PlastiDip czyli alternatywa dla malowania
orjętuje sie może ktoś ile puszek spreju potrzeba na 4 felgi 17ki
jedną puszką opierdzielisz :decayed::wink:
Lepiej wziąć dwie :) I cieszyć się jak zostanie, a nie płakać jak zabraknie. Tak to porządną warstwę chociaż położysz. I zostanie na co innego np.
na allegro było napisane że potrzebne są 4 puchy i na stronie producenta, ale chyba ich trochę pogieło też myślałem że 2 dam rade
ogolnie co zauwazylem to na dworze -8 u mnie a plasti twardo sie trzyma i mroz,snieg wrazenia na nim nie robia :kox:
Twardy jest :decayed: a myjka też trzyma ?
myje auto na myjni samoobsługowej i tez nic sie nie dzieje,oczywiscie nie nawalam w niego z 15 cm tylko normalnie jak cala reszte karoserii :thumbup1:
Ciekawe jak to się ma do oryginału:confused:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
Tomek, ta ma chyba 311ml bo takie tez byly
pewnie jak Skoda do Audi:decayed:
Kolo mi odpisał i to też jest 400ml/311g.
ile mniej więcej będzie potrzeba na pomalowanie 4 felg 17"?
tam w sklepie dostepny jest czarny a szarego nie widze? szary np taki jak na tym 1 filmiku trzeba robic samemu z multikoloru ? i czy ktos uzywal podkladu do tego czy bez podkladu dobrze sie ta guma trzyma??
Bez podkładu kładziesz
nie matuj powierzchni przed malowanie;P
sprawdzal ktos ten polski zamiennik plasdipa? przy wiekszej ilosci to sporo taniej wychodzi ale widac maja tylko jeden kolor teraz;)
gość napisał ,że na youtube jest filmik prezentujący ten środek poszukaj:decayed:
