Nowe logi do oceny AFN
Turbo ciut wolno się budzi - widać to w 011 BS i dynamicznym więc dobrze byłoby sprawdzić czy nie ma drobniutkiej nieszczelności w układzie podciśnienia i korekcje nie napawają optymizmem a reszta jest OK.
Wymienie wszystkie wezyki chyba bo tak to mozna szukac. Co do wtrysków, domyślam sie ze niedlugo czeka mnie zmiana :kwasny:
---------- Post dopisany at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany at 09:29 ----------
jeszcze kąt wtrysku do przyspieszenia.
A jak to jest z tym kątem, czy on nie jest zależny od temp paliwa?
ustawienie kąta wtrysku jest w funkcji temperatury paliwa.
ustaw w pozycji bardziej wyprzedzonego, czyli między niebieską a zieloną linią.
ok sie zrobi, czy cos jeszcze?
Grzesiek, Tomek
Nie uwazacie ze w 004 dyn... jest fajkowy nagłowek... powinno byc chyba BTDC, a nie ATDC.
Bo jesli jesli jest dobrze... to przyspieszenie zapłonu... tylko pogorszy i tak już zły odczyt w 004 dyn
gdzie tam widzisz atdc?
No jak gdzie.... wołami jest ATDC....
wybacz zle spojrzalem, na normalny :facepalm:
co radzisz?
Grzesiek, Tomek
vag-com potrafi sobie różne nagłówki dopisać, w zależności od wersji softu czy interfejsu.
nie ma innej możliwości jak początek wtrysku w BTDC w dynamicznych. gdyby wtrysk następował przy tych wartościach stopni w ATDC to samochód stałby w miejscu zamiast przyspieszać, nie wspominając już o innych efektach ubocznych :)
przyspieszenie kąta wtrysku pomoże niewątpliwie.
No to logiczne ze przy obciązeniu zapłon ustawia się na BTDC... czyli naglowek jest fejkowy.
Czyli reasumując przyspieszenie zaplonu powinno pomoc tez wyrobić się przestawiaczowi
czyli co? mozna jak do czlowieka? :wink:
czyli wartosci 49-52?
Moze byc.... po regulacji wykonaj 004 statyczne i dynamiczne
poza kątem do ustawienia, jak oceniacie moda?
tak ze jest za ostro.
rozwiń troszke wypowiedź :wink:?
układ wtryskowy nie stabilnie pracuje, możliwe że układ zasysa powietrze, praca wtrysków też budzi zastrzeżenia
statyczny kąt wtrysku ustaw ~57 jednostek max skoki do 60 na podstawie loga 000 basic setting, będzie skromna poprawa
pomimo obfitego moda auto słabo się odpycha, bo auto nie zdrowe, gdy tuner robił moda auto było w tym stanie technicznym czy było zdrowsze?
zamontuj butelkę z ropą koło filtra paliwa, zasil pompę bezpośrednio z butelki i zrób dynamicznego loga 004
ile przejechałeś na obecnym filtrze paliwa? doładowanie i sterowanie też widać coś nie gra ale to może być z winy układu wtryskowego wiec o tym później
