Włączenie dzwięku zapięcia pasów
Witam,
Chcialem wlaczyc dzwiek zapiecia pasow i szukalem na forum wiem ze trzeba zmienic wartosci tylko ktore? U mnie jest tak:
wchodze w 17 instruments i potem mam takie wartosci :
Softare coding: 00100
Workshop code: 00149
jakie wartosci mam wpiseac zeby dzialal dzwiek dodam ze auto jest angielskie .
Prosze o pomoc i pozdrawiam
[h=2]Coding 17[/h]
  • 00??xxx: Options I
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
    [*] 00xx?xx: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
    [*] 00xxx?x: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning
    • 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    • 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    • 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    • 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    • 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
    [*] 00xxxx?: Options II
    • 1 = Standard (< 11/2006)
    • 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    • 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
Przed ostatnio cyfre zmieniasz na 4 ( Ale nie wiem czy masz czujnik zapiecia pasów ???) . A w kodowaniu masz zaznaczony tylko jezyk ( Rest of World (RoW) )
00xxx x:? Pasów bezpieczeństwa
0 = No Warning pasów bezpieczeństwa
1 = Ostrzeżenie pasów Europa-NCAP
2 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada (NAR życia)
3 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada (NAR nowy)
4 = Ostrzeżenie pasów Europa-NCAP (w tym pasażera)
5 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada stary (w tym pasażera)
6 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada NAR nowy (w tym pasażera)
........a przy okazji to masz samouczek jak sie posługiwać kompem :wink:
http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja%20obslugi%20oprogramowania%20VCDS.pdf
No dobra ale gdzie zmienic ta cyfre:
tu:
czy tu:
dzieki
---------- Post dopisany at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany at 18:23 ----------
aha i jak sprawdzic czy mam wogole czujnik?
chyba sie nie dowiem ktora wartosc mam zmienic..... :(
Software Coding
Pozdrawiam.
Sławek
ok ustawilem na :
software coding : 00140
jutro sprawdze jak rusze autko bo dzis nie wyruszam nigdzie zobaczymy dziekuje za pomoc...
---------- Post dopisany 22-04-2012 at 10:09 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2012 at 16:51 ----------
Zrobilem tak jak mowiliscie ale niestety nie dziala dalej........
---------- Post dopisany at 10:10 ---------- Poprzedni post napisany at 10:09 ----------
Pewnie jest tak ze twoje zapinki pasow sa bez czujnikow zapiecia dlatego nie dziala
Tap-tap from SGSII
jak to sprawdzic czy sa czujniki? jakies kable ida pod fotelami....
---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 13:23 ----------
Gniazdo masz w podłodze pod plastikem a zas wtyka idzie do fotela .
