[ALL B7] Twardy hamulec
Jak w temacie :angry:.Nagle hamulec zrobił się twardy,że nie da się nawet autem stanąć w miejscu...Twardy tak jakby w ogóle serwo nie działało,płyn hamulcowy jest.Autem się w ogóle nie da hamować.Miałem jechać teraz do Krakowa ale przecież nie trudno orła w kogoś wywinąć bez hamulców! Po przekroczeniu 70 km/h włącza się na komputerze "km/h w białym kole z czerwona obwódką".Jakieś pomysły?Nie da się w ogóle tym autem zahamować!
spraawdz przewod podcisnienia do serwa hamulcow znajduje sie za pompa hamulcowa cos jak "talerz"
byc moze jest uszkodzenie tego urzadzonka, ew. spuchniete uszczelnienia pompy hamulcowej,
pompa od podcisnienia albo przewod z zaworkiem do sprawdzenia
Dzięki :) zaraz idę do garażu sprawdzić :confused4:[br]Dopisany: 04 Maj 2008, 09:11 _________________________________________________Byłem pooglądałem i nie ma nic,a hamulec dalej twardy jak skała..znów czeka mnie chyba wizyta w ASO i widok tej "obrażonej wiedźmy" w punkcie przyjęcia auta :baseball:
to raczej ciężko zdiagnozować samym oglądaniem
musisz to rozebrac
Gość Tygrys
Ja mam takie ograniczenie jak wlacze sobie w komputerze ograniczenie predkosci...
ale mozna to w nim tez wylaczyc. Pobaw sie moze komputerem pokladowym, moze uda ci sie to wylaczyc, a moze ma to takze cos wspolnego z hamulcam? Pogadalbym tez z kims kto ma VAG-a...
Wiem,że jest opcja "speed warning" czy jakoś tak to się tam zwie...jednak jest ona wyłączona i na 99% to jest związane z awarią hamulcy niestety...[br]Dopisany: 04 Maj 2008, 16:06 _________________________________________________Pompa podciśnieniowa kaput :thumbdown: :decayed:W poniedziałek odbieram auto z nową pompą z pudełeczka-czego się tu spodziewać to tylko Audi :polew:
niestety, nie ma jak to bezawaryjna dacia logan. polecam
immmortal, czy u Ciebie pedał był twardy caly czas czy tylko czasami. Bo ja mam podobne objawy w B6, ale u mnie jest jakos dziwnie, caly czas jezdze i jest ok a od czasu do czasu jak potrzebuje mocniej przyhamowac to mam pedal twardy jak skala, 2-3 razy szybko depne i schodzi i za chwile jest normalnie. Juz bylem u roznych specow z tym i nikt nie potrafi mi pomoc. Ktos wie co to moz byc?
Dzieki i pozdrawiam
Maniek603
i wy jezdzicie z takim sprawnym ukladem ? do pierwszego rozbicia sie, oczywiscie czego niezycze ! , ale warto hcyba wydac pare groszy
czaki22, pewnie ze warto wydac pare groszy, ale trzeba wiedziec co jest przyczyna, a to jest naprawde dziwny objaw ktory bardzo ciezko zlokalizowac. Co gorsza, nie da sie przewidziec kiedy to sie dzieje:( Jezeli ktos mial podobny problem i sie z nim uporal prosze o podpowiedzi i rady.
Witam iwadrian,
dzieki wielkie za pomoc, normalnie mi z nieba spadles z ta podpowiedzia. Dzisiaj zrobilem tak jak napisales i hamulce brzytewki :) Szkoda tylko, ze tak pozno ten post znalazlem bo juz zdazylem wymienic servo i pompe ABS'u:( Ale i tak wielkie dzieki za pomoc.
maniek603
Nie ma sprawy maniek603 :) cieszę się, że mogłem pomóc :good: hamulce to podstawa... pozdrawiam.
hej nie otwieram nowego tematu ale mam pytanko czy u Was przy wejsciu do pompy hamulcowej wężyk rusza się na boki a raczej to na co się nakłada wężyk przy pompie może jest ktoś mi powiedzieć czy podczas ściagania wężyka mogło się tam coś naderwać bo u mnie objawy są takie że podczas szybszej jazdy hamulce są a przy małej prędkości pedal twardy mialem remont silnika bo mi poszedł rozrząd i po tym remoncie takie objawy ... z góry dzieki za odp pozdro
Z opisu wnioskuję,że chodzi o krociec wchodzący do serva. Jest on osadzony w gumowym pierścieniu także lekki luz na boki może być odczuwalny. Poproś kogoś niech na uruchomionym silniku wciśnie pedał hamulca a ty posłuchaj czy przy servo,pompie vacum i przewodzie podciśnieniowym nie słychać jakiegoś syczenia co byłoby oznaką nieszczelności układu. Ewentualnie pompa vacum nie daje rady na niskich obrotach.
cześć.miałem podobny problem z hamulcami po wymianie rozżądu w b6 tdi.problem był taki że mochanik nie rozbierał przodu auta do wymiany tylko podniusl silnik do góry żeby dostać się do śrub rozżądu-idą na łatwizne.przy tym podnoszeniu napina się wąż do pompy waku i łamie kruciec pompy na którym jest osadzony.w efekcie czego dostaje się lewe powietrze i robią się jajca.wymieniłem pompe waku na całą i było ok.teraz gonię b7 20tdi bpw i jest cudownie. :hi:
Ja już bym takiemu mechanikowi podniósł silnik :angry:
widzę jakieś nowe metody stosują :kox: Na szczęście sam naprawiam swoje auto i nie byłem u żadnego mechanika od kilkunastu lat :chytry:
