darecy 14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Dlatego napisałem te pytania Nie masz modułu nr55 bix range control, dlatego nie będzie działał Ci samopoziom, pokrętło przy włączniku świateł jest odłączone i nie współpracuje z bixem. Trzeba dołożyć moduł wiązki i czujniki na wahacze. Te dodatkowe kable które znalazłeś w wiązce są nie potrzebne, sterują silnikiem w halogenie, gość który to zakładał odłączył je fizycznie bo i tak by nic nie dały. Potrzebujesz puścić 4 dodatkowe kable do modułu 55 od każdej lampy aby włączyć samopoziom. Czy masz spryskiwacze lamp? Jakie światła palą sie na pozycyjnych? ---------- Post dopisany at 08:07 ---------- Poprzedni post napisany at 07:52 ---------- Grześ, W pierwszych 2 schematach silniczki v49 i v48 maja po 4 kable, które są podłączone do modułu zasięgu, jeden z nich to pewnie masa pytanie to który? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 W pierwszych 2 schematach silniczki v49 i v48 maja po 4 kable, które są podłączone do modułu zasięgu, jeden z nich to pewnie masa pytanie to który? zielono/brazowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 W pierwszych 2 schematach silniczki v49 i v48 maja po 4 kable, które są podłączone do modułu zasięgu, jeden z nich to pewnie masa pytanie to który? zielono/brazowy Dzięki Grześ!!! Czyli przy lampie mostkuje pin z masą, a do modułu tez wprowadzę masę w tym pinie i powinno hulać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 W pierwszych 2 schematach silniczki v49 i v48 maja po 4 kable, które są podłączone do modułu zasięgu, jeden z nich to pewnie masa pytanie to który? zielono/brazowy Dzięki Grześ!!! Czyli przy lampie mostkuje pin z masą, a do modułu tez wprowadzę masę w tym pinie i powinno hulać W piatek bedziemy zakładac bixy to sprawdzimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Ja dzisiaj zakładam i zobaczę jak z modułem będzie współpracować. Dam Ci znac czy pójdzie na jednym wahaczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomalek43 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Jak włączenia zaplon zapalaja sie ledy jak przelaczę przełączniki w pozycje postojowych ledy świeca z przodu i z tylu jak włącze pozycje to zapala sie Xenon a ledy gasna całkowicie z przodu a z tylu świeca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Jak włączenia zaplon zapalaja sie ledy jak przelaczę przełączniki w pozycje postojowych ledy świeca z przodu i z tylu jak włącze pozycje to zapala sie Xenon a ledy gasna całkowicie z przodu a z tylu świeca. Sprawdź jeszcze kodowania w mce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomalek43 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 kodowania to juz ze 100 razy zmieniałem i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Wklej tu zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomalek43 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 zaraz wkleje. a gdzie szukać kości t17n i t17m bo właśnie jestem w trakcie sprawdzania instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomalek43 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Dziękuje za opis. Sprawdziłem połączenie przewodów i jest wszystko podłączone jak na schemacie ---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ---------- moje kodowanie w module 09 to 26 08 90 15 01 24 00 00 00 01 00 00 00 00 1D 00 00 1C 06 20 00 00 00 01 00 00 00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 jak by nie było przewodów, nie działały by długie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 prawdz BYTE 2 ,3 Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x275px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x274px. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 i tu: Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%) 09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomalek43 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 darecy jesteś WIELKI udało sie ledy się zapaliły ---------- Post dopisany at 17:19 ---------- Poprzedni post napisany at 17:18 ---------- dziekuje bardzo wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Czyli ktos w Adaptacji grzebał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomalek43 0 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 dokładnie tak ale nie wiem czy to ja przez pomyłke czy serwis przy zdejmowaniu ochrony komponentu ---------- Post dopisany at 18:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:57 ---------- a jakie bedzie kodowanie do cominghome i leavinghome ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Kurde jeden dzien mnie nie bylo a tu samopoziomy ogarniete? Aha, dzis lampy przyszly dla kumpla i masakra, nie dosc ze roznia sie ledy (lampy niby obie z koncowka C) oczywiscie rozklejane i pogrzebane z 5 ciu ..... Uchwyty poklejone.... szit poprostu, ale chcial sam sobie zamawiac to ma ... Pozniej wkleje oszusta zeby nikt sie nie nacial tak jak znajomy.... Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiny 0 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Zrobie lampy , pozniej spryski, a samopoziom chyba poczekam na Ciebie, skoro mowisz ze juz prawie ogarniasz Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4 ---------- Post dopisany 24-10-2013 at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 18:14 ---------- Bixx na miejscu, rezanie ogólnie spoko. Dzieki chlopy. Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4 Gratki bixa! Hehe... jak te piny powyciągaleś? Dwa brakujące Ci piny do wtyki z 14pin skąd wyrwaleś? Dwa brakujace wytargalem z czujnika nawiewu (dzieki twojej podpowiedzi) a piny wychodzily ladnie poprzez zastosowanie igiel do czyszczenia pistoletow lakierniczych Swiatlo mega jednak w porownaniu do halogenu..:eek: polecam tego moda. Teraz trzeba ogarnac spryski no i samopoziom.... Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4 Było od razu pociągnąć po 4 kabelki od lampy do mce, teraz będziesz musiał spawać nowa wiązkę do modułu 55 Plus wytryski do pompeczki... Ja teraz tylko czekam na moduł plus czujnik i bix będzie sie bujał Nie dało by się wykorzystać kabli od ręcznej regulacji i pociągnąć po jednym kabelku do każdej z lamp:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
