Olej miedzy silnikiem a skrzynią
Witam, Koledzy troszke mi puszcza olej miedzy blokiem silnika a skrzynia biegow, ten olej juz tam cieknie z dobry rok. Mam pytanko, czy ruszać sprawe i zmieniać simering czy zostawic to w spokoju ? sprzeglo nie slizga. autko nie szarpie, od czasu kiedy go kupilem sprzeglo bierze tak jak bralo (góra) ale przed zakupem jechalem z 15 autkami tdi i w kazdym bylo podobnie (przebieg)
w tym miejscu to cieknie ci olej albo z silnika i wtedy jest czarny , albo z uszczelniacza skrzyni biegow , wtedy jest zolty . w obu przypadkach trzeba wyciagac skrzynie biegow .
czarny jest, czyli z silnika. Co trzeba wymienic ?
uszczelniacz wału korbowego
troszke se tam kapnie raz na jakis czas :D a jak bym spróbował dokręcić śruby ?
Nic nie dokręcaj bo to nic nie da a możesz coś uszkodzić.
to zostawie to w spokoju, dzieki za pomoc
Panowie a jak ja mam Audi A4 B5 1.9 TDI 110 w automacie i tez mam cos takiego ze nie leje sie strumieniami ale kapie sobie po kropelce i sie skrapla wszedzie po miedzy skrzynia a silnikiem na misce oejowej ten olej pod spodem jest wszedzie...
