pioteros 20 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 na allegro jest ich mnóstwo, wiec kup całą pompę ze sterownikiem (bo oddzielnie raczej nikt nie sprzedaje, i sam sterownik podczas przesyłki ciężko zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a kiedy jest na pompie nic mu się nie stanie w drodze), podmień u siebie sam sterownik i będzie hulać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykkk3 0 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Czyli nie ma znaczenia czy kupie pompe 8E0 614 111 AB (taką jak mam założoną), czy 8E0 614 111 C -> zastąpiony przez 8E0614111G 8E0 614 111 -> 8E0614111AJ 3B0 614 111 -> 8E0614111AQ mam rozumieć że ostatnie 2 litery w oznaczeniu nie mają znaczenia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 musisz kupic z koncówką AB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sivy86 0 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Witam! Mam problem jak większość tutaj kolegów a więc chodzi o sterownik pompy ABS/ASR. Zaczął mi wariować i dałem go do naprawy...został zmasakrowany ale nie chce mi sie o tym gadać bo nie warto;-/ Numer mojego sterownika to 0273004358, nr pompy nie sprawdzałem ale pewnie z końcówką AB jak jednego z kolegów bo moja audiczka to również 1.9 TDI AJM z ABS oraz ASR. Pytanie polega na tym czy mogę z innym numerem zastąpić sterownik czy musi być konkretnie ten sam nr?? Słyszałem że tak ale to od osób które nie miały tego problemu tylko myślę że z palca sobie to wyssały Ciężko dostać ten sterownik a jak jest to za 700 - 900 zł;-/ Proszę Was o pomoc!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 musi byc taki sam nr lub zastepczy, AM i AN jak masz ori navi to jeszcze AD ja ostatnio szukałem i znalazłem bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sivy86 0 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 AM, AN?? Devastation mógłbyś podać jak laikowi bo nie kumam?? <głupek> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykkk3 0 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Kupiłem pompę ze sterownikiem (8E0614111AB), podmieniłem sterownik i nic się nie zmieniło. Brak ABSu i ASRu. Po podpięci do komputera (VAS PC) Błąd brzmiał następująco: brak komunikacji z komputerem sterującym abs 180570 p1649 035. Oraz błąd: zwarcie prawego czujnika z plusem. Wszystkie czujniki są wymienione na nowe. a przewody od sterownika do czujników teoretycznie dobre. Znajomy mechanik stwierdził że może być obłupana koronka na przegubie licząca obroty koła. Albo ktoś podmienił ( poprzedni właściciel ) pompę ze sterownikiem.... Dodam że przy dynamicznym teście są liczone obroty wszystkich kół. po czy po chwili prawe się gubi.. ---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:43 ---------- Czy może kupić całą pompę ze sterownikiem o numerach 8E0 614 111 AJ zamiast 8E0 614 111 AB czyli taką jaką udało mi się znaleźć po numerach nadwozia samochodu w serwisie ...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
