Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
4 minuty temu, Dev napisał:
03L 198 119 E
jutro wrzuce Ci info jaka cena bo z bani to nie pamietam
Spoko czekam za info.
Dayco wszystko poszło, Mam Conti 580zł
Dzięki za info jak cos to będziemy w kontakcie.
Witam wszystkich. Jaki rozrzad do a4b8 2.0 tdi 120KM najlepiej orginal. Podaje nr VIN WAUZZZ8K5AN060204. Dzięki z góry za odpowiedz
:polew:
Ina + pompa hepu
Chodzi o numery katalogowe... Chciałbym orginal. Może ktoś by miał na zbyciu?
@Dev
Cześć potrzebuję zestaw rozrządu do silnika 2.0 TDI CR  ( CGLC) , conti ,dayco lub ina w zależności co pewniejsze.
Pompa wody -hepu
pasek osprzętu
sprzęgło alternatora
napinacz z rolką
Jeśli możesz info o cenie i sposobie realizacji na PW.
27 minut temu, rotkeh napisał:
@Dev
Pompa wody -hepu
pasek osprzętu
napinacz z rolką
Daj VIN, jutro sprawdze
WAUZZZ8T5CA006954
18 godzin temu, rotkeh napisał:
WAUZZZ8T5CA006954
dayco 550zł
4 godziny temu, Dev napisał:
dayco 550zł
Mówisz o samym rozrządzie czy
Cytat
Pompa wody -hepu
pasek osprzętu
napinacz z rolką
Całość
20 godzin temu, Dev napisał:
Całość
Ok , to zapomniałem jeszcze o rolce pośredniej paska osprzętu , też bym poprosił. Jak można u Ciebie złożyć zamówienie.
Witam, Panowie doradźcie proszę.
2.0 TDI B9 Avant z 2016 i jest 180 000 km (dopiero go kupiłem), w Audi mowią, że rozrząd wg instrukcji po 210 000 km.
Wymieniać teraz na gwałt? Czy po wakacjach (1 tys zrobie)? Czy wogóle jeszcze 10-20 tys pojeździć? co robić?
poradźcie proszę.
Pytanie do osób serwisujących w ASO. Czy w przypadku umówienia się na wymianę rozrządu wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych na konkretny dzień i porę (rano), jest szansa na otrzymanie auta z powrotem tego samego dnia, czy zawsze jest serwisowany kilka dni?
5 lat lub po 180 tyś, koszt masz 900zł z robotą tylko a jak walnie rozrząd to 8-9 będzie ;
Panowie w 2018 roku zmieniłem rozrząd na oryginalny zestaw taki jak poniżej w linku.
Zrobilem już na nim 60 000 km. Wg sprzedawcy można na takim zrobić 180 000 km
Kiedy wymieniać drugi raz już rozrząd?
Taki kupilem:
ALLEGRO.PL
Kup taniej ROZRZĄD POMPA WODY AUDI A4 B8 2.0TDI CGLD CGLC OE z Częstochowa na Allegro.pl, za 999 zł w kategorii Silniki i osprzęt - Rozrząd. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 7883425731...
  • 5 tygodni później...
Witam, od zmiany rozrządu w mojej A4 przy przebiegu 215 tys. km, minęło 90 tys. km. Czy to już czas na zmianę ?
