Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
Witam.
Od nie dawna jestem posiadaczem A4,poprzedniego włąściciela pytałęm czy zmieniony był rozrzad...stanowczo mowil ze tak i mam nic tam nie robic paseczek widac jest nowy itd.
Ale dziwne szumienie słychac z rozrzadu włąśnie,czy to wina czesci bo jak wiadomo ORI juz pewnie nie są..
a moze cos innego jest do wymiany
ktos ma podobny badz miał podobny problem??pozdrawiam
Edytowane przez firefighter79
Panowie który parametr w vcds należy sprawdzić żeby looknąć do tej synchronizacji. Jestem świeżo po wymianie rozrządu. Co prawda żadnych błędów nie ma, ale wolałbym być pewny. W blokach rozszerzonych nic takiego nie mogę znaleźć.
Czy rolke na alternatorze w CAHA da sie bez ruszania przodu wymienic ???
Obawiam sie ze bedzie mega ciezko. Ja dlatego wymienialem przy rozrzadzie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
W silniku masz pomiary rozszerzone i tam pod nr. 191 jest kąt synchronizacji.
Dzisiaj odebrałem moje a4 po wymianie rozrządu 2009rok 160kkm przebiegu oryginalnego - wizualnie na pasku i rolkach brak sladów zuzycia :)
Jesli ktoś pisze że, po 130kkm ma popekany pasek to niech pomnozy przebieg x 3 :)
Dokladnie ja tez tak mialem jak ty i zero prawie zuzycia...
W mojej B8 jest rozrzad tez nowka wlasciciel zmienial i nie klamal paseczek nowizna..tylko chyba nie najlepszej firmy bo halasuje trochę,myślałem o zmianie tylko czy to ma sens...
Witam,mam teraz 155tyś km.ale od jesieni świszcze z przodu któraś rolka, czy czeka mnie już wymiana rozrządu czy jeszcze wymienić rolkę ?
zrób wszystko za jednym razem i spokój
5-6 lat i tak się należy wymiana
Edytowane przez skotmen
Nigdy nie wymienia sie jednego elementu ruchomego rozrzadu tylko calosc.
Dzięki ,czyli trzeba kupić graty i robić :decayed:
a i jeszcze jedno gdzie kupić części chyba na forum będzie najtaniej i pewniej ?
Edytowane przez marda16
Kazdy zestaw nawet w ASO nie jest od jednego producenta. Rolki sa INY, rolka napinająca Litensa, pasek Dayco a pompa Dolza albo jeszcze innego producenta.
Tutaj nie ma reguły.
u mnie jest pasek CONTITECH
na allegro gość sprzedaje ORI rozrządy z pompą wody ORI albo HEPU za odpowiednio 950 i 999zł. ja wybrałem ORI z pompą HEPU
Chłopaki co oznacza ORI? To jest nazwa firmy czy oznaczenie części oryginalnej. Przepraszam za pytanie ale sami wiecie, kobiety myślą troche inaczej :-)
Edytowane przez aa.debiec
Ori = oryginalny, czyli taki jak w fabryce.
Czy do 2.0 TDI 170km CAHA idzie inny rozrząd niż do innych wersji silnikowych? Bo znajomy mówił że może załatwić za 650zł dobry rozrząd razem z pompą i tak sięzastanawiam czy to nie jakiś tani zamiennik?
Normalna cena możesz brać
Tani zamiennik...made in china. ? :)
Ja zakupilem rozrzad za 1160 komlet no ale Ori..
Jakis tani mam obecnie masakrycznie halasuje pasek i chyba nie tylko.
To już nie wiem czy warto dopłacać za oryginalny skoro kosztuje prawie dwa razy tyle
Kwestia wyboru,wszyscy wiemy jakie sa zamienniki...
Osobiscie wole Ori,a tym bardziej rozrzad bo jak to zawiedzie jest tragedia,a poprzedni wlasciciel wlasnie taki zalorzyl i to slyszac wiec zmieniam na taki jak byc powinien.
