnał wejsciowy, auto krecilo własnie identycznie jak na filmiku tyle ze mi sie jeszcze swiecil MIL po podpieciu spowrotem wtyczki która miałem odpieta , blad znikl, auto kreci do konca wiec i to sie kłoci z tym co piszesz, ale ja mam 1,6 ALZ , wiec moze stad te róznice
djmostek Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Siedzi dziś w warsztacie. Czujnik wałka rozrządu do wymiany -> taki z 3pinową końcowką na blaszanym stelażu. PS. to też chyba winowajca niedziałającej instalki gazu - po podpieciu do komputera i oprogramowania BRC wyskoczyło w wartościach RPM: ponad 11 tys obrotów / minute na wolnych obrotach :PP
