wymiana lamp
To do czego są te na prawą stronę?
Do układu aut z Systemem ADS .
Aaa widzisz. Dzięki Grzegorz!
Przy zawieszeniu z ADS sa cztery czujniki
Kolego wrclaguna@ masz może dostęp do jakiegoś opisu jak przerobić instalacje żeby podłączyć Bixenony skrętne?
Poszukaj w ELSIE w googlach .
Właśnie to samo powiedział mi znajomy. Zdecydowałem się kupić na aukcji ten program ELSA:hi:
Na aukcji kupisz takiego samego pirata jak ściągniesz za free z neta. Nie ma sensu płacić cwaniakom.
Mysle sobie sam zmienic lampy :
znalazłem cos takiego : Audi A4 B8 8K 2008-> Bi Xenon LED MONTAŻ ORYGIN (4039911463) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Sprzedający mowi ze tylko wpinam te lampy i wszystko działa jak w oryginale i nie ma błedów itp. czy jest to możliwe ?
Przeczytaj ten wątek od początku.
moze ktos ma namiar kto zajmuje sie wymiana lamp przednich na LED na terenie śląska lub małopolski? dokładnie jestem z katowic
proszę Kontakt | Polskie menu nawigacji, nawigacja śląsk, polskie menu samochodowe SERWIS NAWIGACJI FABRYCZNYCH CBADIO SKLEP SERWIS RYBNIK GLIWICE KATOWICE KRAKÓW OPOLE
Pisz na PW, a ogarniemy temat:wink:
Chciałbym prosić o schemat i rysunki do samopoziomu. Chodzi mi o sposób/ miejsce montażu z Elsy, której chwilowo nie posiadam. Dziękuję.
---------- Post dopisany 03-04-2014 at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany 22-03-2014 at 19:03 ----------
Witam ponownie. Założyłem dzisiaj do końca samopoziom, ale nie wiem jak to działa. Może mnie ktoś oświecić? Bo jeśli np. auto stoi pod ścianą a ja siądę na bagażnik, to światła nie reagują...
A przy odpalaniu idą góra-dół?
Nie.
Jakieś błędy w sterowniku 55 xenon?
Zerkne za jaki czas to Ci powiem. Ale tak przy mieszaniu kompem to nie ma zadnych. Przejade sie to sprawdze.
---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
Takie błedy mam.
Thursday,03,April,2014,21:03:37:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
lolo
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 357 B
Component and/or Version: Dynamische LWR H01 0030
Software Coding: 0000004
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 346318E32CFB
3 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 64
Mileage: 133427 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.03
Time: 19:55:25
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 106
Reset counter: 64
Mileage: 133427 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.03
Time: 19:55:31
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 64
Mileage: 133434 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.03
Time: 20:21:53
:hi:
AUDI A4 B8 BIXENON REDUKCJA ADAPTER PRZEJŚCIÓWKA (4123266542) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. jak zakupie takie adaptery to skąd jeszcze musze targać jakieś kable do MCE? z tych przejściówek czy wystarczy samo kodowanie?:wink: no chyba ze ktoś posiada adaptery to z chęcią zakupie:decayed:
Panowie mam problem/pytanie. Kupiłem samochód, który ma założone ledy/bixenon od magików, czyli złożone lampy (jedna z dwóch)*z bixenon/led oraz zwykłej. Komputer nie pokazuje błędów, wszystko śmiga jak należy. Postanowiłem więc zamontować*spryskiwacze do lamp. Posiadam MCE - 8K0 907 063. Po przeanalizowaniu całego tego tematu wyczytałem, że wystarczy od pompki do sprysków pociągnąć jeden kabelek do MCE (podpiąć do złącza D, Pin 6), a drugi do masy. Dostałem się do mojego modułu MCE i znalazłem złącze D, lecz w miejscu 6 pina nie ma żadnego bolca. Czy mam rozumieć, że mój moduł nie obsługuje sprysków lamp ? Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Moduł nie obsluguje spryskiwaczy lamp .
