wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 8K0 941 531 AS a 8K0 941 531 AL roznia sie rocznikiem produkcji
dorek2088 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Byłem dzis w serwisie zapytac sie jaka jest roznica miedzy wlacznikiem 8k0941531AS a 8k0941531AL a wiec tyle ze 8k0941531AS jest nowszej generacji i poprawiony pod wzgledem psucia sie natomiast 8k0941531AL byl wadliwy (psul sie) tak mi powiedzial w aso. Mam jeszvze pytanie z innego rozdzialu... jakiej grubosci powinien byc kabel do czujnika? 5mm nie bedzie za gruby?
edraven Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 nie będzie za gruby. sygnał to sygnał. Ten rodzaj urządzenia nie jest wrazliwy na oporności itp.
wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 Byłem dzis w serwisie zapytac sie jaka jest roznica miedzy wlacznikiem 8k0941531AS a 8k0941531AL a wiec tyle ze 8k0941531AS jest nowszej generacji i poprawiony pod wzgledem psucia sie natomiast 8k0941531AL byl wadliwy (psul sie) tak mi powiedzial w aso. Mam jeszvze pytanie z innego rozdzialu... jakiej grubosci powinien byc kabel do czujnika? 5mm nie bedzie za gruby? Ja w ETCE nie mam takiej informacji co do przewodu to raczej 0,5 mm bedzie
dorek2088 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Zalozylem czujnik i pociaglem wszystkie kabelki. Dzis jade przekodowac ten czujnik. Chcialem sie jeszcze dowiedziec czy ten coming bedzie tylko z przodu swiecil... czy z tylu tez?
dorek2088 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Dzieki wrclaguna za szybka odpowiedz.
tommy-cichy Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Czy moduł MCE o numerze: 8K0 907 063 P obsłuży czujnik deszczu i światła? Czy ktoś może podać kodowanie przy montażu z radiem Concert.
dorek2088 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Czujnik zmierzchu i deszczu oraz coming chodzi. Jedno mnie tylko zastanawia i czy moglby ktos to sprawdzic u siebie... otoz po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki i zamkniecia go coming swieci i po chwili zgasnie po ponownym otwarciu auta pilotem znowu sie oswieci coming ale po ponownym zamknieciu juz nie swieci,dopiero po wlozeniu kluczyka do stacyjki na zaplon, wyciagniecia kluczyka i zamknieciu auta zapala sie juz coming. Czy jest takie kodowanie zeby za kazdym razem co przycisne na zamknieta klodke od pilota zalaczy sie coming. Za wysluchanie i zrozumienie mnie wielkie dzieki.
andynl Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 pilotem znowu sie oswieci coming ale po ponownym zamknieciu juz nie swieci Ten typ tak ma, też się nad tym zastanawiałem dlaczego
dorek2088 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Ten typ.. w sensie ze audi a4 b8 czy ogolnie audi tak ma?
andynl Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 A4 B8 tak ma a czy inne to nie wiem bo b8 to moje pierwsze dziecko z tej stajni
tommy-cichy Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Jeśli wymieniam u siebie szybę pod czujnik deszczu, czy po wymianie szyby trzeba dokupować jakieś mocowania pod czujnik do szyby itp. Czy nowa szyba od razu to ma?
edraven Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Szyba to szyba, samo szkło, mocowania osobno. Będziesz miał plastik, metalowy zatrzask no i lustro. Chyba że lustro już z tym dostałeś?
sowiq Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Jakby coś to gdzieś u mnie przewraca się ten plastik. Jak potrzebujesz to pisz - oddam po kosztach wysyłki.
dorek2088 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Zeby swiatla coming zapalaly sie pozniej (o godz 15 sie juz zapalaja) to czujnosc tego czujnika trzeba zwiekszyc czy zmniejszyc? Mialem juz przestawiane z 83% na 59% . I tetaz niewiem czy dac na wiecej czy na mniej % I jeszcze jedno pytanie, coming jeszcze sie nie wlacza bo jest jasno (wiadomo) ale po zalaczeniu zaplonu i odpaleniu silnika zalaczaja sie juz xenony (oczywiscie jest caly czas tryb auto) idzie to tez jakos ustawic zeby xenony zapalaly sie ( po wlaczeniu silnika) wtedy kiedy coming juz sie oddzywa? Edytowane 10 Grudnia 2014 przez dorek2088
andynl Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) W MMI masz 3 ustawienia (3 możliwości do wyboru) Edytowane 10 Grudnia 2014 przez andynl
dorek2088 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Do czego sa te mozliwosci do wyboru?
andynl Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Już dokładnie nie pamiętam (sprawdzę później) ale są to ustawienia czujnika - załączenia świateł wcześnie - medium - późno (lub coś w tym rodzaju nie pamiętam już dokładnie) W opcji CAR Edytowane 10 Grudnia 2014 przez andynl
dorek2088 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Juz to mam znalazlem. I dalem opcje pozno i co znaczy ze pozniej bedzie sie wlaczal coming i xenony podczas zaplonu?
