[ALL B7] Różnica w silnikach 3.0 TDI 204PS vs. 233PS ?
cześć :)
Pytanie jak w temacie ... czym róznią sie te konstrukcje oraz jakie mają oznaczenia ...
czy 3.0 ma BKN ?
BKN to poczatkowa faza produckji - 204PS.
  • 4 tygodnie później...
Szanowni Znawcy,
czy ktorys z Was moglby wskazac z czego wynikaja roznice mocy w 3,0tdi? Czy to bylby tylko program?
ostatnio na spocie Alvaro mowil,ze roznia sie tylko programem,
silniki sa te same.
204 nie ma DPF-a ... no właśnie przeglądam ogłoszenia i tam się pojawia słowo DPF,
wg kodów mojego wypsażenia to wynika że ja nie mam ... ????
ciekawe jest to że zmiana softu (jeśłi Alvaro ma rację) nie pociąga za sobą zmiany Nm a tylko PSy - wg ABT Sportsline -
obydwa silniki maja 450Nm
różnica przyspieszeń wg ABT to 7.0s a 7.4s (233 vs. 204)
różnica Vmax wg ABT to 241km/h a 231km/h (233 vs. 204)
Więcej tutaj:
http://www.abt-sportsline.de/produkte/tuning/shop/Audi-A4-8e5-ab-2005-Motortechnik_356_35_3/produkt/ABT-Leistungssteigerung-823/
http://www.abt-sportsline.de/produkte/tuning/shop/Audi-A4-8e5-ab-2005-Motortechnik_356_35_3/produkt/ABT-Leistungssteigerung-824/
hope so .. to be continued ...
Więcej tutaj:
a ile ma BKN 204 na tiptronicu ?? i czy jest tutaj taki madry kozaczek ktory wie czy na tej "s" jest mniej do 100 czy wiecej czy tak samo czy moze na trybie niby samodzielnej zmianie biegow jest najmniej do 100 :> ?? dzieki kozaczkowi ktory sie znajdzie i bedzie na tyle madry aby odpowiedziec na te trudne pytania :))))) mam nadzieje ze to na temat ;)
Tu masz dane przed i po chipie:
http://www.abt-sportsline.de/uploads/tx_comabt/8E5_130_252_BKN__Automatik_.pdf
Natomiast nie wiem czy jest tam napisane w jakim trybie pomiar był robiony no i pewnie może zależeć od rozmiaru oponek.
I czy można określić, który tryb jest najszybszy - nie wiem ...
dzieki wielkie 0,4s lepiej :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: to Ja dziekuje :hi::)[br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 20:13 _________________________________________________
Więcej tutaj:
napisales ze do setki 7,4 a na tym linku co dostalem jest ze 7,9 ale pewnie 7,4 ma manual sie domyslam...automat zawsze ma takie samo przyspieszenie wystarczy gaz trzymac za to na manualu raz lepiej raz gorzej...ale 0,5s lepiej tyle co ten ich chip daje czyli moje audi po chipie bedzie mialo tyle co bez chipa manual :/
moze i 0,4s do setki to niewielka roznica, ale za to przy wiekszych predkosaciach bedzie wieksza, rowniez duzo lepiej bedzie z elastycznoscia, tak ze nie sugerowalbym sie zmianami przyspieszenia "do setki", tak jak juz kiedys ktos pisal, najlepiej zmierzyc czas na 400 m przed i po czipie i tym sie sugerowac jak juz, a nie "pierwsza setka"
po miescie a glownie jezdze po miescie jakies 90% jazdy to do 100 sie liczy ;) wiem ze elastycznosc sie zwieksza ale mimo wszystko jak sie widzi TAAAKĄ poprawe w 0,4s to lekka załamka :confused4:
Moja po modzie, wtedy miała 250 KM i 550 Nm http://video.google.pl/videoplay?docid=-6797213694677113069
Troche lepiej niż 0,4 s :)
Tip zawsze zamula około 1 sekundy , nawet startując z hamulca nigdy nie zrobi takiego czasu jak manual , z moich testów na A6 3.0 TDI tip wynikało że jeden uj czy startowałem na S czy sam zmieniałem biegi .
A silniki 204 KM i 233 KM są takie same ( sprawdzałem nawet w etce i nie doszukałem sie innych podzespołów) , różnica to tylko inny soft , programem można zrobić taki sam Nm a więcej KM.
skoro te silniki są takie same to dlaczego soft ABT do wersji 04 daje 255HP a nie 272?? Jeżeli nie ma różnic podzespołów powinny osiągać taką samą moc
a one nie maja czasem innych pomp :mysli:,ani w Focie,ani w InterCarsie nie ma w ofercie pomp wtryskowych do 233PS,
maja tylko do 204PS,reszta czesci silnika jest wspolna.
Nie wiem jak ABT ale http://www.wetterauer.de robi 300 z 204 i tyle samo z 233 :)
moc dla 204:
power 150 kW / 204 hp at 3500 rpm 195 kW / 265 hp at 4300 rpm torque 450 Nm at 1400 rpm 530 Nm at 1800 rpm top speed 235 km/h
i dla 233
power 171 kW / 233 hp at 4000 rpm 206 kW / 280 hp at 3800 rpm torque 450 Nm at 1400 rpm 560 Nm at 1750 rpm
Co do róznicy w pompach inter cars moze nie umieścił jej w katalogu ze względu roku produkcji, wtryskiwacze są tesame z tego co widze
to to oni Ci grzebali ?? gdzie to znalezc ja tyle chce :D po ile to takie cuda robia :D i czy tiptronic to wytrzyma..... ??[br]Dopisany: 09 Lipiec 2008, 13:14 _________________________________________________
ojojoj mam auto starsze niz 4 lata i wiecej niz 60000 nalatane :(
do 204PS umiescil,gdyby byly te same,to mysle ze umiescili by tez w odnosniku do 233PS,to samo jest w Focie.
a czy ktoś może potwierdzić że BKN (204) ma DPF ... porównywałem jakieś papierki moje i kumpla,
w których dla mojego słąbszego podane są gorsze parametry spalin ... i np. ABT przy opisie chipa wymienia nazwę DPF dla 233
a Wtterauer - podaje to przy obydwy wersjach ...?
Jak masz DPF to rura powinnna byc koloru jasnego :)
