Zmiana silnika - pomóżcie
Witam. Prosze Państwa mam silnik 1.8 ADR i majać problemy wyciekowe już z nim chcialbym go wymienić na inny... Zastanawiam się czy zostać przy 1.8 czy moze jakis wiekszy. Wiem,ze wiaze sie to z wymiana skrzyni, czy jeszcze cos trzeba wymieniac? I jaki byscie mnie silnik proponowali? Czy silnika z lancuchem moglbym wlozyc do swojego? Tez interesuje mnie jaka bylaby to cena takiej operacji;) porsze o porady,bo ja w tym za duzego doswiadczenia nie mam na tyle by wlasciwie zadecydowac i pozniej nie zalowac:D
No chyba najtaniej,to będzie zostać przy swoim typie silnika.Oprócz skrzyni trzeba by wymienić chyba jeszcze półośki,elektronikę itp.
Ładuj adr jakiegos nie zajechanego w takim typie jak ty masz bo są różne rodzaje adra
oczywiście szukaj takjiego rodzaju jak ty masz
  Cytat
A o jaki silnik z łańcuchem chodzi, bo w ADR też jest łańcuch?
Czy Tobie chodzi o silnik,w którym zamiast paska rozrządu jest łańcuch?Silnik 1,8 ADR jest niezłym silnikiem,u mnie było na blacie około 480 tys,jak wymieniłem na drugi.
  Daromaczek napisał(a):
No właśnie nie ma,a ja jak bym wymienial na jakis inny silnik to zastanawialbym sie nad lancuchem,ale to chyba w 2.0 jest...
Jest łańcuch ale on przenosi napęd z jednego wałka na drugi z nastawnikiem wałków rozrządu, a wszystkie 1.8 mają rozrząd na pasku.
A co za problemy wyciekowe masz??
Może lepiej po prostu to naprawić, ja o mało co nie wymieniłem swojego i koszt to byłby silnik 1500 + wymiana 1000 + uszczelki 500 czyli łącznie 3000-3500pln.
A po co Ci na łańcuchu? Przecież jak masz nowy rozrząd to pojeździsz na nim 60 tys, czyli na ok 3 lata spokój:) A jak chcesz na łańcuchu to wrzuć 2.3 od passata b5:)
a skoro wymienia to nie lepiej rozejrzeć się za 1.8T ?? za dużo kombinowania ??:whistling:
Kombinowania nie jest duzo chociaz najwiecej zejdzie przy elekrtyce jak cos to mam rozne weze i inne rzeczy co mi zostaly po rozbitej A4 jak bys sie zglosil wczesniej to bym Ci oddal silnik za pol darmo z przebiegiem 200tys
Nie przesadzajcie,ze 1500zl silnik:D jest wyciek,bo znowu jakas uszczelka puscila. Podobno 500zl ma mnie to kosztowac,a tym bardziej silnik jest zajechany juz przez wczesniejszego kolesia to wole wymienic niz go robic. Panowie 1.8 T jakbym chcial wlozyc to chyba predzej oplacaloby mnie sie kupic taki juz samochod z silnikiem niz zmieniac;D Jakby nie bylo takiego problemu to oczywiscie,ze bym za takim silnikiem byl:D Elektryce trzeba duzo zmieniac i do tego turbine kupic:) Odrazu zmienia sie cena:) A o lancuch pytam,bo zostalo mi juz niewiele do wymianu rozrzadu i moze by sobie z lancuchem wrzucic by miec spokoj:)
Hmmmm jak sam masz pojecie,klucze,checi to rozbierzesz i zlozysz i bedzie smigal nie wyjdzie tak duzo czesci u Tom77 i go zrobisz :)
  • 1 rok później...
zastanawiam sie nad kupnem a4 ale w angliku z silnikiem 2.4, teraz pytanie czy duzo jest zabawy w przelozeniu silnika i czy bedzie pasowal bez zadnych wiekszych przerobek, mam na mysli spawania ciecia budy itp :wink: orginalny silnik 1.8 adr
ładuj 1.8T APU np angola, i masz wszytsko co ci trzeba
