Zbiornik paliwa / pojemność
cześć
pytanie może banalne, ale dziwi mnie dlaczego na jednej stacji maksymalne mogę zatankować 63litry a na shellu przy ulicy Powsińskiej w Warszawie zatankuje nawet 68litrów?? jaki mamy zbiornik ? - sedan BPW
jak widać gumowy :decayed:
70 L
Przecież nie podjeżdzasz na stację z pustym zbiornikiem :facepalm:
we wlewie masz odpowietrznik, jak odpowietrzysz przy tankowaniu to wejdzie więcej niż normalnie, do pierwszego odbicia pistoletu;
słyszałem, że za wschodnią granicą praktykują podnoszenie tylnego koła znajdującego się przy wlewie np. najechanie na drewniany klin 20cm, wtedy wchodzi więcej niż podana pojemność zbiornika :decayed:
jeśli dystrybutor jest dobrze wyskalowany to wchodzi 70l. tylko że od pierwszego odbicia pistoletu do zatankowania pod korek to lejesz jeszcze cienkim strumieniem przez minimum 3 minuty (ok 2-3 litry) i czekasz zanim się odpowietrzy zbiornik, trzeba wówczas uważać, żeby nie przelać ;)
do zbiornika 70 L w B7 wchodzi max 76-77 litrow. Sprawdzone :wink:
a4 b7 w wersji Q ma mniej pojemny zbiornik, w wersji fwd 70L
w exeo mam ten sam (w sensie "czesc z etki") i przy cierpliwosci z pistoletem zatankowalem 67L a "komputerek" pokazywal mi zasieg ze 20km jeszcze
---------- Post dopisany at 17:26 ---------- Poprzedni post napisany at 17:26 ----------
wątek o ośce. Q fakt ma mniejszy.
ja mam ciężko wlać 68l nawet gdy wskazanie na fisie pokazuje, że przejadę 0 km:grin:
kurde ja zawsze3 wlewam max 60 litrów a mam rezerwe
Aż jutro zaleje z ciekawości cały zbiornik bo mam rezerwe :decayed:
bo trzeba wlewac na odpowietrzeniu :decayed:
ja jak FIS pokazuje 30km.na rezerwie to nigdy nie wlałem więcej niż 64 nawet po poczekaniu na odpowietrzenie 64 to mój max jaki mi sie udało zalać
wiem Pany, że nie jeździ sięna rezerwie i nie powinno dopuścić się do minimalnej ilości ropki w zbiorniku, ale sytuacja była wyjątkowa - musiąłem szybko dojechać do domu i nie mogłem pozwolić sobie na stratę cennych minut..
nie ma odpowietrznika - w passacie B5FL jest, a w tym nie mam :( szukałem
w B 5 po odpowietrzeniu wchodzi 70 dych
Jak odpowietrzyć w takim razie? Nie mogę wyczaić gdzie to zrobić
grawitacyjnie :)
czekasz aż powietrze się samo wydostanie...
przy wlocie paliwa po lewej stronie jest taki czarny dzyndzel jak paliwo dojdzie pod kurek naciśnij go będzie słychać syk ipaliwo zejdzie do baku czynność powtórz do oporu nie zaleca sie tego robić latem w upały
Nie we wszystkich są te odpowietrzniki , w a6 mam , w a4 z 2004 r. nie miałem
panowie co wy gadacie jakie 70l? w bpw jest 63 l plus odpowietrznik, raz jak jezdziłem na grubej rezerwie licznik wskazywał 0 to zrobilem jeszcze ok 30 km i go zalazłem po sam korek to weszło 67 L 70 litrów jest w audi a6 c6
pozrawiam
Ja u siebie mam 60-ke, a wejdzie +- 67 litrów ;)
odpowietrzenie to taki czarny plastikowy "bolec" który trzeba wcisnąć najlepiej pistoletem bo jak pistolet w baku to trochę cięzko tam jeszcze ręką dociskać ( w któryś autach odpowietrzenie jest u góry wlewu). U mnie jest z lewej strony wlewu, w b6 jest tak samo.
