kes Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Koledzy przytrzymuje długo na pilocie zamykanie drzwi po to aby domknely mi sie szybki ale nic sie nie dzieje;( zaś jak wloze kluczyk do wkladki-zamka i przytrzymuje długo opcje zamknięcia drzwi szybki idą w górę. Prosze Was o poradę w tej sprawie. Dlaczego nie działa mi to funkcja z pilota tzn kluczyka? Z góry dziękuje!
steve69 Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Koledzy przytrzymuje długo na pilocie zamykanie drzwi po to aby domknely mi sie szybki ale nic sie nie dzieje;( zaś jak wloze kluczyk do wkladki-zamka i przytrzymuje długo opcje zamknięcia drzwi szybki idą w górę. Prosze Was o poradę w tej sprawie. Dlaczego nie działa mi to funkcja z pilota tzn kluczyka?Z góry dziękuje! Sprawdź kodowanie w 46-Central Conv. -> Adaptation-10 -> Channel 62 Żeby działało domykanie i otwieranie szyb z pilota oraz z kluczyka, zapisana tam liczba musi wynosić co najmniej 15, czyli: +001 - Comfort closing via remote for window regulators (not USA) +002 - Comfort opening via remote for window regulators (not USA) +004 - Comfort closing via lock cylinder for window regulators +008 - Comfort opening via lock cylinder for window regulators -- Pozdrawiam. Sławek
Dastin Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Opisz więcej sytuację. Czy wcześniej miałeś, czy coś robiłeś (np odpinałeś akku). A czy w drzwiach przy drugiej pozycji wyłącznika szyba zamyka się do końca i otwiera sama? Czy może nie?
kes Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Opublikowano 4 Maja 2012 a masz oryginalnego pilota? raczej tak, takiego już kupiłem ---------- Post dopisany at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany at 16:39 ---------- Opisz więcej sytuację. Czy wcześniej miałeś, czy coś robiłeś (np odpinałeś akku). A czy w drzwiach przy drugiej pozycji wyłącznika szyba zamyka się do końca i otwiera sama? Czy może nie? nic nie odpinałem, otwierają i zamykają się szybki tylko poprzez przekręcanie kluczyka (lewo lub w prawo-w zależności czy chce otworzyć czy zamknąć). A czy wcześniej miał-ciężko powiedzieć bo zakupiłem go w grudniu 2011 i tak już miał
Darek_32 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 Zrób tak jak Ci radzi kolega steve69 albo napisz jaką masz teraz wartość w kanale 62.
peju Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 W instrukcji do auta znalazlem zapis, ze funkcje domykania szyb z kluczyka mozna aktywowac i dezaktywowac bez zadnego kodowania. Aby to zrobic, nalezy niedomknieta szybe domknac DO KONCA z przycisku w samochodzie, nawet tak jakby dluzej dociskajac przycisk. To aktywuje domykanie z klucza i w ten sam sposób można też wyłączyc. Jest to też czesto wylaczane po odlaczeniu akumulatora. Ze wzgledow bezpieczenstwa, szybe mozna otwierac/zamykac do max 2m od samochodu.
greg2505 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 włącz zapłon otwórz i zamknij wszystkie szyby po tym zabiegu powinno działać miałem tak po odpięciu aku
kes Opublikowano 9 Maja 2012 Autor Opublikowano 9 Maja 2012 Problem przestał istnieć po podłączeniu kompa, inne próby nie dały żadnego efektu. Jednak co komp to komp. Pozdrawiam
worm87 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 włącz zapłon otwórz i zamknij wszystkie szyby po tym zabiegu powinno działać miałem tak po odpięciu aku Potwierdzam sposób Grześka, właśnie u mnie zrobił porządek z aktywowaniem domykania szyb.
